51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Duvidas Ajudem por favor
kelvin244
Modelo do carro : Caravam 1986 Comodoro 6 cilindros...
Data de inscrição : 07/04/2011
Mensagem por kelvin244 em Dom 10 Jun - 12:29:25
boa tarde amigos venho recorrer a voces com algumas
duvidas comprei um painel de um opala 88 aqueles modernos
com o mostradores arredondados o painel esta zero era de um opala
de leilao com 150 mil km rodados aparentemente vamos as duvidas
o opala tem diferencial dana spicer a relacao nao descobri e ele é 4cil com re p tras e cambio 5 marchas o diferencial serve no 6 cil com re p frente? fica bom ou nao?
sobre o painel quero colocar ele na minha caravan ela é 86 com os mostradores *quadrados* e tenho algumas duvidas sobre o chicote o painel original da minha tem 8 pinos no chicote que conecta no painel e o painel que eu compre tem 12 pinos no chicote...../
sobre o rpm muda pelo fato da minha caravan ser 6 cilindros e o painel novo ser de um 4 cilindros *obs os dois so marcao ate 60rpm x100 e a km/h é o mesmo nos dois paineis 220km/h
sobre a trava eletrica e o vidro eletrico as maquinas sao as mesmas do opala 4 portas para caravan?
http://img821.imageshack.us/img821/4075/13003162551779823396car.jpg
sobre essa *caixinha* preta localizada em cima do servo freio ela seria o alarme original pretendo compra la para instalar na minha caravan eu vou precisar de qual outra peca? sendo que o opala tem essa caixinha e um modulo grande que fica em baixo do porta luva no caso suponho ser o modulo do anti furto ou alarme...
e o solenoide para abrir o porta malas internos sem precisar da chave o de oapal a *chapa o suporte* sao iguasis ?
todas as pecas que vou comprar do opala doador sao zeras o carro era de leilao sucata tem ate o manual original pena que descobri ele tarde muintas pecas ja forao vendidas..
desde ja agradeco.
Ghost
Re: Duvidas Ajudem por favor
Mensagem por Ghost em Dom 10 Jun - 21:33:14
http://www.opaleirosdoparana.com/t2010-diferencial-dana
Ai você pode identificar o diferencial, sobre as outras várias perguntas.
Vidros e travas acredito se do mesmo ano, terem funcionalidade parecidas portanto, devem servir.
Sobre o chicote, não sei se existe solução, melhor aguardar alguém mais experiente lhe ajudar, ou consulte um eletricista.
Sobre as outras dúvidas, apenas li algo sobre elas aqui no fórum porém como eu não me recordo aonde e nem precisamente o que, não vou opinar(pois não entendo, é óbvio), aguarde alguém mais experiente aparecer por aqui, ou que já tenha passado pelo mesmo problema OKK
Boa sorte !
Vendidos:
Mensagem por wyllerson punk em Dom 10 Jun - 22:30:23
so acrescento ao q o carlos disse
contagiros de 4cc nao funciona em 6cc, creio q se o numero de fazes do conector deve indicar se o painel é o mesmo por dentro, tipo 10 polos, 9 polos, 11 pols etc...
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:29:25
