60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, OpaleiroJlle, raphaelcaronti, rrodriguesap
Rubão6cc (10277)
opala injetado
agnaldo rocha
Número de Mensagens : 369
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Qui 2 Out - 19:16:11
ssinjetado escreveu:Só por curiosidade eliminando o distribuidor o que vai tocar a bomba de oleo, bomba externa ou alguma outra coisa, pergunto porque tambem quero montar um injetado sem distribuidor dai fiquei em duvida nisso.
O que toca a bomba de oleo e um eixo com uma engrenagem igual ao eixo do distribuidor só que cortado. dai vai uma tampa com uma bucha pra apoiar o eixo.
agnaldo rocha
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Qui 2 Out - 19:23:55
crazy dog escreveu:o investimento seria a damper com adaptação da rodafonica e as bobinas certo? Ou tem alguma coisa a mais?
Como funciona o sensor hall? O que é?
o investimento é roda fonica + adaptação na polia + sensor de rotação + bobina (firepro+ spark Pro no caso de usar FT). Acho que é isso .
Como funciona o hall. O 100 pode explicar melhor
Re: opala injetado
Mensagem por 100 em Qui 2 Out - 19:29:19
agnaldo rocha escreveu:
E que dá até para cortar o próprio distribuidor e usar...
Se fosse V8,já tem pronto na Summit:
Re: opala injetado
Mensagem por 100 em Qui 2 Out - 19:34:59
O fire pro é um módulo que faz a "distribuição"das faíscas p/ as bobinas já que, no caso da FT,o módulo de injeção só tem saída p/ uma bobina...
O sensor Hall é um sistema que vai no distribuidor,ele faz a leitura de uma forma que o módulo "entenda" a rotação...é contituido por duas peças principais,o sensor em si e uma "polia" com aberturas (que chamamos de janela) que na hora que passa na frente do sensor,interrempe e "liga" o sinal do sensor...as janelas estão disposta com uma graduação da forma que o módulo saiba quando está no primeiro cilindro...
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: opala injetado
Mensagem por crazy dog em Dom 7 Dez - 15:59:14
compro qual sensor hall? estava procurando na net mas não consegui encontrar para opala, onde encontro e de qual carro ou marca? sobre a roda fonica, eu compro a do omega sem a polia, compro uma polia damper e mando para o torneiro preparar a peça, certo? Sobre o distribuidor da para fazer com o meu ne, vou ter que corta-lo e arrumar a tampa?
Sei que o 100 explicou mas ficou uma duvida, da para usar 6 msd blaster ss ja que ela tem apenas uma entrada?
Agora, estou querendo comprar um sensor hall, mesmo assim tenho que adquirir um hallmeter? Estou tentando aprender este sistema, rs....
Re: opala injetado
Mensagem por 100 em Dom 7 Dez - 17:53:02
crazy dog escreveu:compro qual sensor hall? estava procurando na net mas não consegui encontrar para opala, onde encontro e de qual carro ou marca? sobre a roda fonica, eu compro a do omega sem a polia, compro uma polia damper e mando para o torneiro preparar a peça, certo? Sobre o distribuidor da para fazer com o meu ne, vou ter que corta-lo e arrumar a tampa?
Crazy,
São dois sistema distintos...se vai usar distribuidor,não precisa de polia fônica nem tão pouco,tem como usar uma bobina p/ cada cilindro...
Se vai usar roda,não terá que comprar distribuidor...
Distribuidor,tem uns bons que estão fazendo aqui em sp...custa por volta de 500 e poucos contos...vé o anúncio na Super Speed deste mês...
O Hall Meter é um aparelho p/ medir a mistura ar/combustível,ele é muito importante p/ você ficar por dentro de como anda a mistura...
A fônica do Ômega já vem com a damper origi...se vai adaptá-la,pode comprar de qualquer outro caro que sirva p/ seu propósito...
P/ usar 6 blaster,terá que usar (no caso de usar fuel tech o que eu recomendo altamente...) os módulo deles próprio p/ isto, não lembro no nome certo mas,ou é Spark pro ou Fire Pro...cada um custa 630 conto...terá que usar no mínimo 3...
Se vai usar seu carro normalmente e as vezes,numas puxadas em pista,não vejo necessidade de usar multiplas bobinas...o ganho não será sentido no teu prósito...será mais estético mesmo...
Qualquer coisa,estamos às ordens...
No que eu errei,por favor peço a quem saiba,que me corrija...
crazy dog
Re: opala injetado
Mensagem por crazy dog em Dom 7 Dez - 17:58:39
Então não compensa usar roda fonica se eu não for injetar, porque para colocar a roda fonica tenho que injetar, o que é caro pacas, certo? O melhor que eu posso fazer é comprar um hallmeter ou um sensor hall ou os dois, certo? Isto para conseguir um acerto melhor. É isto mesmo? Eu sou completamente leigo neste ponto 100, por isto as tantas duvidas brow.... Valeu.
Re: opala injetado
Mensagem por 100 em Dom 7 Dez - 18:14:59
crazy dog escreveu:Então não compensa usar roda fonica se eu não for injetar, porque para colocar a roda fonica tenho que injetar, o que é caro pacas, certo? O melhor que eu posso fazer é comprar um hallmeter ou um sensor hall ou os dois, certo? Isto para conseguir um acerto melhor. É isto mesmo? Eu sou completamente leigo neste ponto 100, por isto as tantas duvidas brow.... Valeu.
Ah,
Você quer usar várias bobinas mas carburado,se for olhar pelo $$ não compensa mesmo...terá que comprar tudo que precisa p/ injetar,ou seja,módulo,bobinas,chicote etc...eu acho besteira...
Com o $$ que irá gastar,monta uma injeção mono que terá melhor resultado...
Sensor Hall é o sensor que faz a leitura do sinal p/ a injeção,se não irá injetar,não precisa...
Halmeter você precisará se quiser ler o que está acontecendo no motor...
crazy dog
Re: opala injetado
Mensagem por crazy dog em Dom 7 Dez - 18:20:56
agora sim entendi 100, brigadão pinduca.....kkkk...
Re: opala injetado
Mensagem por 100 em Dom 7 Dez - 18:23:31
crazy dog escreveu:agora sim entendi 100, brigadão pinduca.....kkkk...
É nóis OKK
Re: opala injetado
Mensagem por kaio incerte em Qui 9 Dez - 23:54:59
100 voce é muito foda pra explica,quando for abri um curso me avisa
Nictheroy 4400
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Coupé 77
Cilindros : V8, 350 CID
Data de inscrição : 03/05/2010
Re: opala injetado
Mensagem por Nictheroy 4400 em Sex 10 Dez - 6:36:35
Eu também estava com essa dúvida, até que o Thallis me chamou a atenção para essa discussão, um produto que apareceu no fórum de eletrica....
http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/sistema-de-ignicao-estatico-automotivo-t15203.htm
Uma roda fônica que pode ser usado em motores carburados, nesse caso se mantem o distribuidor, ou parte dele, somente para acionamento do bomba de oleo..
Só que custa R$ 1.500,00.
Re: opala injetado
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 10 Dez - 9:13:30
Nictheroy 4400 escreveu:nesse caso se mantem o distribuidor, ou parte dele, somente para acionamento do bomba de oleo..
Pelo que li la, eles mandam o tampao so para acionar a bomba de oleo
agnaldo rocha
Masculino Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Sex 10 Dez - 15:34:20
Tenho visto em revistas alguns opalas de arrancada andando com tripla de weber sem distribuidor com roda fonica e fuel tech só pra ignição, ao contrario de outros opalas que ja vi andando injetado com distribuidor.
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: opala injetado
Mensagem por doido 76 em Sex 10 Dez - 22:14:53
o meu é injetado com distribuidor hall ........... mas confesso q morro d medo da engrenagem do distribuidor quebrar
Re: opala injetado
Mensagem por kaio incerte em Sex 10 Dez - 22:34:51
porque ela quebraria?
Nictheroy 4400
Re: opala injetado
Mensagem por Nictheroy 4400 em Sab 11 Dez - 10:14:02
kaio incerte escreveu:porque ela quebraria?
porque ela quebraria? 2
willloco
Modelo do carro : opala 74 coupe
Cilindros : em breve 6cc
Data de inscrição : 19/04/2009
Re: opala injetado
Mensagem por willloco em Ter 14 Dez - 20:04:21
Ola a todos...
a roda fonica não pega na capa da engrenagem do comando?
estou montando uma mecanica parecida com a sua .
qto de espessura tem sua roda fonica e diametro.
Abraço...
agnaldo rocha
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Qua 15 Dez - 4:45:14
willloco escreveu:Ola a todos...
Abraço...
o diametro não me lembro,mas é a de omega 4.1, a espessura é 12 mm. foi feito no torno uma arruela de calso de 5 mm pro cubo da polia não entrar muito e tambem fiz rosca na ponta do vira pra parafusar a damper, ai fica tranquilo não raspa na capa da engrenagem.Tem uma foto da polia com a fonica colocada nela na primeira pagina do topico. Mas vou dizer que não levei meu projeto até o fim, desisti de trocar a mecanica do meu o opala por ele ser muito integro e tendo em vista que esse modelo 74 com banco inteiro e cambio em cima precisa mudar muita coisa. Mas ainda tenho as peças guardadas e vou montar no proximo opala que ou comprar.
willloco
Re: opala injetado
Mensagem por willloco em Qua 15 Dez - 14:56:37
Valeu Agnaldo.
O meu opala tb é um 74 só que coupe.
To terminando a mecanica só faltam decidir a parte de ignição, kit juntas pra fechar o meninão.
No meio do ano q vem vai para pintura se deus quiser em 2012 tá rodando.
Abraço.
agnaldo rocha
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Qua 15 Dez - 17:09:09
willloco escreveu:Valeu Agnaldo.
Abraço.
O meu tambem é coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/opala-do-mes-f9/opala-do-mes-de-fevereiro-2010-t11449.htm
Bertin
Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 19/01/2009
Re: opala injetado
Mensagem por Bertin em Qui 16 Dez - 11:48:33
Uma pergunta se eu injetar um 6cc 4100 e remapear, quantos cavalos ficaria +- ?
Obrigado
willloco
Re: opala injetado
Mensagem por willloco em Qui 16 Dez - 12:20:26
Fiquei pensando vc disse que coloco um calço de 5mm atras do cubo da damper.
Não vai ficar desalinhado com as outras polias?
Não vai haver um desgate prematuro da correia devido a estes 5mm deslocado?
abraço.
agnaldo rocha
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Qui 16 Dez - 14:51:33
willloco escreveu:Fiquei pensando vc disse que coloco um calço de 5mm atras do cubo da damper.
abraço.
Sim fica desalinhado, dai voce tem que alinhar as outras polias, não é dificil, a polia da bomba dágua é só puxar o cubinho que fica no eixo dela com um saca polia e o alternador e bomba do hidraulico tem que mudar o suporte.
Zappe
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Data de inscrição : 09/05/2008
Re: opala injetado
Mensagem por Zappe em Seg 27 Dez - 19:29:10
dai cara blz, se vc vier aqui para castro tem as pessoas pessoas certas para te darem um caminho.
Abraço.
agnaldo rocha
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Seg 27 Dez - 19:40:10
Zappe escreveu:dai cara blz, se vc vier aqui para castro tem as pessoas pessoas certas para te darem um caminho.
Abraço.
Blz Wilsinho, voce conhece ai em castro uns cara bom em injeção programavel?
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: opala injetado
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 30 Dez - 17:27:14
Bertin escreveu:Uma pergunta se eu injetar um 6cc 4100 e remapear, quantos cavalos ficaria +- ?
Obrigado
Vc não vai remapear... isso só ocorre em carros já injetados quando o seu mapa atual de injeção é alterado, por isso se diz remapeado.
No caso de um L6 deve ser levado em conta o que mais vai ser feito (preparação ou não) chutômetro não é fácil não.
Zappe
In Memorian:
Re: opala injetado
Mensagem por Zappe em Seg 17 Jan - 9:55:26
100 escreveu:
crazy dog escreveu:Desculpe a ignorancia galera, é que isto é novo para mim. Então tem que ter seis bobinas ou estou falando besteira? Vamos supor que as bobinas serão a msd blaster ss, quantas que seriam? Qual a vantagem de retirar o distribuidor? Valeu...
Crazy,
Não tem que pedir desculpas por nada!!! estamos aqui p/ ajudar e acima de tudo,aprender sempre!!! ninguém pode falar que sabe tudo e ninguém pode dizer que não sabe nada...
Sobre as bobinas,como disse,com a FT sempre serão "jogadas" as faíscas em 2 cilindro simultâneamente...isto se chama ingnição por centelha perdida já que,sempre em um dos cilindro a faísca vai ser jogada na fase de exautão não tendo proveito na potência desenvolvida...
Sobre a quantidade de bobinas,como disse,pode ser a do Ômega que já tem as 6 saídas num mesmo corpo ou pode ser 3 tipo do Palio que são de 2 saídas ou,pode ser 6 tipo do Marea ou Gol MI...
Então,a Blaster SS como tem 1 saída só p/ cabo de vela,teria que usar 6...
No caso de colocar 6 bobinas,mesmo assim elas terão que ser ligadas de 2 a 2 de maneira que,elas lancem a faíca em 2 cilindros ao mesmo tempo,conincidindo sempre com um na fase de explosão e o outro na fase de exautão...
No Opala eu não lembro agora mas,vamos dizer que é um AP(foi de propósito hehehe) a ligação ficará assim:
1 bobina p/ o cilindro 1e 4 e a outra p/ o 2 e 3...a faísca seria jogada no cilindro 1 que está em explosão e no 4 que está em exautão...
Sobre as vantyagens,além de não tem os velhos porblemas com o distribuidor(folgas etc...) este sistema permite um ajuste de ponto de ingnição por parte do módulo MUITO mais preciso...não há perdas de potência da corrente por resistência do rotor,tampa,e se usar bobinas tipo do Marea,não há perda nos cabos de vela já que,elas vão direto na vela...a bobina trabalha mais fria e "descansada" pois é menos vezes que irá trabalhar assim,o tempo de carregamento dela é maior e melhor...alidado a esta vantagem (da carga das bobinas) mais a mistura ar/comb que na injeção (MPFI certamente,que é MUITO melhor feita que no carburado) não precisa de corrente tão forte p/ uma queima perfeita,sendo assim,neste tipo de ingnição não é necessária a adoção de módulos de potência muito forte como um 6AL por ex....com uma mistura bem omogenizada e o tempo de carga da bobina bem maior,a queima é muito mais fácil...
Qualquer coisa,estamos às ordens Wink Wink Wink Wink Wink
Até que em fim alguém me explico direito essa parada de centelha perdida, mas o bom disso é que limpa o excesso de combustível, hehe.
Zappe
In Memorian:
Re: opala injetado
Mensagem por Zappe em Seg 17 Jan - 10:00:00
Abraço.
Hehe, só conheço, hehe.
Cara tem o kiko palharini e o ratinho, tão montando tudo injetado com injeforce, cara, simplesmente animal, vi o funcionamento do carro do sandrão, véio, que tesão, corpos deitados carlini, comando 298, filé.
Desculpe a demora em responder só vi hoje, hehe.
rufos7
Data de inscrição : 01/02/2011
Roda fonica ???
Mensagem por rufos7 em Ter 1 Fev - 14:50:57
Queria saber se derrepente é possível colocar a roda fônica na polia original do opala 6cc, a minha polia é a do opala com ar condicionado, tava pensando em cortar a parte da frente e adaptar a roda fônica, seria possível isso ??? Alguem pode me ajudar ????
Zappe
In Memorian:
Re: opala injetado
Mensagem por Zappe em Ter 1 Fev - 21:25:09
rufos7 escreveu:Queria saber se derrepente é possível colocar a roda fônica na polia original do opala 6cc, a minha polia é a do opala com ar condicionado, tava pensando em cortar a parte da frente e adaptar a roda fônica, seria possível isso ??? Alguem pode me ajudar ????
Rufos, como vai?
Olha acho que não precisa cortar não, pode se pegar de outro carro e mandar em um torneiro para parafusa-la.
Abraço,
Zappe.
doido 76
Re: opala injetado
Mensagem por doido 76 em Ter 1 Fev - 23:19:26
meu medo de quebrar a emgrenagem é pq eu uso bomba melling e fica com mais pressao e tenho medo d estar em uma rodovia e do nada o carro apagar .....
quaando era 4cil quebrou 2 vezes ..... afff ..... fiquei nervoso pacas.....
Zappe
In Memorian:
Re: opala injetado
Mensagem por Zappe em Qua 2 Fev - 5:55:21
doido 76 escreveu:meu medo de quebrar a emgrenagem é pq eu uso bomba melling e fica com mais pressao e tenho medo d estar em uma rodovia e do nada o carro apagar .....
Ai tem que se ver o qualidade do trabalho de quem fez, eu vou dar olhada aqui para você como é que o pessoal tá fazendo.
Abraço.
Zappe
In Memorian:
Re: opala injetado
Mensagem por Zappe em Qua 2 Fev - 5:57:09
Opala injetado Sandrão x Camaro 2011 Irapuã
doido 76
Re: opala injetado
Mensagem por doido 76 em Qua 2 Fev - 7:29:13
como assim qualidade de quem fez ????? pra trocar uma engrenagem do ditribuidor tem segredo?????
Zappe
In Memorian:
Re: opala injetado
Mensagem por Zappe em Qua 2 Fev - 8:21:49
doido 76 escreveu:como assim qualidade de quem fez ????? pra trocar uma engrenagem do ditribuidor tem segredo?????
Roda FÔNICA na polia amigo!
Re: opala injetado
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 2 Fev - 8:23:58
Engrenagem do distribuidor quando quebra a maioria das vezes é pressao demais na bomba
agnaldo rocha
Re: opala injetado
Mensagem por agnaldo rocha em Qua 2 Fev - 9:43:45
thallisguimaraes escreveu:Engrenagem do distribuidor quando quebra a maioria das vezes é pressao demais na bomba
tem pra vender de bronze. sera que essa que quebrou era original? ou ja era mais resistente, mesmo assim não aguentou.
doido 76
Re: opala injetado
Mensagem por doido 76 em Qua 2 Fev - 13:45:53
as que quebraram era 2 de ferro .....
Re: opala injetado
Mensagem por j ricardo em Qua 2 Fev - 13:51:12
engrenagem de bronze é dificil quebrar... ela é mole, e vai gastando...
a não ser que já esteja bem gasta...aí pode ser que quebre...
ela é mole tanto para proteger a engrenagem do comando, quanto pelo material...bronze é auto-lubrificante (em tese, não?)
por isso tem que ficar esperto com essas engrenagens feitas em fundo de quintal... e se o fulano usar latão em vez de bronze? visualmente é muito parecido...
haymo ribeiro
Masculino Número de Mensagens : 1034
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 17:35:11
Jamanta escreveu:Agora sim eim...
quem fez a polia, não raspa na travessa???
quero uma assim pra van...
Ae Jamanta
A polia eu comprei na limit e mandei no torno pra adaptar a roda fonica de omega
e como prendeu o sensor.....
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 17:41:58
100 escreveu:
KK escreveu:Agnaldo, dá para fixar a roda depois da polia sim. Fizemos isso num motor gm 4 cilindros para adaptar uma injecao aqui. Só por curiosidade, que marca é esse corpo de borboleta? qual foi o preço? abç Marcelo
No L6 ainda mais nos antigos como o dele,não dá não...a Damper sozinha já quase pega na travessa da longarina Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Se pegar uma de algum carro de linha (palio Fire 1.3 16V é boa p/ isto) e usar só a coroa com o dentinhos aí até dá p/ tentar
o número de dentes da engrenagem do palio bate com o sistema da roda fônica para 6cil, estou nesse dilema tb.....já to quase montando o mpfi da minha caravan...mas eu ia compra um hall de um cara no mercado livre por 330,00, na verdade será que é legal usar os dois (o hall e a fônica)....no mercado livre tb tem a engrenagem para adaptar por + ou - 200,00
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 17:57:38
ivan.jmf escreveu:Agnaldo rocha, o suporte do sensor ja bolou algum suporte pra ele? nao teria uma rodafonica dessas por ai pra eu adptar na minha damper?
ja fiz o suporte hoje. Amanhã vou tirar o conjunto do vira+polia+volante+embreagem pra balancear, daqui ums 15 dias vai tar tudo montado. vou postar a foto da polia com a fonica eo sensor tudo no lugar. A roda fonica eu comprei na concessionaria é do omega 4.1, facil de achar. O 100 falou que a do palio também da certo.
vc pediu o torneiro para soltar a roda fonica do trilho da correia....
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 18:32:57
100 escreveu:
agnaldo rocha escreveu:motor 6 cil com pistoes originais a alcool
comando 282
cabeçote trabalhado
taxa 12,5 sem junta com oring
peças que tenho;
race pro 1 fi
spark pro
3 corpo de borboleta duplo de 40 mm
coletor p/ tripla em pé
polia damper
Ta me faltando sistema de ignição
bicos injetores
sensores
Bacana seu motor/peças OKK
Pelo pouco que eu entendo dest parada,o sistema de centelha perdida p/ um carro de rua não trás muita supeiroridade sobre o com sensor Hall...é mais pela estática mesmo...
Mas se quizer mesmo colocar,dá p/ adaptar a polia do Ômega (que já é damper) ou pode-se adaptar uma polia de 60-2 dentes do palio por ex.
No que pudermos ajudar estamos aí!!!
100 Wink
tb tô precisando de ajuda, já tô com tudo para injeção....só falta a roda ou o hall....com a roda da palio dá ??? é o mesmo número de dentes...e para colocar o sensor é difícil...se alguém tiver fotos da fônica adaptada seria bem legal !!!!!
Re: opala injetado
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 13 Fev - 18:55:57
haymo ribeiro escreveu:o número de dentes da engrenagem do palio bate com o sistema da roda fônica para 6cil, estou nesse dilema tb.....já to quase montando o mpfi da minha caravan...mas eu ia compra um hall de um cara no mercado livre por 330,00, na verdade será que é legal usar os dois (o hall e a fônica)....no mercado livre tb tem a engrenagem para adaptar por + ou - 200,00
haymo ribeiro escreveu:tb tô precisando de ajuda, já tô com tudo para injeção....só falta a roda ou o hall....com a roda da palio dá ??? é o mesmo número de dentes...e para colocar o sensor é difícil...se alguém tiver fotos da fônica adaptada seria bem legal !!!!!
QUalquer roda fonica 60-2 a injeçao do omega tem de ler
E nao pode usar os 2 sistemas de igniçao
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 20:17:39
eu tô usando a ms racing light...imaginei que seria um ou outro.
Última edição por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 21:12:57, editado 1 vez(es)
Re: opala injetado
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 13 Fev - 20:50:00
Do mesmo jeito, a roda fonica dos VW Flex é 60-2
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 21:00:13
encontrei isso no mercado livre e achei legal o preço...170,00 a roda fônica e agora perguntei o preço do suporte do sensor sendo que é feito para o opala...
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 21:03:32
thallisguimaraes escreveu:Do mesmo jeito, a roda fonica dos VW Flex é 60-2
e é facil tb de colocar no opala 6 cil ????
Re: opala injetado
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 13 Fev - 21:32:22
Um torneiro bom acho que consegue adaptar sem problemas
haymo ribeiro
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: opala injetado
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 13 Fev - 21:49:25
acabou que comprei o distribuidor hall pq fica bem mais barato.....330,00
Engelmann
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : SS 1979
Data de inscrição : 12/03/2011
Re: opala injetado
Mensagem por Engelmann em Sab 12 Mar - 15:10:24
Agnaldo - tentei te responder no tópico onde está vendendo as rodas Cruz de Malta mas está bloqueado e não consegui te enviar uma mensagem - então, por favor, entre em contato sobre as rodas no e-mail engelmannfelipe@johndeere.com
Sei que esse não é o procedimento correto do fórum. Me desculpem mas ainda estou com dificuldades de iniciante na ferramenta...
t+
--f.e.
Re: opala injetado
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 21:22:50
