Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
+4
SânzioAntonio
FERNANDO COBRA
renato732
andrecava6cc
8 participantes
TBI no Seisão funciona bem??? + economico??
andrecava6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 04/08/2009
Senhores e Mestres do conselho opalístico, me ajudem nessa batalha para fazer o seisão andar com a guela masi fechada um cadim.. aki em minas a garapa ta cara, mas então é o seguinte, será que um TBI com bico que alimente uns 110cv como o do monza por exemplo e um HIS/ pandoo para controlar será que vou obter um bom resultado...??? não estou vizando potência, já levando em conta a natureza do 6Caneco, vlw aguardo opiniões.
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
Re: TBI no Seisão funciona bem??? + economico??
Geralmente se usam TBI de Monza com o bico branco (que é pra alcool) no 6cc a gasolina. Dizem que fica mais forte que weber 40 (dependendo do tamanho do venturi).
Quanto ao modulo, te aconselho uma MegaSquirt, que é mais barata e pra uso nas ruas. Essas pra pista não tem tanta precisão que nem ela. O incoveniente para alguns, é o fato de ser um projeto DIY (faça vc mesmo), então vc vai ter que estudar MUITO ela. Ou então procure alguem que a instale para vc.
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Eu acho que 1 bico só nao vai dar conta, opala acho que no minimo 3 do monza alcoolandrecava6cc escreveu:Senhores e Mestres do conselho opalístico, me ajudem nessa batalha para fazer o seisão andar com a guela masi fechada um cadim.. aki em minas a garapa ta cara, mas então é o seguinte, será que um TBI com bico que alimente uns 110cv como o do monza por exemplo e um HIS/ pandoo para controlar será que vou obter um bom resultado...??? não estou vizando potência, já levando em conta a natureza do 6Caneco, vlw aguardo opiniões.
pra vc regular certinho sem falta....
Pra vc ter uma ideia eu coloquei 6 bicos do astra flex que são 50 Ml cada,
somando daria no total 300Ml de vazao, pra original fica bom.
mas no meu caso meus bicos serao trabalhados em eletroerosao em Sao Paulo.
e vai ficar com 90Ml cada.
Última edição por FERNANDO COBRA em Ter 20 Out - 17:00:05, editado 1 vez(es)
AHHH agora sim meu amigos, eu estava pensando em usar o tbi a níveis de redução de consumo, mas realmente pelo que andei estudando o tbi não é usado para isso, mas ta bom continuarei com o 446 normal... valew galera.. abraççççç..
SânzioAntonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 463
Fernando Cobra, meu amigo, que tem um 6cil aspiradim, com 300cv nas rodas, os FORD RACING 160lbs deram pau...
O Marcão da Flash trocou esses bicos, porque eles estavam travando com o uso do álcool. A opinião do Marcão é que não casaram com o álcool.
Marcelo Pitbull- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 2280
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Dá uma olhada aí:
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/adapt-injecao-ignicao-opala-4-6cil-saiba-como-por-r2000-t1618.htm
Galera eu mandei fazer meus bicos aqui na Mbrasil
Eu recomendo, chegaram rápido e qualidade igual como se tivesse comprado um bico já de alta vazão.
Testei eles na maquina quando chegou os 6 deram iguais, com leque de vazao igualzinho.
Ta dado a dica pra galera que vai usar injetado, pode mandar sem medo.
Fica perfeito, e no caso de injeção programavel fica + fácil de acertar.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
cara a respeito de consumo e 6 cil injetado.
funciona bem sim, facil acerto, mas vai consumir a mesma coisa que um omega, ou um carburador afinado no padão.... por exemplo, nao passa de 6 ou 7 km/l, na injeção pode ser mais facil o acerto, mas consumo e 6 cil nao combinam de jeito nenhum, nem injetado nem carburado.
minha 446 ta fazendo 6 km/l andando na boa, sem vazamentos nem entrada de ar falsa (acho eu lógico), gicles de padrao original, velas ponto etc.
betodacaravan escreveu:cara a respeito de consumo e 6 cil injetado.
É VERDADE VOU CONTINUAR COM O 446 MESMO. TA MUITO BOM.. NÃO QUERO CARRO PARA PISTA QUERO PARA VIAGEM.. ACHEI QUE A INJEÇÃO IA ME AJUDAR MAS TA BOM DEMIAS.. VLEEWWWWWWWW.
renato732- Opaleiro
Com UM BICO dá sim. Alimenta e fica lisíssimo. Esse negocio de precisar de 6 bicos grandes, é pra carro preparado, ou pra modulo que nao controla direito. Só ver o topico que o Marcelo postou que verá que alimenta bem.
Outro detalhe, bicos abertos, no máximo pra bancada de alta. Pra baixa nao fica bom. Perde-se no leque, nao fica tão bom em baixa... e por ai vai...
renato732 escreveu:Com UM BICO dá sim. Alimenta e fica lisíssimo. Esse negocio de precisar de 6 bicos grandes, é pra carro preparado, ou pra modulo que nao controla direito. Só ver o topico que o Marcelo postou que verá que alimenta bem.
É RENATO, DE FATO ESTOU DESANIMANDO COM A INJEÇÃO, O CUSTO BENEFÍCIO ESTA MUITO BAIXO, O 6ISÃO JÁ TA ANDANDO BEM..
ESTOU CONSEGUINDO O MILAGRE DE 5,5 NA CIDADE COM O 446 A ALCOOL, DEPOIS DE UMA MANUTENÇÃO QUE DEI O DANADO TA DANDO ISSO, CLARO QUE ANDANDO NO CROCRO, SEM RASGAR...
ATÉ FIQUEI ACHADO QUE TINHA ENTOPIMENTO EM UM DOS TUBOS MISTURADORES.. MAS CARRO NÃO EMBORA NA ALTA, A MISTURA ENGORDA SEM PROBLEMA... VAMOS VER QUANTO TEMPO VAI DURAR.HEHHEHEHE VALEU CARA....
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
André, você chegou a cogitar a possibilidade de usar um 3E?
ele é mais econômico que a 446... fica ae a dica...
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
andrecava6cc escreveu:renato732 escreveu:Com UM BICO dá sim. Alimenta e fica lisíssimo. Esse negocio de precisar de 6 bicos grandes, é pra carro preparado, ou pra modulo que nao controla direito. Só ver o topico que o Marcelo postou que verá que alimenta bem.
5,5 no álcool??? Vc tá achando ruim???
Pra mim isso é um sonho!
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
E com 446, sonho mesmo, so uma coisa, em time que ta ganhando nao se mexe!
é o que sempre falo, mantenha o seu carbura no padrao original, e seja feliz com 5.5 no alcool.
