Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
contagiros problematico
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Sab 2 Jun - 17:32:55
então meu contagiros é dakeles do painel dos SS, o meu problema é o seguinte ele é loco, UIAhUIAhA a lenta marca certinho, mais se vc acelerar ele não sobe a rotação do painel, as vezes para em 4mil as vezes em 3 as vezes sobe um pouco mais, só que isso não importa o jeito que vc pisa, se for pisando de leve e ir subindo a rotação ou se for bombando o pedal. o que será que pode ser? pois o contagiros q antes não funcionava nada, foi revisado. o resto do painel sem problemas. e lembrando que a lenta sempre marca certo. é só rotação mais alta que ele "trava"
Marco Zanette
Re: contagiros problematico
Mensagem por Marco Zanette em Dom 3 Jun - 19:03:54
niguem tem o problema parecido?? vou filmar como ele faz e postar aki
Mensagem por wyllerson punk em Dom 3 Jun - 19:21:58
se ele nunca funcionou acho q o primeiro passo e saber se é para seu tipo de motor, 6 ou 4cc
depois ver se algum fio esta coligado com outra coisa...
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Dom 3 Jun - 22:53:45
então meu motor é 4 e o conta é pros 4 pelo menos é o que diz atras dele. e ele funciona mais apenas em rotaçoes mais baixas.
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 4 Jun - 6:12:44
esta ligado corretamente no negativo da bobina? confere se não esta encostando em algum lugar,solta o painel e corre o fio conferindo até a bobina pra ver se não esta zuado em algum lugar.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 4 Jun - 6:53:43
tive um q veio ligado junto com a seta, quando ligava a seta ele ocilava.... essa ligaçao pode estar interferida, se for é facil ...mas tem q trocar esse chicote, digo o chicote do contagiros, refazer ele ineiro pra ver o que da. se nao funcionar, entao cpm certeza é o manometro
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Seg 4 Jun - 7:26:03
Tente puxar o negativo direto da bobina...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 4 Jun - 8:01:13
e puxa o positivo direto da bateria e aterra na lata pra ver...liga o carango e ve se da...
eudanesi
Modelo do carro : Opala 1979
Data de inscrição : 19/11/2012
Mensagem por eudanesi em Sex 26 Abr - 10:16:19
Cara, esse sintoma do contagiros travar em alguns pontos pode estar mais relacionado ao mecanismo dele do que com a parte elétrica. Tenho um que estava com esse mesmo problema, abri e ví que a bobina agarrava em alguns pontos quando girava... uma puxada aqui e uma empurrada alí... acabou o problema. Para você confirmar basta tirar o contagiros e girar o ponteiro lentamente com o dedo, provavelmente quando estiver girando no sentido anti-horário ele vai dar umas travadas.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:18:04
