63 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
LeandroAlba
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
j ricardo (9353)
Rubão6cc (8547)
raphaelcaronti (8485)
[Resolvido] MSD no 6 cil. 91
Masculino Número de Mensagens : 3091
Cilindros : 14 no total!!!!
MSD no 6 cil. 91
Mensagem por Müller em Seg 21 Maio - 15:42:05
Galera, hj estou desde cedo tentando fazer o módulo MSD 6A funcionar na Caravela e não estou conseguindo....
A instalação está toda correta (acredito eu). Já montei e desmontei chicote várias vezes a procura de ligação errada e nada.
Está chegando corrente no módulo, pois ele tem um LED q informa isso. A bobina, tbem MSD, está ok, pois retirei da outra Caravan e esta funciona mto bem.
Sei q o módulo vem configurado pra motor V8. Ele tem dois fiozinhos (um vermeljho e um azul). Pra funcionar no 6 cil. tem q cortar um deles, mas o manual não especifica.
Se eu ligo os fios marron e verde do distribuidor nos fios violeta e verde, respectivamente, o carro não funciona. Se inverto os fios, funciona, mas mto ruim, pipocando, dando tiro, saculejando td.
Com a ignição original funcionava normal.
Lembrando q meus outros dois carros tbem tem MSD e eu mesmo q instalei e estão funcionando mto bem. A questão é q são 4 cil. Agora tô sofrendo pra fazer o seizão funcionar....
Alguém aí com MSD 6A digital pra me ajudar?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: [Resolvido] MSD no 6 cil. 91
Mensagem por Esdras Peracchi em Seg 21 Maio - 16:12:11
Fala Muller; Não sei se da para te ajudar mas no manual do site da Msd
fala que o fio que tem de ser cortado para 6 cc é o Vermelho. OK!!
Mensagem por Müller em Seg 21 Maio - 16:23:39
Esdras Peracchi escreveu:Fala Muller; Não sei se da para te ajudar mas no manual do site da Msd
É, eu vi tbem.....
Mas já tentei cortando o azul e não funcionou.
Emendei o azul e cortei o vermelho e deu na mesma.....
Tbem ja testei o módulo nos outros carro e blz!
Ainda tô lá tentando...rsrsou.
Mensagem por Müller em Seg 21 Maio - 20:22:12
BINGOOOOO!!!!!!!
Poxa, raramente eu posto um tópico pedindo ajuda.....rsrs Mas toda vez q faço isso consigo resolver o problema logo em seguida!
Bom, acabei de voltar da garagem, organizei as ferramentas, limpei td e deixei o carro funcionando um tempinho.
O problema: o chicote do MSD q vai no distribuidor não deve ser ligado ao chicote original do carro. Ele deve ser ligado diretamente ao distribuidor. Só precisei refazer o chicote do módulo original e deixá-lo inutilizado, com conector e capinha de borracha. Só o módulo e a bobina originais deram adeus ao cofre!
Ah, quem tem ou já viu um modelo 91 ou 92 completo, sabe q não tem espaço pra nada dentro do cofre. Mto menos pra um módulo MSD. Solução: coloquei dentro do carro, no painel corta fogo, do lado do passageiro e passei toda a fiação seguindo o padrão do chicote original. Fikou bem discreto! o q acusa são os cabos e a bobina! rsrs
Valeu!!!
Mensagem por Luis_555 em Ter 24 Jul - 18:01:05
Aproveitando o tópico, alguem que tenha módulo MSD pode me ajudar ai?
Estou com uma Street Fire e preciso saber qual fio vai no distribuidor...
Esta assim
Vermelho Grosso - Bat Positivo
Preto Groso - Bat Negativo (terra na parede corta fogo)
Vermelho fino - Contato/Chave
Laranja Fino - Positivo da Bobina
Preto Fino - Negativo Bobina
Cinza - Conta Giros (mas esse nem liguei ainda)
Branco - Acho que é pra teste ou algo assim, esta isolado.
E dai tá sobrando um chicote com fio verde e roxo, esse vai no distribuidor? Eu tava seguindo a instalação "Points" do manual e nele diz que não se usa esse fio.
E as demais são do módulo MSD e HEI e etc...
No meu distribuidor tem um chicotinho com fio azul e marrom.
Alguém pode me dar uma força ae?
Mensagem por Müller em Ter 24 Jul - 18:05:16
Luis_555 escreveu:Aproveitando o tópico, alguem que tenha módulo MSD pode me ajudar ai?
Esta assim
Exatamente, Luis, os fios verde e violeta do MSD são para o distribuidor. Nos meus está verde com verde e violeta com marrom. Provavelmente o seu deve ser verde com azul e violeta com marrom. Se não funcionar, é só inverter.
O fio cinza é do contagiros.
O fio branco vc pode usar como segredo pra impedir q alguém ligue o carro. basta usar um interruptor escondido dentro do carro.
Mensagem por Luis_555 em Ter 24 Jul - 18:14:00
Müller escreveu:
Esta assim
Me salvou aqui brother!!
Tava naquela aflição de bater a chave e ver pega fogo huahuahua
Abraço!!!
Mensagem por Müller em Ter 24 Jul - 18:19:47
Luis_555 escreveu:
Müller escreveu:
Abraço!!!
Cara, pra ligar nos outros carros foi tranquilo. Agora, a 91 q é completa, com os fios dentro dos conduítes e tal, fikei com mto medo de fazer coisa errada. Tanto q desmontei todo o chicote pra procurar os fios certos e aproveitei e troquei os conduites velhos. Pra piorar, tive q instalar o módulo dentro do carro, pois não há espaço no cofre....
Acho q fikei com mais medo de queimar o módulo do q por fogo no motor! rsrs
Masculino Número de Mensagens : 6682
Mensagem por Adrianofb em Ter 24 Jul - 18:22:42
Müller escreveu:
É isso mesmo!
Abraxxx!
Rodrigo N
Masculino Número de Mensagens : 499
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Sab 17 Dez - 21:05:46
Müller escreveu:BINGOOOOO!!!!!!!
Valeu!!!
Boa noite Muller, tranquilo ? Hoje instalei a msd no meu carro e não funcionou de jeito nenhum, este postar me deu uma luz!!! Poderia me explicar melhor a parte do chicote ? O meu estou usando o original do opala que vai no distribuidor, esta violeta no verde e verde no marrom, n funcionou ..
Desde já agradeço, abraços!
Rodrigo N
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Dom 18 Dez - 11:24:24
Muito obrigado Müller, hoje de manhã apenas inverti os fios do distribuidor e o carro funcionou !!!
Ficou verde no verde e violeta no marrom, aí depois tirei o chicote original e coloquei o da msd direto no distribuídor !!! Valeu demais !!!
@edit , como fica o esquema pra ligar um segredo no fio branco Meu carro tinha segredo queria ligar de volta
Mensagem por Müller em Dom 18 Dez - 15:07:43
Rodrigo N escreveu:Muito obrigado Müller, hoje de manhã apenas inverti os fios do distribuidor e o carro funcionou !!!
Opa, desculpa a demora...mas já vi q resolveu!!! Mto bom!
O esquema do fio branco eu fiz o seguinte: comprei uma chavinha tic-tac, dois pinos (liga/desliga) e instalei numa parte escondida dentro do carro de difícil acesso. O fio branco do MSD vc liga em um dos pinos da chavinha. O outro pino é o terra. Vc puxa um fio e liga em qualquer parte da carroceria. Sendo a minha Caravan 91, abri o chicote e passei os fios junto com os demais, pra dificultar mais ainda qualquer ação. Sugiro vc anotar por onde passam os fios, as cores, etc, pra não se perder caso tenha q fazer algum tipo de manutenção.
Rodrigo N
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Dom 18 Dez - 19:32:59
Müller escreveu:
Muito obrigado! Meu carro até tem o tic tac já ! Vou fazer isso já já! Valeu, abss
    Data/hora atual: Sex 28 Abr - 16:03:20
