» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Hoje à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9874)
[VOLANTE] Tremendo, mesmo após deixar suspensão novinha
Gabriel Cupim
Modelo do carro : Opala Cupe Comodoro 79'
Data de inscrição : 15/05/2012
Mensagem por Gabriel Cupim em Qui 17 Maio - 0:18:04
Então pessoal,
Troquei a suspensão toda do meu Opala, amortecedores, tudo que é borracha ali da frente, buchas, coxins, ponteiras, enfim...
Melhorou bem, está super macio, amortece bastante, mas o volante em si, continua trepidando muito.
E não tem a ver com balanceamento: as rodas já estão balanceadas.
O volante trepida andando devagar, qualquer irregularidade na pista faz ele ficar tremendo pra cima e pra baixo, isso a 40 km/h por exemplo.
Com o carro parado, se eu forçar o volante pra cima e pra baixo ele mexe um pouquinho e bate, como se não estivesse firme.
O que pode ser isso, será que está frouxo ou algo assim, precisando de um aperto? Ou tem algum tipo de bucha do volante que pode estar seca deixando folga? Quero meu Opalão o mais confortável possível hehehe.
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1071
Re: [VOLANTE] Tremendo, mesmo após deixar suspensão novinha
Mensagem por antiqueira79 em Qui 17 Maio - 8:55:54
Tira o Volante e verifica o rolamento.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 17 Maio - 12:46:23
Verifica o aperto da coluna do volante ali por baixo do painel, são dduas porcas 18 ou 19. Pneu ruim tb pode fazer isso.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 17 Maio - 18:50:51
estou com o mesmo problema no meu opala... creio que seja o rolamento da coluna de direção mesmo...
acompanhando... study
Adir
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Mensagem por Adir em Qui 17 Maio - 18:59:51
KLUNCK escreveu:estou com o mesmo problema no meu opala... creio que seja o rolamento da coluna de direção mesmo...
Pode ser da caixa de direção, se for direção hidráulica nem se fala, folga de aperto em a flange da direção com a caixa de direção , ou até mesmo como vi já, regulagem dos rolamentos dianteiros da roda...
Gabriel Cupim
Mensagem por Gabriel Cupim em Qui 17 Maio - 23:53:24
Puxa vida, é muita coisa pra conferir kkkkkkkk
Bom, começando do mais simples então, seriam os apertos do rolamento do volante e as tais porcas 18, correto?
Se não for isso, passo para o rolamento das rodas.
Se também não for, aí passo para a caixa de direção. Posto notícias assim que tiver novidades!
Mensagem por AndersonJF em Sex 18 Maio - 8:48:27
Coneção da coluna com a cx de direção, tem uma peça que vai ali que costuma dar zica....
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 18 Maio - 12:15:18
confira,mas pode ser o amortecedorzinho de direção,ele é um disquinho de borracha parafusado
mas pode ser parafusos soltos.como já dito ai em cima
Mensagem por Paulo Corso em Sex 18 Maio - 12:43:00
Uma vez fui mecher nessa junta da coluna de direção, cara não sei como o opala ainda virava, tava so o bagaço.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 18 Maio - 23:52:27
As peças estão todas montadas certas?
Gabriel Cupim
Mensagem por Gabriel Cupim em Sab 19 Maio - 0:02:34
Galera, só atualizando aqui:
Troquei as rodas e melhorou um pouco já, parece que as minhas palitos realmente estavam bem zuadas.
Mas não tá muito bom ainda não, só melhorou um pouco, vou dar um jeito de olhar essa coluna de direção toda ainda.
Update do visual:
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 19 Maio - 14:05:53
este é a direção comum
este é o sistema hidraulico
sistema de fixação direção
ai tem bastante coisas para você verificar.
Gabriel Cupim
Mensagem por Gabriel Cupim em Seg 21 Maio - 21:53:23
Cara, vendo essa imagem acima, dá um desespero tão grande que nem dá pra saber por onde começar ahhahaahhaa : (
Não é qualquer mecânico que entende dessa coluna de direção não né...
Se for procurar aqui em BH, vou ter que rodar bastante pra achar alguém que é entendido disso.
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 22 Maio - 0:28:10
você nunca brincou com quebra-cabeça????
a unica diferença é que você vai encher as mãos de graxa.
(e com a vantagem que eu te passeia a resposta é só copiar)
Mensagem por andersonopala em Ter 22 Maio - 11:19:40
Gabriel Cupim escreveu:Cara, vendo essa imagem acima, dá um desespero tão grande que nem dá pra saber por onde começar ahhahaahhaa : (
E aí Gabriel?! Blz!! Liga p/ o Anderson do 'SS'79 (prata)... Ele é féra nisso!! Diga que foi eu quem indicou vc, porque ele só trabalha por indicações de clientes...
O tel. dele é: 9633-4956(VIVO) e 9255-2261(TIN).
Abrs!! Anderson Fernandes.
Gabriel Cupim
Mensagem por Gabriel Cupim em Qua 23 Maio - 23:51:39
Opaa! E aí Anderson!
Ué, você é aquele aqui do Clube Opala BH né? Bom te ver aqui também, UAI rsrsr : P
Mas aqui, esse outro Anderson do SS 79' prata, ele trabalha com isso?
Depois eu ligo pro cara aí ele me xinga véi rsrs.
Faz o seguinte, vou aguardar o próximo encontro aqui em BH, aí encontro com vc lá e a gente liga pro cara rsrsr!
To precisando dar uma geral nessa parte viu.
Mas aqui pessoal, mais atualizações:
Além da rodas, troquei também os pneus dianteiros.
Já melhorou de novo viu. Impressionante o quanto influencia.
Meus pneus pareciam bons, tava com friso fundo ainda e tudo, mas aparentemente não tava legal não.
Mensagem por andersonopala em Sex 25 Maio - 1:20:24
Gabriel Cupim escreveu:Opaa! E aí Anderson!
É ieu messs... Rrrss!!
Pode ligar sem problemas!! Ele é super gente boa!! Trabalha c/ todos os tipos de carro, más opala é a 'especialidade' dele(gosta muito)!!!
Só dizer que foi indicado por mim e blz!! Não têm erro não... Abrs!!
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Sex 25 Maio - 11:29:44
Isso aconteceu comigo. Carro ficou parado 3 anos. Quando coloquei pra rodar, em torno de 50 km/h parecia que tinha uma roda torta. Volante balançava. Troquei os pneus e zerou. Tinham deformado por ficar mto tempo sem se movimentar e murchos... Pneus tavam novinhos de aparência. Borracheiro ficou indignado que eu tava trocando os pneus "novos". hehehe
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 25 Maio - 19:09:46
Igual aconteceu com um Gol GTi que meu pai teve,
ficou alguns anos parados e estragou um monte de coisa, como pneu e o Ar condicionado, que gelava demais!
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 22:24:28
