1 - O corte deve ser feito o mais colado possivel a peça a ser soldada, sem sobrepor ou deixar grandes espaços, chapa topo a topo
2 - Ambas as superficies a serem soldadas devem estar muito bem limpas (para a solda aderir melhor e diminiur o risco de furar a chapa)
3 - Usar uma potencia baixa na maquina, devendo ter penetração mas sem excesso para não furar a chapa, uso potencia 1 na minha maquina (em chapas 20)
4 - Os pontos devem ser alternados entre as extremidades do remendo, para não aquecer muito e empenar a chapa.
5 - Para começar a esmerilhar a solda eu uso um disco de corte de 3mm perpendicular oa cordão, tomando muito cuidado para não pegar na chapa em volta do cordão para não afinar a chapa
6 - Quando o cordão estiver cerca de 1 mm de altura, uso o disco de desbaste para alisar o cordão até cerca de 0,5 mm ou menos mas sem encostar na chapa
7 - Depois passo a lixadeira para alisar a solda e deixar o cordão imperceptivel, caso surja algum furo basta dar um ponto e depois refazer o processo
8 - Caso o lado de dentro seja aparente, como uma lateral ou paralama, pode-se usar o mesmo processo e caso fique alguns furos, estes podem ser cobertos com estanho ou uma poliester fina
9 - Na maioria dos casos basta uma fina camada de poliester para nivelar ou somente um primer de enchimento já resolve
esqueci de dizer, minha esmerilhadeira é 200v, eu a uso no 110v para ter menos rotação e maior controle
Imagens
Maquina com disco de corte
Ferramental
Última edição por ^Marcos^ em Qua 16 Nov - 7:13:01, editado 1 vez(es)
