» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
Rubão6cc (9885)
web 446
Alexandre eloy
Modelo do carro : opala diplomata 88 250s original
Cilindros : 6 cc 4100
Data de inscrição : 09/06/2012
web 446
Mensagem por Alexandre eloy em Dom 10 Jun - 18:14:21
Caros amigos opaleiros.
estou com um grande problema no meu carburador, já fiz tudo limpei regulei o ar direitinho pega só no belisque até de manha com todo esse frio, mas,
fica pingando gasosa quando paro ele a bomba continua mandando gasolina se ficar mais ou menos um dia parado, pega na hora, mas se estacionar e depois de uns 10 minutos está afogado da até para ver a gasolina pingando no coletor
minha ultima vai ser trocar a boia ,pois o resto ta legal agulha nova testada
se alguém já passou por isso me de uma luz obrigado um abraço!!! Smile
Re: web 446
Mensagem por wyllerson punk em Dom 10 Jun - 18:42:39
cara meu carro tava dando excesso na cuba e era q o eixo da boia, tava agarrando. tira ela e lixa as pontas do eixinho,se o canal dela estiver machucado da uma usinadinha com alguma lima ou lixa mesmo
mas o nivel da boia foi mexido? confere la se nao esta muito alta...
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: web 446
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 10 Jun - 22:40:06
Fala tchê!
Se a agulha é nova e de qualidade (complicado achar boas hoje em dia) dá uma olhada se a bóia não tá encharcada.
Por mais que se regule altura, ela fica mais pesada e faz a cuba
subir, pingando pra dentro do coletor e afogando o motor.
Tenho 2 boias reserva e, como faço manutenção periódica no meu
446, faço rodízio colocando a que ficou fora mais tempo.
Pelo menos tenho certeza que está 100% seca.
1 abç! OKK
Re: web 446
Mensagem por Ivo Filho em Dom 10 Jun - 22:58:37
Monta um desborbulhador....vai resolver ajudar a resolver esse problema.
Re: web 446
Mensagem por Paulo Corso em Seg 11 Jun - 12:48:38
No meu ficava pingando mesmo com a válvula da bóia nova (agulha), mas só resolveu mesmo, com uma valvula original, aqui só achava com a ponta de borracha, a original não tem essa borracha.
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Re: web 446
Mensagem por marioszf em Seg 11 Jun - 13:24:45
Paulo Corso escreveu:No meu ficava pingando mesmo com a válvula da bóia nova (agulha), mas só resolveu mesmo, com uma valvula original, aqui só achava com a ponta de borracha, a original não tem essa borracha.
se não me engano, a agulha com borracha na ponta é para os carburadores a alcool..
o meu tbm tava com essa, achei a sem borracha
bem melhor
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Re: web 446
Mensagem por modonesi em Seg 11 Jun - 15:43:44
O meu mandei regular para gasolina e o carro esta ruim para pegar, so pega acelerando. o que pode ser. 446 mesmo
marioszf
Re: web 446
Mensagem por marioszf em Seg 11 Jun - 16:42:04
modonesi escreveu:O meu mandei regular para gasolina e o carro esta ruim para pegar, so pega acelerando. o que pode ser. 446 mesmo
vc regulou para gasolina, trocando os gicles também, e esta usando alcool no carro?
Re: web 446
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 5:49:03
