45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
thymbo
Rubão6cc (10191)
Motor parado a muito tempo.
Courcheval
Mensagem por Courcheval em Sab 9 Jun - 10:14:30
Olá galera, tenho um Opala especial 73 e ele está com o motor parado a muito tempo Shocked , por isso gostaria de saber qual o procedimento a ser feito antes de dar partida !
Já mandei dar uma carga na bateria que, apesar de ter sido posta nova a algum tempo, estava zerada de carga .
Abraços.
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: Motor parado a muito tempo.
Mensagem por lobo2 em Sab 9 Jun - 10:44:48
Eu faria o seguinte...
Considerando que ele tenha ficado parado por alguns anos...
Primeiro de tudo: Esgote o óleo velho. Se notar umas "gelatinas" no óleo, pare por aqui. Tire o cárter, tampa de válvula, etc e limpe o motor por dentro.
Se o óleo estiver normal, coloque óleo e filtro novos. Lembre-se de colocar um pouco de óleo dentro do filtro na hora de montar ele no lugar.
Tire as velas e coloque bastante óleo spray nos cilindros. Deixe o produto agir. Enquanto isso troque o platinado e o condensador.
Esgote a água do radiador e coloque água limpa, neste ponto não há necessidade de se colocar aditivo pois a chance da bomba d'água vazar é enorme. Troque a válvula termostática tb pois pode ter travado.
É uma boa idéia também trocar a bomba de gasolina e as velas. Se for trocar a bomba, troque-a enquanto tiver sem o filtro de óleo.
Com o óleo novo, bomba de gasolina trocada, etc... Vire o motor algumas voltas na mão sem as velas.
Depois disso, faça ele virar um pouco com o motor de arranque ainda sem velas.
Monte as velas, revise o carburador e confira se tem faísca.
Se tiver faísca, conecte um "tanque externo" (garrafa de refrigerante por exemplo) na bomba de combustível e o motor deve funcionar. Não se deve usar o tanque do carro pois pode ter muita sujeira e gasolina velha. O próximo passo é limpar ou trocar o tanque. Pode ser que bata um pouco de tucho quando funcionar mas com o tempo normaliza.
Boa sorte!
Mensagem por Jean Bida em Sab 9 Jun - 11:16:15
O post do lobo é o que eu faria...só não compraria de cara a bomba de gasolina e velas...mas só pra ver se pega se for pra já usar o carro, colocar bomba de gasolina e valas novas será pouco investimento e duas certezas a mais.
Courcheval
Mensagem por Courcheval em Sab 9 Jun - 13:15:10
A ideia é somente levar ele de onde está até um pavilhão onde começaremos a desmontar para saber como está, estou pensando em usar um guincho para isso tbm...
Agradeço ao auxilio e sempre que precisar vou pedir hehehe
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 9 Jun - 16:47:38
Neste caso, o guincho seria a melhor opção, ao meu ver.
Vendidos:
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 6:59:41
