Hoje à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Hoje à(s) 20:27:18 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
57 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
ligar motor do ar condicionado so pra ventilar
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sab 19 Maio - 18:19:50
gostaria de saber se tem como ligar so o motor do ventilador do ar condicionado apenas pra ventilar, qual a voltagem desse motor acoplado na caixa de ar?, pois ligo rapidao direto na bateria venta legal mas sai uma faisqueira ao tocar os polos, a idéia seria ligar direto a bateria com botao liga-desliga no interior do veículo apenas ventilar nas saidas de ar q fica legal, qual esquema certo pra fazer isso uma? alguem poderia dar uma dica boa dessa situaçao pra que funcione?
Re: ligar motor do ar condicionado so pra ventilar
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 20 Maio - 23:28:35
O ideal seria você fazer como é original, o Ac ligado por dentro através da chave, esse esquema de ligar direto, vai queimar seu compressor!
E para ventilar é preferível usar o ar quente mesmo, ligado de leve.
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qua 23 Maio - 16:55:39
obrigado pela resposta, o problema é que o meu esta sem o compressor ja, ele apenas tem as caixas e o ventilador, nem o suporte do compressor o antigo dono deixou, encontrei um compressor para comprar mas o suporte so achei acima de 300reais, entao queria ligar somente a ventilaçao dele pra sair nos dutos do ar, porem estava com alguns problemas eletricos levei num eletrecista e ja pedi pra liga-lo ali pelas chaves do painel mesmo mas ele apenas escondeu os soquetes por traz do painel e nao fez nada com o ar, entao meu medo é ligar somente o ventilador com chave direto na bateria e queimar algo ou descarregar muito a bateria,minha vontade era mesmo de ligar como original pois tem tudo so me falta o compressor que achei num preço bom mas o suporte achei um absurdo de caro
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 23 Maio - 18:37:39
lu diplomata 6cc escreveu:obrigado pela resposta, o problema é que o meu esta sem o compressor ja, ele apenas tem as caixas e o ventilador, nem o suporte do compressor o antigo dono deixou, encontrei um compressor para comprar mas o suporte so achei acima de 300reais, entao queria ligar somente a ventilaçao dele pra sair nos dutos do ar, porem estava com alguns problemas eletricos levei num eletrecista e ja pedi pra liga-lo ali pelas chaves do painel mesmo mas ele apenas escondeu os soquetes por traz do painel e nao fez nada com o ar, entao meu medo é ligar somente o ventilador com chave direto na bateria e queimar algo ou descarregar muito a bateria,minha vontade era mesmo de ligar como original pois tem tudo so me falta o compressor que achei num preço bom mas o suporte achei um absurdo de caro
Creio que sem o compressor não vai acontecer nada, é melhor não tentar, pois vai fazer gambiarra e pode correr o risco de queimar outras coisas, é melhor correr atrás do compressor mesmo.
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qua 23 Maio - 19:03:52
o compressor eu consigo por cem reais, o problema ta no suporte q ta bem fora de preço, la na casa dos 300 pila pro 6cc, se tivesse o desenho desses suportes eu mesmo faria pois trabalho em metalurgica e sei q de material nao iria gastar nem 50reais, sera que alguem fornece esse desenho tecnico mecanico?
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 21:08:50
