Há 120 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 119 visitantes :: 2 motores de busca
+8
Marko4100
Anderson_comodoro88
Ricardo China
Ghost
pilotfabio
12 participantes
Diplomata 4.1 MPFI Turbo
pilotfabio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Fotos do trabalho quase finalizado, apenas faltando escape, pressurização da admissão e conexão do AC, vou postar as fotos e quem tiver interesse pode mandar email para tirar dúvidas ou explicações. Obrigado
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: Diplomata 4.1 MPFI Turbo
Belo carro hein!
Vendidos:
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1761
Modelo do carro : Comodoro 76
Muito fera, fico lindão o cofre a.
Ricardo China- Opaleiro
- Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Velho, de cair o queixo!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
primo q turbina , comando ta usando.. to juntando peças p montar o meu mas ta dificil tirar informação desse povo..porem o meu vai ter q ser c o cabeçote de opala mesmo pois já tenho um retrabalhado com valvulas maiores..como é p rua ja vi q com bicos no coletor ñ vai ficar legal. então q coletor de admissão/ throttle body usar..?(Começar a usar mais esses termos p dizer q sei alguma coisa rs..rs..)qro ter um funcionmento suave em baixa e progressivo,sem dar coice caracteristicos de motor turbo e ter uma potencia entorno dos 300cvs..
Na verdade ainda não rodei com o carro vou tentar fazer funcionar essa semana e depois fazer acerto leve para amaciar motor pois retifiquei completo, to usando ignição, injeção, admissão, comando do omega 4.1, bicos da zafira 2.0 flex retrabalhados bomba de 12 bar, turbina biagio 70/70 e dosador hpi, falei com um cara que fez isso no omega 4.1 deu 380hp no dinamômetro, No meu caso comprei um motor completo de omega 4.1 descartei o bloco com virabrequim pistões e bielas e coloquei no bloco do meu original achei o jeito mais fácil e econômico, no bloco do opala no lugar da bomba mecanica fiz um flange e coloquei o sensor de fase, e no lugar do distribuidor vai um eixo com a engrenagem e uma tampa que é só tirar do motor do omega e colocar no opala.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Projeto bem legal, parabens
Os polimentos ficaram demais
. A minha tb é uma biaggio ..70x.70 puls c relf..pilotfabio escreveu:Na verdade ainda não rodei com o carro vou tentar fazer funcionar essa semana e depois fazer acerto leve para amaciar motor pois retifiquei completo, to usando ignição, injeção, admissão, comando do omega 4.1, bicos da zafira 2.0 flex retrabalhados bomba de 12 bar, turbina biagio 70/70 e dosador hpi, falei com um cara que fez isso no omega 4.1 deu 380hp no dinamômetro, No meu caso comprei um motor completo de omega 4.1 descartei o bloco com virabrequim pistões e bielas e coloquei no bloco do meu original achei o jeito mais fácil e econômico, no bloco do opala no lugar da bomba mecanica fiz um flange e coloquei o sensor de fase, e no lugar do distribuidor vai um eixo com a engrenagem e uma tampa que é só tirar do motor do omega e colocar no opala.
Anderson_comodoro88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2012
pessoal,estou montando meu aspiradinho pra rua,já comprei as peças e vai ser um 4.1com isky525b,molas 6005 e weber 40, só que estou pensando em meter uma turbina emcima,do jeito que ele tá,mas meu mecânico disse que não vai prestar porque esse comando é grande pra turbo e disse que teria que ser um 268,só que vendo vídeos vi que tem turbo até com comando 298
https://www.youtube.com/watch?v=mMeFW5EmHno&feature=my_liked_videos&list=LL_rMPfmreZv-XK_ZylrD20A
o que vocês acham?? será que monto ele com o isky525b ?? ou já monto logo com o 268 ?
vlw
vlw
Última edição por Anderson_comodoro88 em Dom 10 Jun - 18:45:18, editado 1 vez(es)
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
belo carro...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
bacana o carro
anderson 88, vou montar com 258, mas depois vou colocar um 276...
Ghost- Opaleiro
Anderson_comodoro88 escreveu:pessoal,estou montando meu aspiradinho pra rua,já comprei as peças e vai ser um 4.1com isky525b,molas 6005 e weber 40, só que estou pensando em meter uma turbina emcima,do jeito que ele tá,mas meu mecânico disse que não vai prestar porque esse comando é grande pra turbo e disse que teria que ser um 268,só que vendo vídeos vi que tem turbo até com comando 298
vlw
O problema não é a graduação e sim o LOB do comando!
Vendidos:
lob , duraçao e finalidade do carro no meu modo de ver
Wevertonvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 512
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
[quote="CarlosSchenckel]O problema não é a graduação e sim o LOB do comando![/quote]
Nem um nem outro, O problema é OVERLAP!
Ghost- Opaleiro
Não comentei como sendo lob o único diferencial ...
Vendidos:
seria um cv0a esse 258 q vc mencionou?wyllerson punk escreveu:bacana o carro
Videos
Segue link para 2 videos que fiz, faltando escapamento e pressurização do turbo.
http://img823.imageshack.us/img823/9468/82m.mp4
http://img827.imageshack.us/img827/3028/gt3o.mp4
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Putz q carro lindo! Meus parabéns!
4.1i- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala especial 74
Cilindros : 6 cilindros 4.1i aspirado
Data de inscrição : 10/09/2009
TA AI MEU PROXIMO PASSO!!!
BELO CARRO AINDA MAIS TURBO!!!
LOGO LOGO PRECISAREI DE UMAS DICAS SUAS!!!
