63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 58 Visitantes :: 1 Motor de busca
Lucas Bzunek, romuloruella, Saulo Alves, Tomás
Rubão6cc (9912)
Pintura/Restauração do aspecto original de peças internas
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 26 Maio - 20:32:40
Por acaso alguém já fez algum tipo de pintura em peças de interior como: console, molduras de maçaneta interna, peças plásticas em geral?
Vou precisar restaurar um interior cinza ano 88, porém o console é preto; precisaria saber se neste caso tem como deixa-lo cinza ou só substituindo a peça mesmo.
O painel tem rachaduras no alto falante e parece um tanto "encardido", bem como molduras de maçaneta.
Penso que com uso de tinta pu, mesmo que mais diluida e passadas finas poderá ocorrer da peça como console perder, ou seja, ter coberto a textura porosa original.
Qualquer dica é válida, pessoal.
ronaldopjanning
Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : no futuro um opala 75 a 79
Data de inscrição : 23/04/2012
Re: Pintura/Restauração do aspecto original de peças internas
Mensagem por ronaldopjanning em Sab 26 Maio - 20:37:30
ja ouvi dizer que é possivel a pintura interior, vc precisa passar o selador plastico para a tinta nao descascar, e pintar bem de longe, so para o spray da tintar chegar na peça, assim ela nao perde a textura porosa
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Dom 27 Maio - 8:13:52
Plástico: Tu não irá fugir dos testes. Via de regra, tem que limpar muito bem, se preciso lixar (para dar aderência o seu caso), passar uma boa seladora, e partir para a pintura. Acredito que não irá dar problemas de falta de aderência, visto que são peças de interior.
O rachado existem N maneiras de solucionar, o mais seguro e duradouro é solda plástica com arame, mas tb caimos na não necessidade no seu caso, visto que é peça de interior. Se possível poste fotos das peças.
Com relação ao aspecto poroso, provavelmente se não aplicar com muita calma tu irá perder isso, e não recupera mais.
Portanto: Minha opinião é utilizar uma mini pistola, com bico bem fino, 0,5mm (coisa de 40~60 pilas uma dessas, com copo movel) e apenas empoeirar a peça. Vai empoeirando de leve, mesmo que tenha que dar umas 10 demãos. Se utilizar pistolas convencionais, faça a pintura mais distante da peça.
Nota: Pintei peças plásticas externas que originalmente não são pintadas, utilizando seladora e após tinta fosca laca nitro, tá de pé, resistente.
Lucarpe
Masculino Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Mensagem por Lucarpe em Ter 17 Jul - 13:51:29
ronaldopjanning escreveu:ja ouvi dizer que é possivel a pintura interior, vc precisa passar o selador plastico para a tinta nao descascar, e pintar bem de longe, so para o spray da tintar chegar na peça, assim ela nao perde a textura porosa
exatamente dessa maneira, ja fiz esse tipo de reparo e funciona sim, é possivel restaurar até peças quebradas com a aplicação de fibra de vidro, massa plastica (aquela cinza mesmo) e repintura.
bfvbruno
Masculino Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 28/02/2012
Mensagem por bfvbruno em Ter 17 Jul - 14:15:19
Sr.Bianchi escreveu: Por acaso alguém já fez algum tipo de pintura em peças de interior como: console, molduras de maçaneta interna, peças plásticas em geral?
Amigo. Tenho um amigo que é pintor. Ele fez a pintura em algumas peças de plastico do interior de um carro mais novo e ficou muito bom. Utilizou tinta vinílica e pintura direto na peça. Vou perguntar a ele e depois lhe paço detalhes.
Lucarpe
Mensagem por Lucarpe em Ter 17 Jul - 16:21:36
rodrigogsi escreveu:Plástico: Tu não irá fugir dos testes. Via de regra, tem que limpar muito bem, se preciso lixar (para dar aderência o seu caso), passar uma boa seladora, e partir para a pintura. Acredito que não irá dar problemas de falta de aderência, visto que são peças de interior.
postei antes de ler essa postagem, mais completa hehheheh sem desmerecer o amigo da postagem anterior. solda plastica vai muito bem tambem, praticamente refiz um parachoque de 92 com solda prastica e arame, funciona muito bem mesmo. e a dica da pintura empoeirando é valida e excelente.
    Data/hora atual: Qua 24 Jan - 6:43:42
