Hoje à(s) 13:57:35 por helielton
Hoje à(s) 13:32:20 por helielton
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 13:05:11 por tcheco 8687
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
Hoje à(s) 9:55:34 por magao
73 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rafaela Santos, sezil
Rubão6cc (10210)
CARBURA SOLEX H34 ACELERADO
brunoboi
Modelo do carro : especial 1974
Mensagem por brunoboi em Ter 29 Maio - 8:55:48
GALERA ESTOU COM UM CARBURA SOLEX H34 DE UM AMIGO MEU ACELERADO...COMEÇOU DO NADA SIMPLESMENTE ELE LIGOU O CARRO UM DIA DE MANHÃ E FICOU BEM ACELERADO
PODE SER REGULAGEM DA LENTA? SE FOR ONDE FICA A LENTA DELE POIS Ñ ACHEI?
OU DEVE SER ALGUM OUTRO DEFEITO ?
FICO AGRADECIDO SE ME AJUDAREM OBRIGADO
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: CARBURA SOLEX H34 ACELERADO
Mensagem por Müller em Ter 29 Maio - 11:28:12
Lenta não desregula de um dia pro outro.
Se for a álcool, veja se o cabo do afogador não enroscou, ou se o mecanismo de acionamento emperrou. Ou até mesmo o cabo do acelerador pode ter enroscado.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 3250
Mensagem por Paulo Corso em Ter 29 Maio - 12:39:47
No H34 só pode ser duas coisas. Ou travou o segundo estágio aberto ou semi aberto, ou enroscou o acelerador, experimenta voltar o came de aceleração com a mão.
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Ter 29 Maio - 12:46:03
Paulo Corso escreveu:No H34 só pode ser duas coisas. Ou travou o segundo estágio aberto ou semi aberto, ou enroscou o acelerador, experimenta voltar o came de aceleração com a mão.
AMIGO O CABO EU JA OLHEI Ñ É
DEVE SER O SEGUNDO ESTAGIO ENTÃO
COMO Q EU DESTRAVO ELE ??
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 29 Maio - 13:30:37
Destrava forçando pra cima esta haste indicada pela seta em amarelo:
1 abç! OKK
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Ter 29 Maio - 13:39:26
PARCEIRO MUITO OBRIGADO MESMO VALEU
MAIS ME FALA UMA COISA PQ ISSO ACONTECE ?
SERA Q Ñ VAI VOLTA A TRAVA DE NOVO?
E COMO Q EU FAÇO PRA TRAVA ESSA HASTE NA POSIÇÃO CORRETA, SÓ EMPURRANDO ELA PRA CIMA RESOLVE ?
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 29 Maio - 13:50:21
Se não receber manutenção preventiva corretamente, o H34 trava
seu segundo estágio frequentemente.
Como é pouco usado, o segundo estágio vai criando sujeira.
Com o passar do tempo, essa sujeira trava a borboleta.
Então, quando for afundar o pé, a borboleta não volta pra posição
de descanso, e o motor fica acelerado.
Outro fator é o empenamento da base do carburador.
Também faz a borboleta travar e entrar ar falso.
Faça uma manutenção bem minunciosa no teu mecânico de confiança que tu não vai ter dor de cabeça.
1 abç! OKK
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Ter 29 Maio - 13:52:27
VALEU ENTÃO IRMÃO OBRIGADO PELA AJUDA ATE MAIS !!!!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 29 Maio - 13:53:45
Isso acontece por falta de uso, normalmente por esse carburador ter acionamento do progressivo do segundo estágio, se pisar pouco, ele nem abre o segundo estágio, isso faz com que ele emperre por falta de uso. Sofri bastante com um desses até que aprendi dois macetes (pra mim funcionava). Um era pelo menos duas vezes ao mes borrifar um pouco de spray tipo WD40 no eixo do 2º estágio. O outro era toda vez que usar o opala, fazer ele trabalhar, isto é, pisar até o talo, mesmo que por curto tempo, pelo menos uma vez no trajeto.
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Ter 29 Maio - 14:02:50
Paulo Corso escreveu:Isso acontece por falta de uso, normalmente por esse carburador ter acionamento do progressivo do segundo estágio, se pisar pouco, ele nem abre o segundo estágio, isso faz com que ele emperre por falta de uso. Sofri bastante com um desses até que aprendi dois macetes (pra mim funcionava). Um era pelo menos duas vezes ao mes borrifar um pouco de spray tipo WD40 no eixo do 2º estágio. O outro era toda vez que usar o opala, fazer ele trabalhar, isto é, pisar até o talo, mesmo que por curto tempo, pelo menos uma vez no trajeto.
VERDADE MESMO....OBRIGADO PELA DICA
O MEU É UM 74 COM WEBER 228 TAVA PENSANDO EM TIRA ELE E COLOCA INJEÇÃO AQUELAS Q VENDE NO ML OQ ACHA ??
Mensagem por Paulo Corso em Ter 29 Maio - 15:28:07
Sou mais um bom e velho carburador, menos dor de cabeça pra acertar.
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Ter 29 Maio - 16:10:29
Paulo Corso escreveu:Sou mais um bom e velho carburador, menos dor de cabeça pra acertar.
qual carburador vc me recomenda então ?
eu tava pensando em um weber 40 compensa ?
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Seg 4 Jun - 14:53:46
PESSOAL MUITO OBRIGADO PELA AJUDA DEU CERTO O CARBURA DO MEU PARCEIRO ARRUMAMOS ELE LA E A MOLA DE RETORNO TAMBÉM POIS ESTAVA POUCO TENCIONADA
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 14:38:22
