» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Alinhamento de portas?
André Guimarães
Modelo do carro : Diplomata - 1980
Cilindros : 2.500 - 4cc
Data de inscrição : 26/05/2012
Mensagem por André Guimarães em Sab 26 Maio - 18:31:03
Boa noite opaleiros, se alguém puder me ajudar agradeço muito...tenho um diplomata 1980 4 portas, peguei pra restaurar e devagar tá ficando blz. Só que to com um problemão com as portas, entra água pelas 4, troquei as borrachas não resolveu, levei num funileiro para alinhar e nada, alguém aí sabe me dizer o que fazer pra resolver esse B.O...valeu.
RICARDOADG
Re: Alinhamento de portas?
Mensagem por RICARDOADG em Sab 26 Maio - 20:12:40
o meu também é 80 e tenho o mesmo problema.
Vamos aguardar a ajuda dos mais entendidos.
Tô acompanhando...
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sab 26 Maio - 20:51:41
Ja esperimentou trocar os pinos das portas?
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 26 Maio - 23:33:05
Se os pinos estiverem com folga tem que trocar. De qualquer forma, pode ser que tenha que mexer nos batentes. É afrouxar dois parafusos e movimentar mais para dentro ou pra fora, pra cima e pra baixo tb, até acertar o local ideal que a porta feche sem precisar bater e fique alinhada. Só cuidado, movimente um pouquinho de cada vez.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 27 Maio - 9:41:48
mauriciodonizetifernandes escreveu:Se os pinos estiverem com folga tem que trocar. De qualquer forma, pode ser que tenha que mexer nos batentes. É afrouxar dois parafusos e movimentar mais para dentro ou pra fora, pra cima e pra baixo tb, até acertar o local ideal que a porta feche sem precisar bater e fique alinhada. Só cuidado, movimente um pouquinho de cada vez.
e aí veio,
e quando a gente tm que fazer embuchamento?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 27 Maio - 10:17:51
po.as do meu vizinho do monza tava assim com folga,eu peguei um
tubo de metal e fiz as buchas no chicotinho,ficou bom pra cacete,
quase um gm(auricio) rssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
André Guimarães
Mensagem por André Guimarães em Seg 28 Maio - 5:50:49
A parada dos pinos eu to ligado, mas nem sei se o kra viu isso e eu nem lembrei de mencionar...vou levar num outro funileiro bom que encontrei aki e vou falar do batente e do embuchamento, tem q resolver logo isso meu, aki ta chovendo um monte e vira uma cachoeira dentro do pretão...valeu pelas dicas aí opaleiros.
André Guimarães
Mensagem por André Guimarães em Qua 30 Maio - 11:37:57
é o seguinte rapaziada, levei no funileiro e vai ter q trocar os pinos, usar um tal de cyborg pra puxar as porta pra ficarel bem alinhadas e ele me aconselhou comprar as borrachas originais (está com as paralelas) aí vamos ver o q acontece...
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:32:35
