» aprentação
Ontem à(s) 21:49:34 por Rubão6cc
» Opala Diplomata 86
Ontem à(s) 20:47:32 por Cleber_Moura
33 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
Kresly, Peca_Dos_States
Rubão6cc (10209)
Direção Hidráulica opala 78
Severiano
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 89
Cilindros : O 6 CC
Data de inscrição : 20/05/2012
Mensagem por Severiano em Qua 23 Maio - 22:36:31
Fala Opaleiros....queria saber de uma coisa se alguem ja fez. Todos sabem que a direção do opala 78 é muito dura, por acaso alguem já colocou direção hidraulica ou é possível colocar...
Masculino Número de Mensagens : 3248
Re: Direção Hidráulica opala 78
Mensagem por Paulo Corso em Qui 24 Maio - 10:52:54
É possível sim e muito fácil por sinal, com um mínimo de conhecimento da pra fazer. Eu coloquei num 79 que tive. Comprei no desmanche (bomba, caixa, coluna de direção e suportes) as mangueiras preferi colocar novas. A Caixa se for das antigas da pra usar os terminais e barra de direção do seu mesmo. A bomba usei as pescoçudas (até 1980). A coluna de direção é menor, pois a caixa é maior. E tem que ver se vem com a tampa da parede corta-fogo, que é maior que a atmapa original do seu e veja se a coluna tb tem o plug do chicote (eu sofri pra montar pois tinham cortado o plug), de resto é praticamente plug and play. O alternador se estiver instaldo embaixo, vai ter que colocar pra cima, como nos opalas modernos, dai tem que trocar o suporte do alternador tb.
Severiano
Cilindros : O 6 CC
Mensagem por Severiano em Qui 24 Maio - 16:35:05
Pra fazer isso Paulo, gastou em média quanto?
Mensagem por Paulo Corso em Sex 25 Maio - 10:07:46
Ih cara nem me lembro, foi em 2003 que fiz isso. Mas no meu caso coloquei a bomba e a caixa sem revisar, foi na incerteza mesmo. A bomba tive que revisar um tempo depois, qdo paguei a bomba tive que revisar a caixa.
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 0:36:59
