49 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dominic opl77
Rubão6cc (10197)
Diplomata 4.1 MPFI Turbo
pilotfabio
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Mensagem por pilotfabio em Sex 8 Jun - 18:39:16
Fotos do trabalho quase finalizado, apenas faltando escape, pressurização da admissão e conexão do AC, vou postar as fotos e quem tiver interesse pode mandar email para tirar dúvidas ou explicações. Obrigado
Ghost
Re: Diplomata 4.1 MPFI Turbo
Mensagem por Ghost em Sex 8 Jun - 19:36:25
Belo carro hein!
Vendidos:
Masculino Número de Mensagens : 1535
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 8 Jun - 22:20:14
Muito fera, fico lindão o cofre a.
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Mensagem por Ricardo China em Sab 9 Jun - 9:28:36
Velho, de cair o queixo!
Mensagem por frederico santos em Sab 9 Jun - 18:24:03
primo q turbina , comando ta usando.. to juntando peças p montar o meu mas ta dificil tirar informação desse povo..porem o meu vai ter q ser c o cabeçote de opala mesmo pois já tenho um retrabalhado com valvulas maiores..como é p rua ja vi q com bicos no coletor ñ vai ficar legal. então q coletor de admissão/ throttle body usar..?(Começar a usar mais esses termos p dizer q sei alguma coisa rs..rs..)qro ter um funcionmento suave em baixa e progressivo,sem dar coice caracteristicos de motor turbo e ter uma potencia entorno dos 300cvs..
pilotfabio
Mensagem por pilotfabio em Sab 9 Jun - 23:35:18
Na verdade ainda não rodei com o carro vou tentar fazer funcionar essa semana e depois fazer acerto leve para amaciar motor pois retifiquei completo, to usando ignição, injeção, admissão, comando do omega 4.1, bicos da zafira 2.0 flex retrabalhados bomba de 12 bar, turbina biagio 70/70 e dosador hpi, falei com um cara que fez isso no omega 4.1 deu 380hp no dinamômetro, No meu caso comprei um motor completo de omega 4.1 descartei o bloco com virabrequim pistões e bielas e coloquei no bloco do meu original achei o jeito mais fácil e econômico, no bloco do opala no lugar da bomba mecanica fiz um flange e coloquei o sensor de fase, e no lugar do distribuidor vai um eixo com a engrenagem e uma tampa que é só tirar do motor do omega e colocar no opala.
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 10 Jun - 0:07:03
Projeto bem legal, parabens
Os polimentos ficaram demais
Mensagem por frederico santos em Dom 10 Jun - 15:14:24
pilotfabio escreveu:Na verdade ainda não rodei com o carro vou tentar fazer funcionar essa semana e depois fazer acerto leve para amaciar motor pois retifiquei completo, to usando ignição, injeção, admissão, comando do omega 4.1, bicos da zafira 2.0 flex retrabalhados bomba de 12 bar, turbina biagio 70/70 e dosador hpi, falei com um cara que fez isso no omega 4.1 deu 380hp no dinamômetro, No meu caso comprei um motor completo de omega 4.1 descartei o bloco com virabrequim pistões e bielas e coloquei no bloco do meu original achei o jeito mais fácil e econômico, no bloco do opala no lugar da bomba mecanica fiz um flange e coloquei o sensor de fase, e no lugar do distribuidor vai um eixo com a engrenagem e uma tampa que é só tirar do motor do omega e colocar no opala.
. A minha tb é uma biaggio ..70x.70 puls c relf..
Anderson_comodoro88
Data de inscrição : 23/04/2012
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Dom 10 Jun - 15:36:36
pessoal,estou montando meu aspiradinho pra rua,já comprei as peças e vai ser um 4.1com isky525b,molas 6005 e weber 40, só que estou pensando em meter uma turbina emcima,do jeito que ele tá,mas meu mecânico disse que não vai prestar porque esse comando é grande pra turbo e disse que teria que ser um 268,só que vendo vídeos vi que tem turbo até com comando 298 affraid
https://www.youtube.com/watch?v=mMeFW5EmHno&feature=my_liked_videos&list=LL_rMPfmreZv-XK_ZylrD20A
o que vocês acham?? será que monto ele com o isky525b ?? ou já monto logo com o 268 ?
vlw OKK
Última edição por Anderson_comodoro88 em Dom 10 Jun - 18:45:18, editado 1 vez(es)
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 10 Jun - 16:58:07
belo carro...
Mensagem por wyllerson punk em Dom 10 Jun - 19:06:47
bacana o carro
anderson 88, vou montar com 258, mas depois vou colocar um 276...
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 10 Jun - 20:36:26
Anderson_comodoro88 escreveu:pessoal,estou montando meu aspiradinho pra rua,já comprei as peças e vai ser um 4.1com isky525b,molas 6005 e weber 40, só que estou pensando em meter uma turbina emcima,do jeito que ele tá,mas meu mecânico disse que não vai prestar porque esse comando é grande pra turbo e disse que teria que ser um 268,só que vendo vídeos vi que tem turbo até com comando 298 affraid
vlw OKK
O problema não é a graduação e sim o LOB do comando!
Vendidos:
Mensagem por wyllerson punk em Dom 10 Jun - 22:25:10
lob , duraçao e finalidade do carro no meu modo de ver
Wevertonvb
Masculino Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Seg 11 Jun - 9:52:33
[quote="CarlosSchenckel]O problema não é a graduação e sim o LOB do comando![/quote]
Nem um nem outro, O problema é OVERLAP!
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 11 Jun - 10:56:18
Não comentei como sendo lob o único diferencial ...
Vendidos:
Mensagem por frederico santos em Seg 11 Jun - 13:59:11
wyllerson punk escreveu:bacana o carro
seria um cv0a esse 258 q vc mencionou?
pilotfabio
Videos
Mensagem por pilotfabio em Ter 3 Jul - 21:37:00
Segue link para 2 videos que fiz, faltando escapamento e pressurização do turbo.
http://img823.imageshack.us/img823/9468/82m.mp4
http://img827.imageshack.us/img827/3028/gt3o.mp4
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Ter 3 Jul - 21:50:43
Putz q carro lindo! Meus parabéns!
4.1i
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala especial 74
Cilindros : 6 cilindros 4.1i aspirado
Data de inscrição : 10/09/2009
Mensagem por 4.1i em Ter 3 Jul - 23:43:06
TA AI MEU PROXIMO PASSO!!!
BELO CARRO AINDA MAIS TURBO!!!
LOGO LOGO PRECISAREI DE UMAS DICAS SUAS!!!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:21:47
