Hoje à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 20:05:55 por Marcos Adriano
» apresentação
Hoje à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:01:56 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:00:04 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:58:42 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:55:56 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:53:02 por Marcos Adriano
60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC, eleandro kalckmann, Marcos Adriano, opalacisco
Rubão6cc (10191)
Adaptação de cinto de segurança - DICAS
dinartebot
Masculino Número de Mensagens : 234
Data de inscrição : 08/07/2010
Mensagem por dinartebot em Sex 25 Maio - 12:45:51
Amigos, assim como nosso amigo opaleiro "AndersonJF" disse num tópico, eu também estava pensando em trocar os bancos da frente da minha Caravan. Depois das opiniões de todos, decidi assim como ele, em apenas reformá-los.
Mas daí surgiu uma dúvida. Os meus cintos de segurança ainda são aqueles de barriga, os quais acho muito perigoso.
Gostaria de dicas do que fazer. Adaptar um cinto 3 pontos é fácil? Estraga muito a coluna onde ele é fixado?
Cinto de qual carro é o melhor para uma possível adaptação?
Obrigado a todos!
Rene_228
Masculino Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : OPALA COMODORO SL/E 1987
OPALA COMODORO SL/E 1992
Cilindros : 4 cil. 2.509 cm3
4 CIL. 2.509 CM3
Data de inscrição : 16/01/2012
Re: Adaptação de cinto de segurança - DICAS
Mensagem por Rene_228 em Sex 25 Maio - 16:34:11
Cara, eu estou adaptando um cinto universal no meu coupe(então nao tenho problemas com a coluna) mas vou ter de levar numa estofaria pra poder colocar a bendita extensão que serve pra nao ficar enforcando...
Mas o maior problema (não lembro se na caravan é igual mas) é a maquina, do opala ela é presa por uma chapa, coisa que nao tem no universal, entao vai ter de tirar a chapa e soldar na nova maquina mas fora isso o resto é tranquilo...
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Maio - 19:16:48
Rene_228 escreveu:Cara, eu estou adaptando um cinto universal no meu coupe(então nao tenho problemas com a coluna) mas vou ter de levar numa estofaria pra poder colocar a bendita extensão que serve pra nao ficar enforcando...
Obrigatório não é....mas ai vem a questão segurança....
Teu opala é 87.....veja no teto perto da luz de cortezia...ali o opala DE FÁBRICA já vem com o reforço pra montar o cinto 3pontas....(não me pergunte porque só veio em 85???? coisas de GMB ....
Eu fiz essa adptação do meu seguindo o padrão ORIGINAL GM dos opalas coupé 88 ....
essa carroceria dos opalas 80...já tem o reforço no teto pra colocar o cinto.....a pergunta é .......porque já não vieram com cintos 3 pontas Question
embiaxo eu deixei fixo.....porque não levo gente atraz....o correto é fazer um ferrinho pra que o cinto possa se conduzido....dá uns 5cm pra cá e outros 5cm pra lá....
fiz também cintos retrateis no banco de traz ....Utilizando cintos de Vacetra 1° geração (BR)
dinartebot
Mensagem por dinartebot em Sab 26 Maio - 6:40:26
Mas no meu caso é a mesma coisa?
Mensagem por BANDIT em Sab 26 Maio - 10:50:57
dinartebot escreveu:Mas no meu caso é a mesma coisa?
É e não é.........
no teu caso é + fácil porque a Caravan tem coluna .....
eu retiraria....o sitema completo de uma Caravan moderna .....tipo 88.....e só parafusa na tua ....
caravan tem de monte ....
Call
Mensagem por Call em Sab 26 Maio - 10:55:55
Muito legal o sistema que você desenvolveu Bandit , deu muito trabalho para adaptar ?
Mensagem por BANDIT em Sab 26 Maio - 11:11:13
Ate´que não ele é baseado no sitema ORIGIANL dos coupé 88..........
o maior trabalho é cortar a forração lateral trazeira pra encaixar...." a máquina " do cinto retrátil .....( apenas um buraquinho ...)
embaixo a ficção.....fiz com um parafuso cromado também ........no opala original...é um ferrinho que faz o papel de trilho....que ajuda em muito o desembarque de passageiros trazeiros ......como eu não levo ninguém atraz.....porque se eu colocar pessoas atraz tenho que mexer na regulagem da minha barra panhard.....porque o peso atraz extra.....faz pegar o pneu na caixa de roda....mas regulando a panhard.......posso colocar oque queiser de peso traz.....que não pega em nada !!!
em cima o parafuso é original de cinto (vectra) .....os opala 81 em diante já tem um reforço no teto...extamante igual aos 88 pra se colocar o cinto Exclamation Exclamation a pregunta é porque não vieram com cintos 3 pontas Question Question Question ...somente o sub abdominal No
e o retrátial trazeiro está instalado....sobre a caixa de rodas tarzeira ....sem problema e sem ocupar espeço.....com pressilha do cinto original vectra
a persilha cromada é de parati.....mandei recromar.....( o original do opala, é preto...) coloquei um botão de pressão cromada ....pra manter a fivela ao nivel da mão ....( esse botão no opala é preto)...... o parafuso que prende no teto mandei cromar....o do opala é preto...mas com acabamento plástico....pra esconder o parafuso...... .
as costuras dos cintos (horrivéis ) .são idênticas as originais ....tipo desenho...quantidade.....
Obrigado.
dinartebot
Mensagem por dinartebot em Seg 28 Maio - 7:06:43
Valeu Bandit!
Vou ver se acho um jogo de cintos das Caravans mais novas...
Obrigado! OKK
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 28 Maio - 8:43:45
BANDIT escreveu:Ate´que não ele é baseado no sitema ORIGIANL dos coupé 88..........
Obrigado.
Bandit, como seria esse reforço para colocar o cinto três pontas, conseguiria descrever? Se tiver fotos seria de grande ajuda, e fotos do seu cinto traseiro tambem seria de grande ajuda. Seria um serviço de utilidade pública. hehehe
Obrigado.
Call
Mensagem por Call em Seg 28 Maio - 11:39:09
Obrigado pelas informações Bandit.
FF Rodrigues
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Qui 5 Out - 12:17:13
Saudações.
Sei que estou desenterrando um tópico de 2012, mas o tema é relevante e específico para mim.
Como ainda vou pintar a Caravan pensei em adaptar cinto três pontos retrátil nos bancos dianteiros.
Busquei no Oráculo (Google) fotos dos cintos e não achei nada muito bom.
Minha ideia era usar um cinto retrátil moderno, fixando nos locais originais. Porém na coluna não há fixação para o cinto. Aí que ta o problema, aquela coluna é igual em toda Caravan ou tem algum reforço dentro? A princípio pensei em mandar soldar uma porca com a rosca original.
Alguém que tem Caravan poderia postar fotos do cinto e seus pintos de fixação?
Agradeço gentilmente.
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Qui 5 Out - 13:06:31
FF Rodrigues escreveu:Saudações.
Pintos?
Brincadeiras a parte, a máquina de retração fica embaixo e em cima possuí um extensão chamada de cadarço, vou ver se acho alguma coisa no manual.
Mensagem por adpachec em Qui 5 Out - 13:15:39
Uma extensão assim:
FF Rodrigues
Mensagem por FF Rodrigues em Qui 5 Out - 14:46:43
Só agora que vi o erro de corretor, nem vou corrigir hehe.
Então, o cinto dos cupês possui tal extensão e o da Caravan não, por isso queria ver como são os pontos de fixação dela para estudar como adaptar com segurança.
A minha Caravan é básica, não sei se nas Comodoro tinha o cinto três pontos até 1985. Talvez a GMB achava que quem comprava as versões básicas não precisavam conservar os dentes lol!
Mensagem por adpachec em Qui 5 Out - 19:12:33
Entendi o que você quer.
Achei uns modelos GM e Volkswagen.
É parafusado a coluna atrás do acabamento.
Meu sogro tinha uma Caravan e estou tentando puxar na memória.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-916375915-regulador-cinto-seguranca-linha-gm-090504938-_JM
As roscas usadas são roscas finas e o grau de dureza é 8 ou mais.
O grau de dureza vem registrado na cabeça do parafuso.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 20:07:46
