» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 16:15:09 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 15:53:01 por helielton
Hoje à(s) 15:40:05 por antiqueira79
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
Hoje à(s) 9:55:34 por magao
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, helielton, Marlon Jassanan, vini84
Rubão6cc (10210)
bucha do comando
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
bucha do comando
Mensagem por roberligervasio em Sab 26 Maio - 23:15:26
salve galera alguem trocou as buchas do comando do opala????eu to precisando trocar as buchas do comando do meu opala pois esta´fazendo perder a pressao do oleo fazendo a lampado ficar piscando quando motor ta quente ...ja´troquei a bomba os casquilhos de mancal os das bielas e nada so´falta as buchas de comando alguem pode me ajudar ????? Sad
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Re: bucha do comando
Mensagem por nachtwolf em Seg 28 Maio - 10:57:52
onde o bloco tá, fora do cofre? é mais facil se estiver senão complica pra tirar a última.
vai precisar de um parafuso de metro com uns 70cm (se for 6cil maior), varias arruelas do tamanho da bucha e duas porcas.
as arruelas precisam ter o diâmetro externo da bucha, de modo que ela não passe pela bucha, e sim empurre ela.
vai precisar de um toco de madeira cônico e furado ao meio pra passar o parafuso de metro...
segue o esquema da ferramenta.
na hora de colocar as buchas novas, atente pro furo de lubrificação no bloco, alinha ela, e bate do mesmo jeito.
mais mão beijada do que isso, só levando na retifica.
e não, não amassa a bucha.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 30 Maio - 20:54:46
blz ...tive conversando com um amigo e ele me disse que tem a ferramenta basicamente igual a que vc me postou ele disse que tenho que ter cuidado na hora de montar e´de nao amassar as bordas das buchas se nao o comanda nao entra nem a pau ......e outra coisa que ele me disse que o alubrificaçao da bomba passa primeiro para o comando e depois para o virabrequim entao faz sentido o porque da minha bomba ta´perdendo muita pressao devido a folga das buchas do comando nao acha .... e quanto as arruelas sera´que acho uma que sirva em auto peças ????????e quantos mm tem que dar a arruela ?????
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qui 31 Maio - 18:50:53
cara, leva a bucha na loja de parafusos e encosta a arruela do lado, se ela não entrar é essa mesma que vc vai usar.
é em loja de parafusos que vc vai comprar, não auto peças.
na verdade não é que passa primeiro pelo comando, o oleo não "passa" pelo comando, ele cai até o comando, e tem um "Y" interno pra um lado, comando, pro outro, virabrequim. então se tem muita folga, perde a pressão ali no comando e não tem força pra fazer o virabrequim flutuar corretamente.
não poder amassar as bordas é obvio, só que qualquer porrada que vc der, mesmo com a ferramenta de retifica, medindo com um micrômetro, é lógico que vai amassar uns centésimos.. o certo seria vc bolar uma ferramenta de rosca, onde vc vai apertando a porca, e a porca empurra a bucha, sem porrada nenhuma.
usa essa idéia da foto como exemplo pra criar outra, porrimetro nunca deu certo.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 31 Maio - 19:38:38
eu tive pensando e analisando o desenho e vi e acha que vou adaptar um parafuso e um rolamento acho quevai ficar bom Shocked
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qui 31 Maio - 20:03:02
cara, a dureza do rolamento é muito grande...
se vc for usar pra bater, é certeza que vai amassar a bucha sem dó. a arruela não, ela é macia e amortece bem..
vê isso.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Sab 2 Jun - 18:52:16
rapaz consegui uma chave feita para instalar as buchas emprestada ...aproveitei mandei o torneiro fazer uma para mim rapaz ficou show Razz
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Dom 3 Jun - 9:54:18
tem foto aí?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 3 Jun - 17:17:07
bucha do comando tem como trocar com o motor montado ?
ou só desmontando ?
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 3 Jun - 17:46:39
vou tirar uma foto da ferramenta tem como vc me passar seu emmail porque nao sei como posto fotos no site
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 3 Jun - 20:48:36
roberligervasio escreveu:vou tirar uma foto da ferramenta tem como vc me passar seu emmail porque nao sei como posto fotos no site
se puder fazer o favor de mandar fotos da ferramenta pra mim tb
cwille@bol.com.br
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qua 6 Jun - 10:06:32
aqui, pwn33d@gmail.com
tem como tirar as buchas com motor montado sim, só precisa tirar o volante, cambio, embreagem...
dá tanto trabalho que é melhor tirar o motor inteiro e fazer um serviço "bom".
o motor só é incomodo de tirar e pesado, fora isso sai numa boa.
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qui 31 Out - 18:30:16
OPA TO NA MESMA CITUAÇAO TROCAR AS BUCHAS DO COMANDO,ME MANDE FOTOS DESSA FERRAMENTA PRA TROCAR AS BUCHAS AI ..TORNADOANJEL@HOTMAIL.COM
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Qui 31 Out - 19:11:57
To curioso para conhecer essa tal ferramenta.
BETOFALCK
Masculino Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
Mensagem por BETOFALCK em Seg 4 Nov - 13:43:17
tbm se puder ai araujobeto@live.com
4.1i
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala especial 74
Cilindros : 6 cilindros 4.1i aspirado
Data de inscrição : 10/09/2009
Mensagem por 4.1i em Ter 27 Maio - 22:36:27
Manda as fotos pra mim tambem to na mesma situação!!
rafamartins556@hotmail.com
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 16:20:06
