sera que vale pra todos opalas a frase... "restaurar é uma arte, ferrugem faz parte."
Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 2 motores de busca
+18
Zezé Opaleiro
marioszf
ricardo piretti
Ghost
CordeiroSS
rafinhajuliao
lobo2
Saczk
Adilson Evangelista
RN_Willemann
eliseu abel erbe
22 participantes
(ferrugem )- o seu tem? se tem onde...
eliseu abel erbe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
meu opala tem ferrugem pra caramba no porta malas, na calha de chuva direita e nos farois.chega a doer. e nimguem quer fazer . ou faz todo ou nao faz nada. e pra fazer todo é uma paulada. e agora, o que voces fazem com a suas ferrugems? se é que tens...
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: (ferrugem )- o seu tem? se tem onde...
a frase vale 100% pra todos
ninguém escapa, mesmo que seja poquinho...
enfim, pq nao querem fazer ? arrumam desculpas esfarrapadas ?
Adilson Evangelista- Opaleiro
- Número de Mensagens : 621
Modelo do carro : Gran Luxo 4100 cupe 1973,
De Luxo 3800 1970-vendido.
Quem ganha dinheiro com carro antigo é mecânico. Vai ter que enfiar a mão no bolso mesmo.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
O problema é que se retocar hora ali outra hora aqui....é um saco....e se o cara cobrar pelo serviço e a mão de obra pra desmanchar, recuperar, isolar, etals....nêgo chia como preço, pra cobrar barato e ter enchesão de saco os caras dispenssam....ou melhor os bons na maioria das vezes dispenssam, só os italianos porcos e que gostam de fazer cata cata....infelizmente....
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
ah sim carros antigos são a alegria dos mecanicos.
olha 99% dos opalas tem ferrugem sim. se não for aparente tem por debaixo dos panos, se desmontar ja aparece.
o meu tem ferugem no assoalho do potra malas. lixei beeeemmm p ficar no vivo passei tf-7 e pintei por cima p estabilizar. pelo menos n vai progredindo.
branco 75- Opaleiro
o comentario do Andersom resume bem o tema! eh a mais pura verdade.
Saczk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Idade : 58
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
O meu tinha muito no paralama traseiro esquerdo, ja havia passado por um banho de tinta em 96, agora no inicio do ano optei por novamente restaurar ele inteiro, tinha varios pontos de ferrugens,principlamente nas partes de baixo, a brincadeirinha vao sair $5600,00.
Cara se tá no arrocho agora, vai juntando um troco....faz igual ao branco falou....trata a parte do ferrugem pra não evolui e depois com tempo $$$$ vc ajeita tudo....
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Todos tem... infelizmente...
assoalho do lado do passageiro, caixa de roda trazeira, porta malas... acho que são os principais...
As minha tem, todos tem... :|
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
O meu tb tem uns pontos, pra variar. E tão bem alimentados ainda por cima, tão cada vez maiores, precisa ver! hehehe
Agora, é impressão minha ou o Opala costuma apodrecer mais o lado do passageiro que o do motorista?
Malves- Opaleiro
lobo2 escreveu:Agora, é impressão minha ou o Opala costuma apodrecer mais o lado do passageiro que o do motorista?
Isso é fato...
Ouvi uma vez que isso é por que, do lado do motorista passa o escape, é mais quente, e do passageiro não...
do lado do passageiro perto do extintor... apodrece bunito!
junta barro lama, e não seca, e nem sai a sujeira.. fica lindo...
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
kra o meu olhando por cima ta uma beleza.. so q fui dar uma olhada por baixo.. dentro dos paralamas.. porta malas.. isso sem desmontar,, tenho medo so de pensar como vai estar se desmontar..
tem um ponto grande de ferrugem dentro daquela caixa (nao sei o nome certo) dos limpadores de parabrisa.. entra agua dentro do carro.. fica uma maravilha heheh.. to sem verba pra arrumar agora..
vo lixar bem e passar kpo pra parar de entrar agua;..
CordeiroSS- Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
O meu não mexi ainda porque não sei se tem ferrugem no opala ou opala na ferrugem, heheh. Mas acho que o podre mais feio é o assoalho do porta malas, o restante do assoalho está zerado, por incrível que pareça apos 34 anos tem apenas uns furinhos que foram feitos para fixar o escape (é froids), e aquele podrão no pedal do acelerador. Isso No SS, já a caravan comprei feita a pouco tempo 2 anos +/-, bem feita diga-se de passagem, mas não ao meu agrado, pois já tem bolhas no painel trazeiro e podre dentro dos paralamas, ali no estintor como dito.
Última edição por CordeiroSS em Qui 24 maio - 15:29:42, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Mais informações)
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Na minha tenho de trocar os assoalhos que estão ruins(com ferrugens, mas não podres) serviço pra umas 5 horas bem feitinho faz ... Minha porta do motorista 'está condenada', mas como está por baixo da forração de porta ninguém vê então vai ficar lá até dar na telha de arrumar e ainda tem a tampa do porta-malas que está MESMO condenada, não sei se compensa arrumar, por fora tá só um pouquinho nada que lixa solda lixa solda lixa solda não resolva, mas a parte de dentro não está das melhores ... kkk ... Mas é isso ai, quem nunca teve opala com ferrugem que atire a primeira pedra ... Só se comprou pronto, ou novo e nunca andou com piso com umidade(leia-se, nunca pegou chuva na vida).
Vendidos:
O meu NÃO tem nada !!! nada!!! de ferrugem.....a minha Caravan NÃO tem nada...nada de ferrugem .....meu Taurus não tem nanda.....nada de ferrugem .....minha parati NÃO tem nada..nada de ferrugem...(e não tem garagem !!!) ...já meu Maverick..é só ferrugem...e alguns buracos ....
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/254/dscf6671v.jpg/
Malves- Opaleiro
BANDIT escreveu:O meu NÃO tem nada !!! nada!!! de ferrugem.....a minha Caravan NÃO tem nada...nada de ferrugem .....meu Taurus não tem nanda.....nada de ferrugem .....minha parati NÃO tem nada..nada de ferrugem...
Algun pontinho tem... há tem...
Malves escreveu:BANDIT escreveu:O meu NÃO tem nada !!! nada!!! de ferrugem.....a minha Caravan NÃO tem nada...nada de ferrugem .....meu Taurus não tem nanda.....nada de ferrugem .....minha parati NÃO tem nada..nada de ferrugem...
Não tem .....nada ..nada !!!! se tiver pode vir pegar o carro que é teu....
http://www.opaleirosdoparana.com/t21895-restauracao-comodoro-82-2012-motor-5100-com-4-jet-rodas-18-dana-44-cambio-5m
Malves- Opaleiro
BANDIT escreveu:Malves escreveu:
óóóoooo que eu vo...
Se tiver na caravan, no taurus ou na parata, posso trazer tbm
nao é impressao nao, o lado do passageiro sofre mais por que é o lado das poças dagua que tem geralmente na beira da estrada...acholobo2 escreveu:O meu tb tem uns pontos, pra variar. E tão bem alimentados ainda por cima, tão cada vez maiores, precisa ver! hehehe
branco 75- Opaleiro
qdo peguei meu carro eu mesmo catei uns podres, lixei bem soquei tf-7 passei um fundo e pintei por cima só. pontos externos como caixa de ar e contorninho cx de roda depois disso só fechei na massa fundo e tinta. n deixava pegar chuva, depois de quase 3 anos qdo abrimos p fazer descentemente n tava pior rapazeada.
ricardo piretti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 281
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Data de inscrição : 03/08/2009
kkkkkkk ferrugem em opala meu jovem?como diz o capitão nascimento;O SENHOR E UM FANFARRÃO.esta praga opala ja traz de nascença o meu ta so a buraqueira em baixo das quatro portas e claro que do lado de dentro. as longarinas ta cheia de bolhas e nas laterais do porta malas tambem ta aquela coisa linda agora de assoalho ta muito perfect por baixo ta todo verdão ainda
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
- Mensagem nº22
O meu depois de pronto (+ ou - 1 ano) apareceu uma bolhinha de ferrugem por baixo da pintura bem ao lado da maçaneta da porta do motorista, onde começa a parte de trás da carroceria. Foi só, mas bem no local mais visível, toda vez que vou abrir o carro tá lá ela me encarando...
- Mensagem nº23
o meu maior problema é com a calha de chuva, ta toda podre...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
- Mensagem nº24
oumgue escreveu:toda vez que vou abrir o carro tá lá ela me encarando...
boa essa, no meu apareceu uma dessas esses dias!!
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº25
to muito triste.. depois da criação desse topico.. resolvi procurar ferrugem no meu opala.. rss
achei mais do q eu esperava..
no cofre do motor em cima do cambio.. ta completamente podre.. jogaram bate pedra em cima pra disfarçar
q merda.. vo ter q mandar fazer.. antes q piore..
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
- Mensagem nº26
rafinhajuliao escreveu:to muito triste.. depois da criação desse topico.. resolvi procurar ferrugem no meu opala.. rss
Mas por outro lado, agora vc sabe que eles existem, caso contrario o câncer ia crescer e vc nem iria saber disso.
- Mensagem nº27
é verdade, se for diagnosticado a tempo tem cura.
worm- Opaleiro
- Mensagem nº28
eliseu abel erbe escreveu:é verdade, se for diagnosticado a tempo tem cura.
Seus cabelos agradecem hehehehehe
*duplo sentido dos infernos.
marioszf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
- Mensagem nº29
worm escreveu:eliseu abel erbe escreveu:é verdade, se for diagnosticado a tempo tem cura.
kkkkkk
pegou pesado hein worm....
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº30
kkkkkkkkkkkk
vdd.. semana q vem começo o processo de solda hehe
espero q nao tenha mais muita surpresa depois de desmontado
Zezé Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
- Mensagem nº31
o meu tem apenas uma pequena ferrugem não chego a atravessar,sim do lado do caroneiro
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
- Mensagem nº32
ô perguntinha sacana!!!!!!!
opalas o meu por exemplo 76 para 2012 =36 anos.
é impossivel não ter pontos de ferrugens lá nas entranhas,o meu até fiz um tópico "oque tem por baixo da sua pintura" o meu estava perfeito,só umas "bolhas" no para-lamas,pensei que fosse pintura,
quando fui fuçar meu Pai!!!!!!!!!!!!não tinha ferrugem mas oque tirei de massa plastica dava pra construir dois bugys e sobrava pra prum baja.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
- Mensagem nº33
caixa de ar traseira lado esquerdo e só.
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº34
o meu ja comecei fazer por baixo..
quanto mais eu desmonto, mais aparece coisa pra fazer ahuahuah
mas é isso ae.. ate 2014 eu termino hehehe
Idade : 63
- Mensagem nº35
hi cara!!!!não vai dar tempo ! o mundo acaba em 12 12 2012, eu vou ficar puto da vida que o meu só vai faltar uma pouquinho!
branco 75- Opaleiro
- Mensagem nº36
Zezé Opaleiro escreveu:o meu tem apenas uma pequena ferrugem não chego a atravessar,sim do lado do caroneiro
hahaha se lixar vai ver q fura sim zezé!!!!!
- Mensagem nº37
Longarina é uma praga!
- Número de Mensagens : 16850
- Mensagem nº38
as minhas campanas de freio traseiro tem ferrugem...
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Modelo do carro : Diplomata 1988 2.5
Cilindros : 4cil 2500cc
- Mensagem nº39
todo opala tem ferrugem pro lado de dentro das longarinas, a diferença e se ja furou ou ainda ta la dentro contidinha!
branco 75- Opaleiro
- Mensagem nº40
pavoroso pensar isso hahah mas eh verdade.VENDOPALA escreveu:todo opala tem ferrugem pro lado de dentro das longarinas, a diferença e se ja furou ou ainda ta la dentro contidinha!
Idade : 63
- Mensagem nº41
e pesquisando,descobri no para-lamas trezeiros edianteiros existem furos originais que seriam para lubrificação,mas fica na reta,quando chove e não tem as tampas enche as canaletas de agua,o meu GRAÇAS A DEUS tem,mas quem não tiver verefique,porque éum forte candidato a ferrugem.
- Mensagem nº42
as minhas tem muita ferrugem...tabarbosa escreveu:as minhas campanas de freio traseiro tem ferrugem...
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº43
ta mais ou menos assim..
e por ai vai.. assoalho
caixa de step ahuahau
mas nem esquento..
hehe
