Há 85 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Alinhamento de portas?
André Guimarães- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Diplomata - 1980
Cilindros : 2.500 - 4cc
Data de inscrição : 26/05/2012
Boa noite opaleiros, se alguém puder me ajudar agradeço muito...tenho um diplomata 1980 4 portas, peguei pra restaurar e devagar tá ficando blz. Só que to com um problemão com as portas, entra água pelas 4, troquei as borrachas não resolveu, levei num funileiro para alinhar e nada, alguém aí sabe me dizer o que fazer pra resolver esse B.O...valeu.
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Re: Alinhamento de portas?
o meu também é 80 e tenho o mesmo problema.
Vamos aguardar a ajuda dos mais entendidos.
Tô acompanhando...
Tô acompanhando...
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Cilindros : 6cc - 4400
Ja esperimentou trocar os pinos das portas?
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Se os pinos estiverem com folga tem que trocar. De qualquer forma, pode ser que tenha que mexer nos batentes. É afrouxar dois parafusos e movimentar mais para dentro ou pra fora, pra cima e pra baixo tb, até acertar o local ideal que a porta feche sem precisar bater e fique alinhada. Só cuidado, movimente um pouquinho de cada vez.
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
e aí veio,mauriciodonizetifernandes escreveu:Se os pinos estiverem com folga tem que trocar. De qualquer forma, pode ser que tenha que mexer nos batentes. É afrouxar dois parafusos e movimentar mais para dentro ou pra fora, pra cima e pra baixo tb, até acertar o local ideal que a porta feche sem precisar bater e fique alinhada. Só cuidado, movimente um pouquinho de cada vez.
e quando a gente tm que fazer embuchamento?
Idade : 63
po.as do meu vizinho do monza tava assim com folga,eu peguei um
tubo de metal e fiz as buchas no chicotinho,ficou bom pra cacete,
quase um gm(auricio) rssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
A parada dos pinos eu to ligado, mas nem sei se o kra viu isso e eu nem lembrei de mencionar...vou levar num outro funileiro bom que encontrei aki e vou falar do batente e do embuchamento, tem q resolver logo isso meu, aki ta chovendo um monte e vira uma cachoeira dentro do pretão...valeu pelas dicas aí opaleiros.
é o seguinte rapaziada, levei no funileiro e vai ter q trocar os pinos, usar um tal de cyborg pra puxar as porta pra ficarel bem alinhadas e ele me aconselhou comprar as borrachas originais (está com as paralelas) aí vamos ver o q acontece...
