Hoje à(s) 8:31:19 por Mau_Glad
» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
35 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Dica sobre cabeçote
Dica sobre cabeçote
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 1 Jun - 19:27:21
Olá, estou precisando da ajuda dos colegas
Estou colocando uma tripla no meu opala, ao comprar os coletores me foi oferecido um cabeçote original com um preço bom, terminei comprando e a pessoa que me vendeu acredita que ele seja a alcool, minha duvida: como vou mudar meu carro para gasolina (devido a dificuldade de partida no frio) se o cabeçote for a alcool, acho que não preciso rebaixa-lo, talvez somente alterar as valvulas, mas se for a gasolina acredito ser bom dar uma rebaixada.
A tripla é mais por sonho antigo, não é necessidade de desempenho, ai fica a duvida como sei se o cabeçote é alccol ou gasolina?
o que seria recomendado fazer nele caso seja alcool ou caso seja gasolina
o numero em cima dele é 52253586 e veio com uma mola com uma outra por dentro.
a tripla será de 44
e o motor tem pistao de 4"
obrigado pela ajuda
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Re: Dica sobre cabeçote
Mensagem por erick.6b em Sex 1 Jun - 20:58:33
Excelente compra, embora não sei o Valor, mais um Cabeçote 586 é sempre uma boa compra...
Se eu não me engano, os cabeçote 586 são todos iguais, tanto pra Alcool qnto Gasolina...tem suas câmaras de Combustão com 64cc ou 65cc...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 2 Jun - 8:23:43
Marcos, cabeçote o ideal é você medir o volume da câmara e deixar uma taxa de acordo para seu motor, está com comando 298 ? na gasolina pode rodar com 10,5:1 tranquilo.
pra medir o cabeçote você pode usar uma placa de acrílico/vidro, coloque o cabeçote em cima da bancada, passe graxa para vedar a camara e coloque a placa, encha com algum fluído (gasolina estraga a ceringa..) e anote o seu volume, o bom é medir todas e equalizar pela maior.
depois messa pistão mais a junta, para calcular a taxa.
Taxa de compressão = (volume do cilindro + volume da câmara) / volume da câmara, lembrando que isso vale para os motores que o pistão seja reto e rente ao bloco, se não precisa calcula a cava ou o dome.
Você pode rebaixar seu cabeçote em ângulo, sempre mais dos lados das velas, algo em torno e 3,5mm nos coletores e 4,5mm no lado das velas.
Enfim, Se tiver interesse o Jefferson Heerdt fez uns bons cabeçotes, não sei se faz ainda, mande MP para ele.
Espero ter ajudado.
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 2 Jun - 10:37:40
Ok colegas, obrigado pelas dicas,
vou ver se converso com ele sobre este cabeçote, é que como não sou de acelerar muito, mas gosto de motorzão, fiquei na duvida se é realmente viavel e troca de valvula e o rebaixamento do cabeçote
grato
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 2 Jun - 11:54:31
Pro seu conjunto compensa sim a troca de válvulas e rebaixar, sendo bem feito, só dá beneficio, dependendo é claro, da finalidade do carro.
E o Jefferson, pelo que se lê e acompanha, faz e muito bem preparação em cabeçotes.
Última edição por CarlosSchenckel em Dom 3 Jun - 10:29:22, editado 1 vez(es)
Vendidos:
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sab 2 Jun - 21:15:47
RN_Willemann escreveu:Você pode rebaixar seu cabeçote em ângulo, sempre mais dos lados das velas, algo em torno e 3,5mm nos coletores e 4,5mm no lado das velas.
Espero ter ajudado.
Cara, só para fazer este serviço (que não trará ganho nenhum) você vai gastar R$1.200 em uma excelente retífica. Depois que rebaixar em ângulo - cujo objetivo é aumentar um pouco mais a taxa - vai ter que nivelar o assentamento dos parafusos e ovalizar os furos, se apertar torto quebra, e torcer para o levante do comando não ser muito alto porque se não vai ter que abrir as passagens das varetas.
Estas mágicas eram necessárias a tempos atrás quando não tinha recurso. Hoje você compra pistão forjado Iasa ou Iapel, ou importa os hipereutéticos com dome que te dão mais taxa sem precisar comprometer a parede do cabeçote.
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 3 Jun - 9:37:54
Paulo Emilio escreveu:
Paulo,
Muito obrigado pelas suas dicas, acho importante ficar a par destes "detalhes".
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 3 Jun - 10:16:24
Na verdade ganho traz, mas tem de ver a finalidade do carro e a possibilidade de gastar com outra coisa que compense mais antes de chegar nisso ... Economicamente falando não tem custo x benefício algum, dependendo do uso do carro ....
Vendidos:
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 9:26:37
