Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
RaceReis, RAFAZOIO
raphaelcaronti (8521)
Pinos elasticos
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Pinos elasticos
Mensagem por teteubp em Qua 23 Maio - 20:54:25
Galeraaa,
me ajudem por favor!
como faço para trocar os benditos pinos de porta?
não tem como bater!!!! Evil or Very Mad
só de baixo para cima (no caso do de cima) mas ai ele vai agarrar na porta! Pensei em ir batendo para cima e ir cortando, daria pra tirar mas seria muito trabalhoso...
ouvi dizer q tem um alicate especifico para tirar, mas me cobraram 20pila cada pino Shocked
qual dica os opaleiros me dão para trocar? Wink
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Re: Pinos elasticos
Mensagem por marioszf em Qua 23 Maio - 20:57:45
é uma chave específica...
custa em torno de 45-50 reais...
acho que é o unico jeito de tirar
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 743
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Re: Pinos elasticos
Mensagem por Hammer Fall em Qua 23 Maio - 21:47:41
aproveitando aqui, a porta do motorista do meu opala ta mais baixo que o da porta traseira, mas fecha normal como uma geladeira, mas ta estranho pq uma ta mais baixa e a outra ta normal, será qoe é o pino ou será que é a coluna?
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Pinos elasticos
Mensagem por teteubp em Qua 23 Maio - 21:59:16
Hammer Fall escreveu:aproveitando aqui, a porta do motorista do meu opala ta mais baixo que o da porta traseira, mas fecha normal como uma geladeira, mas ta estranho pq uma ta mais baixa e a outra ta normal, será qoe é o pino ou será que é a coluna?
simples,
abra a porta e da uma balançada nela...se tiver folga provavelmente é pino sim, a minha tambem ta muito arriada mas fecha como uma porta de geladeira, tem q trocar os pinos e regular a fechadura na altura certa da porta, que no caso ela esta regulada pra porta "arriada"
Hammer Fall
Re: Pinos elasticos
Mensagem por Hammer Fall em Qua 23 Maio - 22:00:26
teteubp escreveu:
simples,
vlw a dica
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Pinos elasticos
Mensagem por Tonho_RS em Qua 23 Maio - 22:48:37
Cara, tu precisa disso aqui, senão não tem como trocar.
http://www.equipomaquinas.com.br/ferramentas-freios-testes-equipamentos/extrator-luva-pino-eleastico-dobradica-porat-opala-monza-kadett-vectra.html
Isso serve pra tirar e pra colocar os pinos, com isso é moleza trocar.
Voce pega o pininho/rosca e tira a porquinha dela, aí passa esse pininho pela dobradiça, vai passar dentro do pino elastico, aí tu coloca a porquinha de volta na ponta do pininho, depois é só encaixar o pino na chave e bater nela no sentido de tirar o pino, assim vai saindo o pino elastico.
Pra colocar, tu encaixa o pino elástico na dobradiça, e usa a chave de calço pra bater o pino pra dentro.
Muito fácil, a chave foi feita só pra isso mesmo, até minha vó troca.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Pinos elasticos
Mensagem por teteubp em Qui 24 Maio - 18:56:56
Tonho_RS escreveu:Cara, tu precisa disso aqui, senão não tem como trocar.
Hehueuheuheu
ai sim...deve ser molezinha mesmo!!! vou procurar essa chave aqui onde moro, é bem melhor pagar 40 em uma chave do que 20 pra cada pino ¬¬ dpois ainda posso ganhar um dinheiro com ela uheuheuheuheue brigadão ;D
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Re: Pinos elasticos
Mensagem por Leo MG em Qui 24 Maio - 21:10:01
Meu 4 portas não soltou os pinos da frente. Não estavam ruins, mas queria pintar fora e não deu.
As de trás saíram blz.
Boa sorte.
Tonho_RS
Re: Pinos elasticos
Mensagem por Tonho_RS em Sex 25 Maio - 8:30:03
Leo MG escreveu:
Boa sorte.
Os meus foram uma guerra pra tirar, saíram todos em pedaços, e só depois de muito wd40 e paciência.
Mas é assim, wd40 e paciência. hehehe
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Pinos elasticos
Mensagem por teteubp em Sex 25 Maio - 19:21:31
Tonho_RS escreveu:
Leo MG escreveu:
Boa sorte.
acho que vou levar essa bosta na oficina, sou um cara meio desprovido de paciencia uehuehuehuehuehuehhue Very Happy
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Pinos elasticos
Mensagem por teteubp em Sex 25 Jan - 19:56:16
galera arrumei um jeito de tirar os pinos
tipo os de baixo fui batendo de cima pra baixo e quando ia "bater" na porta com cuidado pra ñ machucar a porta eu cortava ele na talhadeira hehehe
assim fui fazendo até sair todo
e o decima o mesmo procedimento, só que de baixo pra cima!
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Pinos elasticos
Mensagem por teteubp em Sex 25 Jan - 19:56:30
Re: Pinos elasticos
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:24:50
