Há 28 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 28 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Alternador Caravan
fabio.escaleira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 88/89 Preta Motor com pistão de 4 cilindros!
Cilindros : 6 Canecos
Data de inscrição : 05/06/2012
Alternador Caravan
Prezados colegas, estou montando uma Caravan Diplomata e gostaria de colocar um alternador moderno; alguém sabe de algum modelo que dê certo sem muita adaptação? Aguardo contato.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Alternador Caravan
dá uma procurada nos tópicos que já existe um de como por alternador moderno se não me engano na mecanica-eletrica
Já dei uma olhada. Obrigado!
Idade : 63
resolveu??????se não eu tenho um artigo e posso te passar
Idade : 63
B1+ (EM OUTRA FOTO VI QUE ESSE FICAVA SEM NADA NO OPALA)
B2+ (POSITIVO, IREI PUXAR UM FIO DO ALTERNADOR PRO ARRANQUE COMO NO ORIGINAL, LIGANDO NO ARRANQUE NO MESMO PARAFUSO ONDE ESTA LIGADO TBM O POSITIVO QUE VEM DA BATERIA) -
D+ (PARAFUSO MENOR SUPERIOR, LAMPADA DO PAINEL - PRA NAO CORTAR O PLUG ORIGINAL, PUXAR UMA LINGUETA E LIGAR O POSITIVO NO D+ E O NEGATIVO EM ALGUM LUGAR DO BLOCO PRA FAZER TERRA)
ACHEI ESTE ESQUEMA PARA POR O ALTERNADOR DO ASTRA
um bosch de 90amp do santana,é uma adaptação facil e passa a ter uma carga muito mais rápida mesmo com tudo ligado.
estas são duas opções.
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Eu comprei um de omega 120ah. Parece ser o mesmo do astra/vectra.
Agora preciso achar alguém para instalar, dizem que é simples, basta trocar a polia e ligar a fiação, mas passei em um eletricista e o cara me pediu R$ 100,00 de mão de obra. Achei muito caro...
http://opaleirosdoabc.forumeiros.com/t4-opala-l-1980-em-construcao
Idade : 63
a foto maior é do astra,a ligação é aquela que aparece,basta trocar a polia,que tambem não é um bicho de sete cabeças.
