Hoje à(s) 6:10:52 por Rubão6cc
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
30 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10275)
Ajuda - Ferrou motor ? [RESOLVIDO]
Mensagem por ophala76 em Seg 21 Maio - 11:25:12
Boa Tarde !
Há quase um ano venho rodando com meu Opala 76 sem problemas, andando aproximadamente 130 km por semana.
No último domingo, voltando de Piracicaba, cidade a 40 km de Americana, ouvi uns estalos, em acerelação, e imediatamente encostei o carro.
O motor morreu e não pegou mais.
O nível de óleo estava bom.
O carbura pelo que parece encheu de óleo.
As velas estavam boas, secas, com a queima aparentemente normal.
E aew, alguém sabe o que pode ter acontecido ?
Subiu óleo pras câmaras ?
Estourou algum anel do pistão ? Junta ?
Estupiu alguma coisa ?[left]
Última edição por ophala76 em Ter 29 Maio - 16:01:30, editado 1 vez(es)
wagner de souza
Masculino Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : opala diplomata/SE 1988
Cilindros : 6CC 4.100 250 s
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: Ajuda - Ferrou motor ? [RESOLVIDO]
Mensagem por wagner de souza em Seg 21 Maio - 11:31:57
cara é dificil sabe assim por palavras mais veja se não quebrou o comando se ele estava estralando é bem capaz...ou ate a engrenagem do virabrequim ou a do comando...espero ter ajudado falowww!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 21 Maio - 12:07:24
seu carro é a alcool?
o filtro de ar esta com oleo?
vc parou e desligou o carro ou ele desligou sozinho?
pra ver se a engrenagem do comando quebrou.. tira a tampa do distribuidor
e emburra o carro.. se o rotor nao rodar a engrenagem ja era
os estalos eram altos?
retire a tampa de valvulas e vaja se nao soltou nenhum balancim..
opala tem muito de soltar a porca do balancim e bater valvula.. tec tec tec muito alto..
da uma olhada e posta mais detalhes ae
Mensagem por ophala76 em Seg 21 Maio - 13:34:20
hmmm...as valvulas não bateram, isso é ctz. Gasolina, filtro limpo, aliás é a parte mais limpa do carro, o resto tá f*** ! Very Happy
O carro desligou sozinho mesmo, ele tem energia, a gasolina ta indo até o bura, tudo está virando, mas não pega. vou dar uma olhada no distribuidor.
abrazzz
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Seg 21 Maio - 13:35:23
engrenagem do comando.
Dê partida sem a tampa do distribuidor, se não rodar ta explicado!
Mensagem por ophala76 em Seg 21 Maio - 13:50:16
Fiz o seguinte:
Coloquei em ponto morto, tirei a tampa do distribuidor e girei o motor pela hélice da ventuinha.
Resultado: o rotor não virou.
Coloquei na marca 0 da polia e retirei o distriba, a engrenagem tá OK, já a do comando não consegui ver.
E aew, posso meter a cara e retirar o comando pra ver ou pode ser outra coisa ?
desde já obrigado !
Mensagem por ophala76 em Seg 21 Maio - 15:17:18
Posso eu retirar o comando sem maiores problemas ?
Já retirei o radiador, tampa de varva, de tucho, os tuchos, as varetas, a hélice
falta a tampa do comando e a polia do vira.
tem jeito ?
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Seg 21 Maio - 15:24:53
vc vai precisar de um sacador pra tirar a polia do vira, sem sacador nada feito. depois de sacar a polia do vira,tira a lata que fecha a engrenagem do comando e a do vira.
ai vc vai ver que tem dois furos na polia do comando, tem dois parafusos 11 prendendo uma chapinha, soltou os dois(cuidado pro parafuso não cair no carter) ai é só sacar o comando com engrenagem e tudo...
se ferrou a engrenagem é que ela é de fibra (cor marrom), ai só da pra tirar a engrenagem do comando em uma prensa, depois é operação contraria.
Ferramentas mais dificeis: saca polia e prensa, o resto é de boa!
Fabiano(bi)
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Seg 21 Maio - 16:13:11
VENDOPALA escreveu:vc vai precisar de um sacador pra tirar a polia do vira, sem sacador nada feito. depois de sacar a polia do vira,tira a lata que fecha a engrenagem do comando e a do vira.
SÓ PRA COMPLEMENTAR,O SACA POLIA É AQUELE DE 3 PARAFUSOS ( SACA DE ROLAMENTO NÃO DÁ ) E PELO ANO DO OPALA DELE OS PARAFUSOS DEVEN SER PHILIPS, SE FOR VÇ VAI PRECISAR DE CHAVE DE INPACTO TAMBÉM
Mensagem por wyllerson punk em Seg 21 Maio - 16:32:57
se a engrenagem tiver quebrada acho q vai dente pro carter, comprei um carro cheio de cacos la, estragou o virabrequim
Mensagem por ophala76 em Seg 21 Maio - 16:39:38
ixi, vou levar no mecanico então, pelo menos já está tudo desmontado, só falta sacar a polia e o comando.
Depois ver se é esse mesmo o problema, dá pra trocar só a engrenagem ou troco todo o comando ? Vi duas marcas apenas, APLIC RESOLIT e KUIR
Pode isso Arnaldo
Furlan
Modelo do carro : Opala especial 1974
Mensagem por Furlan em Seg 21 Maio - 16:54:30
ophala76 escreveu:
Boa Tarde !
Boa tarde amigo opaleiro...
Segue minha opnião....isso ja aconteceu comigo...parei o carro funcionando na garagem, no outro dia não pegou mais...tudo em ordem...faísa...óleo...tudo.....verifique a compressão do motor....tire uma vela, empreste um medidor de alguma oficina e verifique....pois, os sintomas aparentes são de quebra de anel de seguimento...
Caso seja isso...terá que retirar o motor...abrir a parte de baixo e substituir o jogo de anéis...que ja acarreta a troca de juntas...avaliação de bomba da óleo...etc....
Espero telo ajudado...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 21 Maio - 17:32:16
mas anel nao para carro nao, uma vez viajei 800 km completando oleo toda abastecida porque estava com 5 cilindros com aneis quebrados e cuspia o oleo pelo respiro e pela vareta, mas andava normal. quando voltei pude para o carro pra trcar, nem arranhou uma camisa sequer...
acho q é comando mesmo
Tiago Azevedo
Masculino Número de Mensagens : 718
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Data de inscrição : 09/07/2011
Mensagem por Tiago Azevedo em Seg 21 Maio - 17:46:05
jah mete um comando fudidaço
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 21 Maio - 17:53:09
troca a engrenagem do vira tb....
Mensagem por wyllerson punk em Seg 21 Maio - 18:05:20
Tiago Azevedo escreveu:jah mete um comando fudidaço
e tucho mecanico
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Seg 21 Maio - 18:23:39
comigo aconteceu igualzinho voltando de Campinas o motor morreu e ñ pego mais a engrenagem do comando tinha roçado
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 21 Maio - 18:25:46
wyllerson punk escreveu:
e tucho mecanico
carbura maior
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 21 Maio - 18:55:13
se não esta virando o distribuidor pode ser engrenagem do distribuidor
ou o comando
Mensagem por ophala76 em Seg 21 Maio - 20:55:54
faccinaSS4 escreveu:
e tucho mecanico
carbura maior
salário maior...emprego melhor...mulher que entenda...
hehehhe até vi um kit Comp Cams, mas tá fora do meu orçamento...
Mensagem por ophala76 em Seg 21 Maio - 20:57:32
mauriciodonizetifernandes escreveu:se não esta virando o distribuidor pode ser engrenagem do distribuidor
ou o comando
do distribuidor está perfeita ainda
do comando não tenho saca-polia, vou ver amanhã se algum mecânico tira pra mim.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 22 Maio - 7:57:10
wyllerson punk escreveu:se a engrenagem tiver quebrada acho q vai dente pro carter, comprei um carro cheio de cacos la, estragou o virabrequim
aconteceu isso no meu.. resultado: trancou a bomba de oleo e ferrou meu motor inteiro hehe
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 22 Maio - 7:59:01
ophala76 escreveu:
ou o comando
leva no mecanico e posta pra gente o q q deu..
um abraço e boa sorte
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 22 Maio - 9:55:29
ophala76 escreveu:
carbura maior
cara,
mas eu to namorando um comando da carlini o preço ta bom e a qualidade deles é boa.
Mensagem por BANDIT em Ter 22 Maio - 16:10:15
ophala76 escreveu:
Boa Tarde !
Eu acredito que oque aconteçeu foi o seguinte ...fundiu por falta de óleo.....mesmo vc. tendo 4l no carter.....tipo assim ....
motor velho antigo tem borra....ela se concentra na lateral do motor...com VC ESTAVA VIAJANDO.....em velocidade conmstante o óleo esquenta....e aqueçe mesmo...derretendo a borra.....ela derrete mas não o suficiente pra virar óleo..e sim geléia....dai essa geleia desse e vai pra bomba de óleo bloqueando a penerinha do óleo.....resultado funde por falta de lubrificação.....
já vi vários 4cc( não é sacanagem!!!!!) aconteçer isso.....
Mas tomara que tenha sido outra coisa
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Ter 22 Maio - 16:37:48
bandit, não ta rodando o rotor e o motor gira normal, engrenagem do comando que ficou banguela!!!
Tenho 90% que não é motor, mas isso acontece mesmo de a borra semi-derretida entupir pescador!
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Ter 22 Maio - 17:09:23
Voce deve saber quem é o Ivo Filho, pois é aí de sua cidade...
Se nao conseguir resolver, ou precisar de uma opinao, manda uma MP pra ele ver se pode te ajudar.
Acredito que nao seja alguma coisa tão grave, to mais no mesmo palpite do VENDOPALA, rsrs
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 22 Maio - 17:38:39
então tá é a engrenagem do comando que foi
é só trocar o comando
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 22 Maio - 21:21:32
e tucho mecanico
carbura maior
e dois canecos a mais... Very Happy Very Happy
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Ter 22 Maio - 21:28:15
VICTOR-73-6CC- escreveu:
carbura maior
nunca desmerecendo os 4 cilindro! hsauhsau - tem que faze anda de 4
(sério mesmo)
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 22 Maio - 22:17:07
(sério mesmo)
que nem o são paulo só de quatro
rsssssssssssssssssssssssssssssssssss
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 23 Maio - 8:59:00
e ai Ophala76.. levou no mecanico??
Furlan
Mensagem por Furlan em Qua 23 Maio - 9:09:36
wyllerson punk escreveu:mas anel nao para carro nao, uma vez viajei 800 km completando oleo toda abastecida porque estava com 5 cilindros com aneis quebrados e cuspia o oleo pelo respiro e pela vareta, mas andava normal. quando voltei pude para o carro pra trcar, nem arranhou uma camisa sequer...
Bom dia amigo, desculpe descordar do sr., mas anel para carro sim....um não...mas quando quebra 2,3 ...para sim...sem compressão o motor não funciona....
Mensagem por Luis_555 em Qua 23 Maio - 9:34:43
Engrenagem do distribuidor...
Estavamos indo pra um encontro e um dos Opalas tbm simplesmente apagou... o motor virava, vinha faisca nos cabos, mas não pegava.
A engrenagem tava lisa hehe
Mensagem por ophala76 em Sex 25 Maio - 14:17:16
Levei hj, num mecânico na rua de casa.
Levei todo desmontado, só faltou sacar a polia, ferramenta que se eu tivesse já teria tirado.
Expliquei o acontecido e ele concordou comigo e com a maioria de vcs quanto a ENGRENAGEM DO COMANDO, a do distribuidor está imaculada, como diria dona Chica minha vizinha..
Ele também citou a hipótese do BANDIT, da borra, sujeira e tal, então pedi pra tirar o cárter e fazer uma limpeza. ESPERO QUE NÃO !
Eu não sei se isso é parâmetro pra medir funcionamento da bomba, mas em 2010 eu tirei os tuchos pra limpar, tava regulando as válvulas, e fiz essa cagada, que está até hoje no telhado de casa:
Acho que óleo não faltou hhehehehe
Assim que tiver notícias posto aqui.
Abrazz
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 25 Maio - 14:30:31
HUAUHAHUAUAHUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEVE TER MATADO ALGUM POMBO.
FOI UM BELO TIRO!
bozorim
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Sab 26 Maio - 0:38:53
ophala76 escreveu:Levei hj, num mecânico na rua de casa.
Abrazz
HAHAHA cara ri muito aqui no finalzinho da sua cara procurando o óleo, tipo assim: quando vc viu onde estava deve ter pensado "Fuuuuuuudeu, que cagada eu fiz! rsrsrsr
Mensagem por ophala76 em Ter 29 Maio - 16:04:48
Obrigado pelo ajuda de todos !!
Essa engrenagem é igual correia dentada, de temopos em tempos tem que verificar e se preciso trocar, palavras do mecânico.
bozorim
Mensagem por bozorim em Ter 29 Maio - 16:08:59
ae engrenagem do comando igual o pessoal desconfiou, agora seria bom que vc colocasse uma de alumínio, nunca mais que daria esse problema.
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Ter 29 Maio - 16:09:19
eu falei primeiro! ainda bem!!!!!! melhor que motor fundido!
Mensagem por worm em Ter 29 Maio - 18:45:25
Ta, vamos e viemos.
Por que cargas da aguá é colocada uma engrenagem tão tosca assim no motor ? O que a GM ganha com isso?
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Ter 29 Maio - 19:15:01
worm escreveu:Ta, vamos e viemos.
Usa-se a engrenagem de fibra por causa do ruído que a engrenagem de alumínio faz. Segundo quem já trocou a de fibra por uma de alumínio, a diferença é pequena. Mas...
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 31 Maio - 13:40:15
a diferenca eh pequena, eh a diferenca entre vc chegar em casa,,,, ou chegar a pé em casa....
Mensagem por BANDIT em Qui 31 Maio - 13:44:50
antonio neto escreveu:a diferenca eh pequena, eh a diferenca entre vc chegar em casa,,,, ou chegar a pé em casa....
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing É só + 1 das inúmeras cagads da GMB ......
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 5 Jun - 8:58:44
por isso não,a do fusca tambem é de fibra,e para quebrar leva uma eternidade,e quando quebra.
e basicamente o funcionamento é identico.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 6:44:18
