» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
COMPARAÇÃO - Bobinas
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Sex 18 Maio - 22:02:05
Bom dia galera, estou iniciando um projeto de um 6ão... como estava com dificuldades em achar uma bobina massa, baixei varias referencias e estou disponibilizando para os amigos....
Farei tambem com modulos, cabos, bicos, injecoes e tudo mais que eu comparar, colocarei aqui para todos... espero que gostem...
Re: COMPARAÇÃO - Bobinas
Mensagem por wyllerson punk em Sex 18 Maio - 22:13:53
boa, acho q a minha sra uma blaster 3, nem sei porque, mas por indicaçao do mecanico...
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Sex 18 Maio - 23:08:45
depois de eu ver todas as alternativas, acho que vou de msd pro power...
achu que o mais importante deve ser a voltagem e o turn ratios...
se alguem souber, explica ai.... grato
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 19 Maio - 6:07:28
http://www.summitracing.com/parts/MAA-29440
Agora é esperar ..
https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction_input?origTrackNum=CG079506255US
Vendidos:
Mensagem por wyllerson punk em Sab 19 Maio - 6:25:10
antonio neto escreveu:depois de eu ver todas as alternativas, acho que vou de msd pro power...
nao sei se é quantidade q manda nao. tem limites, eu acho...tipo uma bobina com muito isso ou aquilo prejudica em alguma coisa, nao me lembro onde vi isso, mas acho que ja ouvi...
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Sab 19 Maio - 18:08:41
O que é muito importante na escolha da bobina primeiramente é o casamento dela com o modulo que vc. vai utilizar, existem bobinas que são para os modulos originais e outras que são para modulos capacitivos(Msd, Mallory,odg, etc). Outros fatores importantes são a relação,corrente de pico e velocidade de faisca este item por sinal dizem algum preparadores
tem a ver com o torque quanto mais longa a faisca melhor para as baixas rotações e quanto mais curta a faisca melhor para altas rotações; bem isso
é o que eu ouvi dizer e li em alguns lugares.
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Dom 20 Maio - 21:18:35
eh verdade, o esdras pode ter razao, mas sera que alguem pode dar nome aos burros, do tipo, o valor de tal serve pra isso, aquilo ali nao tem importancia, mas esse outro eh bom pra baixa.... e ainda, se possivel, alguem arrisca um palpite do tipo, se for original, use tal, se for um msd 6a use, outra, ou se for algo diferente use isso aqui....
espero que alguem me ajude....
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Dom 20 Maio - 21:28:30
observando as bobinas, vi que muitas tem duracao da faisca grande e outras muito reduzidas, ... exemplo, umas malori tem 5oo us de duracao e a msd pro power tem 180 us, quase 1/3 da duracao, ou seja, seria para um veiculo que gira mais? alguem sabe algum valor legal, tipo.... para girar 7000 tem que ter tanto de duracao????
Esdras Peracchi
Mensagem por Esdras Peracchi em Dom 20 Maio - 22:53:35
Antônio Neto eu postei um material que fala sobre bobinas neste link:
http://www.opaleirosdoparana.com/t15443-literatura-sobre-bobina
da uma lida e ve se te ajuda!! Abraços!!!!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Maio - 23:11:01
CarlosSchenckel escreveu:http://www.summitracing.com/parts/MAA-29440
Agora é esperar ..
Carlos, NMHO comprou a bobina certa!
Vou comprar uma dessa!
Só preciso ver o que vou importar diretamente e o que vou comprar por aqui para fazer o pedido.
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 21 Maio - 6:01:22
NMHO ? rs
Vendidos:
Mensagem por Pedrão B. em Seg 21 Maio - 7:32:29
Bom dia! Ah, Na Minha Humilde Opinião...mania de outros fóruns. Kkkkkk! []'s
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 21 Maio - 7:54:40
Então comece a utilizar "IMO" que dai todo mundo entende OKK
Mesmo significado, só que inglês e é utilizado universalmente... hehehe ...
Mas não dá nada Razz
Vendidos:
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 20:46:28
antonio neto escreveu:observando as bobinas, vi que muitas tem duracao da faisca grande e outras muito reduzidas, ... exemplo, umas malori tem 5oo us de duracao e a msd pro power tem 180 us, quase 1/3 da duracao, ou seja, seria para um veiculo que gira mais? alguem sabe algum valor legal, tipo.... para girar 7000 tem que ter tanto de duracao????
A melhor bobina pra rua é a Mallory 29440....esse valor que vc. postou de 500us.....é o tempo da faisca ....e é isso que importa .....a outra mallory é ate + forte 67000v .....mas o tempo de faáisca menor e recarga menor....isso também é muito importante....o Tempo de Recarga da bobina .....
Se fosse fazer um teste e dar notas pra elas a melhor (pra nós) é aMallory 29440 .....ela aguenta bem até 7500rpm ......agora se algume for girar algo tipo 10.000rpm opte pela outra Mallory a 29625.....só que ela é ruim de baixa rotação !!!!
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qua 23 Maio - 10:19:36
Ta ai o grande bandit tirando as duvidas da galera...
grato bandit, mas sera queria por tudo msd, nao queria misturar...
procurei nas msd, soh encontrei a blaster 2 e 3 mesmo... mas com 350 us de tempo de faisca, isso eh muito curta?
uma malori eh muito superior? tipo, tera uma queima melhor, aproveitando melhor o combustivel e talvez tendo alguma economia ou performace? lembrando que vou de injecao...
Mensagem por Luis_555 em Qua 23 Maio - 10:48:37
To com um módulo Street Fire e uma Blaster 2 pra por no Opalão.
Na época que eu tava vendo sobre as bobinas tava entre essa e a SS. O 100 falou da relação delas, que na 2 é de 100:1 com maior duração, sendo melhor pra rua.
Vamo ver, creio que em junho monto tudo no carro pois ainda não tenho o distribuidor hehe
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qua 23 Maio - 22:38:18
Fazendo algumas contas... (por favor, se alguem conferir, agradeco)
qual o tempo ideal de faisca para um motor 6 cil girando na maximo 6500 rpm...
Dados:
motor 6 cil
girando 6500 rpm
a cada 2 voltas do motor, ele dispara 6 faiscas
a cada 2 voltas do motor, o distribuidor da 1 volta ( 6 faiscas)
se o motor girar 6500 rpm ou seja
108,34 voltas por segundos (s)
0,1083 voltas por milisegundos (ms)
0,000108 voltas por microsegundos (us)
ou seja, a cada 1 microsegundo, o motor da 0,000108 voltas... ou seja, para 1 volta: 1 volta leva 9259,25 micro segundos...
levando em conta que a area de contato do distribuidor eh 50% da area total do distribuidor, ou seja:
o distribuidor tem 360 graus
cada cilindro ocupa um determinado espaco, cerca de 60 graus... e se nesses 60 graus, 50% tera contato do rotor para dar a faisca... ( 30 graus ) ou a 1/12 parte do tempo do giro do distribuidor.... esse por sua vez girando a 6500 rpm --> 9259,25 us, logo 771,60 us, ou seja.... resumindo
se o motor estiver girando 6500 rpm, o contato fica por cerca de 771,60us (microsegundos) em contato... logo, da tempo de descarregar a bobina toda e ainda sobra tempo ... (mallory de 500us)
logo, quanto maior ou igual o tempo de faisca a 770 us, melhor...
logo, a blaster 2 ou 3, levam grande desvantagem por terem uma duracao de faisca muito reduzido, cerca de 350 us, frente as mallory, 500 us...
Se errei em alguma coisa, por favor, falem...
Mensagem por worm em Qui 24 Maio - 10:15:37
Me perdi no "0,1083 voltas por milisegundos (ms)".
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 24 Maio - 12:43:04
worm escreveu:Me perdi no "0,1083 voltas por milisegundos (ms)".
ou seja, a cada milisegundo o motor da 0,1083 voltas, ou seja, proximo de 10% de uma volta completa... ou seja, o motor gira cerca de 35 graus em 1 milisegundo...
Mensagem por frederico santos em Sex 25 Maio - 16:02:13
... pqp e só agora q vejo isso!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 1:21:21
