Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10209)
Problema insolúvel no câmbio....
pontilhao
Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 20/09/2008
Mensagem por pontilhao em Sab 20 Set - 11:32:33
Bom dia pessoal, sou novo neste fórum e dono de um Diplo 89, todo original, que tem sofrido com problemas no câmbio há algum tempo.
Na última vez que havia aberto o câmbio, o mecânico me mostrou que o eixo piloto tinha sido soldado, assim como a luva tinha sido modificada ( muringa).
Comprei outro câmbio e, quando fomos comparar os dois câmbios, descobri que o antigo tinha sido soldado para que tivesse seu comprimento reduzido.
Então eu e o mecânico começamos a ir atrás de uma razão para o encurtamento do câmbio, mas não achamos nada! Verificamos volante do motor ( que descobri que algum dono antigo botou o do quatro cilindros), o platô, embreagem, tudo estava ok!! Também verificamos se havia algum calço no volante do motor, que pudesse indicar uma retífica no virabrequim, mas nada foi encontrado!!
Sem encontrar nada, com o carro parado há um mês, resolvi montar o câmbio novo no carro, mas 'puxando' a fresa do eixo piloto para que o câmbio funcionasse.
Botei o carro para andar e o câmbio estava roncando absurdamente, inclusive na marcha lenta. Como tenho outro carro e uso o Opala esporadicamente, resolvi ficar com ele assim mesmo. Agora, a novidade: com uma semana exata que carro saiu da oficina, o câmbio quebra novamente!!
Tinha estava longe de casa uns dois quilômetros somente, carro ainda frio. Saindo de um quebra-molas, de terceira marcha, o câmbio quebrou ainda na mesma marcha, antes dos dois mil giros, sem forçar nada.
Alguém pode me dar uma luz do que pode estar acontecendo?
Que gambiarra o antigo dono pode ter feito para ter que encurtar o câmbio?
Porque tantos câmbios quebram nesse carro, que usa motor original? Essa é, na minha mão, a segunda caixa de marcha, mas a primeira já tinha mandado abrir mais de uma vez...
Re: Problema insolúvel no câmbio....
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Set - 13:44:08
Poutz, irmão! Dói só de pensar... Mas que coisa, sempre foi o mesmo mecânico? Gostaria de saber mais pra poder te ajudar por que deve ser duro a paulada no bolso velho...
Mensagem por 100 em Sab 20 Set - 14:00:06
Como está a bucha de bronze que fica no meio do vira??? será que o cara não tampou o furo e por isso teve que encurtar o piloto??
Há tantos anos mexendo com carro,NUNCA ví um problema parecido Rolling Eyes Rolling Eyes Shocked Shocked
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Set - 14:03:29
Boa 100!Temos que dar uma luz ao Pontilhão! Cara, também fiquei abismado ao ler o relato, to meio sensibilizado com estes gastos com Opala e fiquei imaginado que se ele consertar vai quebrar igual, e outra caixa igual...
pontilhao
Mensagem por pontilhao em Sab 20 Set - 14:29:01
Bem, mais de um mecânico já mexeu no carro... inclusive, dessa vez que troquei o câmbio por outro, vários foram ver o carro para ver se descobriam algo. O cara que mexe no câmbio foi muito bem recomendado, por inúmeras pessoas.
Quanto a bucha que falaram, fica no Virabrequim? Se for, ninguem verificou nao.... me dê mais detalhes por favor!
Mensagem por 100 em Sab 20 Set - 14:33:42
pontilhao escreveu:.
Sim,fica dentro do vira...a ponta do piloto(aquela parte lisinha bem na pontinha onde não tem estria) entra dentro do vira...isto serve p/ quando pisar na embregem que o platô asfatar a mola e tirara a pressão do disco,ele não fique com o peso apoiado no eixo piloto fazendo assim forçar o rolamento...quando pisa na embregem o piloto com o peso do disco se apóia na bucha...
Drrepente houve algum problema alí no encaixa da bucha dentro do vira,e acabaram tapmando o furo ou,tem algo lá dentro calçando o piloto por isso encurtaram ele...
Mensagem por 100 em Sab 20 Set - 14:34:45
Jean Bida escreveu:Boa 100!Temos que dar uma luz ao Pontilhão! Cara, também fiquei abismado ao ler o relato, to meio sensibilizado com estes gastos com Opala e fiquei imaginado que se ele consertar vai quebrar igual, e outra caixa igual...
Também fiquei chocado Jean...mesmo já tendo visto MUITO defeito intrigante Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes deste tipo foi a primeira vez Shocked Shocked Shocked
pontilhao
Mensagem por pontilhao em Sab 20 Set - 16:34:53
Vamos ver.... vou tomar um pouco mais de prejuízo para pagar o guincho que vai tirar o carro do lugar e trazer para minha casa e, na segunda-feira, vou pagar outro guincho para levar o Opala para o mecânico...
lá se vão no mínimo mais uns R$ 100...
Bem, na segunda-feira devo ter mais alguma novidade. Devo saber pelo menos o que quebrou dessa vez.
O sintoma atual, além do barulho absurdo, é que a segunda e terceira marchas entram normalmente, com o pé na embreagem, mas na hora de tirar o pé, bate tudo.
A primeira e a quarta ( mesmo garfo), não entram nem com o carro desligado e com embreagem...
JeanPellanda
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
Mensagem por JeanPellanda em Sab 20 Set - 18:30:41
acho que uma solução, apesar de bem cara, é tentar voltar tudo ao original, tem que resolver e apesar de que possa parecer caro , é melhor do que ficar estourando a caixa...
se voce puder coloco o volante do 6 devolta, poem a caixa original, da uma olhada se o diferencial tá certinho como é original que dai não tem errada...
mais se a caixa ronca mesmo na lenta, não é problema no diferencial...
o que voce pode tambem dar uma conferida é nessas adaptaçoes, eu tenho um 79 com caixa 5m adaptada (já comprei assim) e na hora de trocar a embreagem o cabo não parava, tivemos que dobrar o garfo pra prender ele pois só escapava...
acho que o ideal é dar uma verificada por que ta com o volante do 4 pois essas adaptações se não forem feitas por um bom profissional é problema na certa
abraços e boa sorte com o opalão amigo!
pontilhao
Mensagem por pontilhao em Sab 20 Set - 20:25:52
Concordo com você, minha meta é originalidade, tanto é que estou procurando há tempos o volante original do Diplo 89 por um preço decente...
A única exceção que abro é um motor pouca coisa mais forte que o original.
Quanto ao volante do motor, até onde sei não tem problema algum usar o do 4 cilindros, pois ele tem a mesma espessura do 6, a diferença é o peso... por isso nem pretendo trocar.
Quanto ao diferencial, é original e não ronca nada.
Agora a noite trouxe o carro para casa e, avaliando melhor, tenho certeza que é alguma coisa que pega no eixo-piloto.
Mesmo com o carro no neutro, quando vou soltar a embreagem, a rotação vai caindo.... até chegar em menos de 300 rpm e começar aquela barulheira de algo batendo. Para mim, isso é a prova de que é algo batendo no piloto... deve ser algo no virabrequim mesmo.
JeanPellanda escreveu:acho que uma solução, apesar de bem cara, é tentar voltar tudo ao original, tem que resolver e apesar de que possa parecer caro , é melhor do que ficar estourando a caixa...
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Set - 20:37:26
Pow, vai postando as descobertas, pindura ela sem o agregado, tira o carter,tira o vira ja manda polir ou retificar e monta com bronzinas novas por que é barato, confere tudo ...
Mensagem por 100 em Seg 22 Set - 18:44:30
JeanPellanda escreveu:... volante do 4 pois essas adaptações...
Isto não é adaptaçãso...é śo tirar um e colocar outro...a própria GM fazia isto no 250S e nos motores modernos com retentor...
JeanPellanda
Cupê Diplomata 86
6 cil - 250
Mensagem por JeanPellanda em Seg 22 Set - 20:47:47
uhmmmm
ou então da certo tb por o arranque do 6 boca no 4 100?
o arranque do meu é pequeno e o motor não tá 100%, =P , ele ta apanhando demais pra pegar com o ponto certo, as vezes nem pega , dai tem que atrasar , e depois que liga adiantar devolta...
Mensagem por 100 em Seg 22 Set - 20:50:40
JeanPellanda escreveu:uhmmmm
Dá sim!!!!
Tanto do L6 no L4 quanto do L4 no L6...
O seu é menor pois é dos mais antigos...nos mais modernos é igual ...aquele Opala Dourado que coloquei L6(tem o tópico na sessão de restauração...) usei o arranque antigo de L4 mesmo...tá funcionando até hoje sem problema algum!!!
watercelo
Modelo do carro : Opala diplomata 85
Cilindros : 6CIL
Data de inscrição : 24/09/2008
Mensagem por watercelo em Qui 9 Out - 21:30:42
O volante eu não sabia que servia más o cambio uma vez eu tirei um automatico de um 84 6 cil adaptei um cambio 5 marchas que compramos de um Opala que era 4 cil,não durou 1 mês quebrou o eixo primario no meio!!
JeanPellanda
Cupê Diplomata 86
6 cil - 250
Mensagem por JeanPellanda em Sex 10 Out - 16:03:57
100 escreveu:
Dá sim!!!!
eu to com o contrario, foi feito o arranque ta uma belezura, tem uma força o arranque do 6 hehehe
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 3:03:06
