Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
63 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
BARBARESCO, moraisbello, Roger Sthefhanes
FUMAÇAS NO ESCAPAMENTO
brunoboi
Modelo do carro : especial 1974
Mensagem por brunoboi em Seg 11 Jun - 8:53:23
AMIGOS OPALEIROS E MECANICOS QUE ENTENDEM DO ASSUNTO POSTEM AQUI....
EU VEJO QUE MUITOS AMIGOS NOSSOS OPALEIROS E INCLUSIVE EU TEM BASTANTE DUVIDA QUANDO O ESCAPAMENTO DOS NOSSOS OPALAS COMEÇA A SAIR FUMAÇA COM VARIAS CORES DIFERENTES
PESO AO PESSOAL QUE ENTENDI DE MECANICA AQUI NO FORUM DAR OS ESCLARECIMENTOS PARA NOS DE QUAL SINTOMA SERIA AS CORES QUE SAI NO ESCAPE, SEI Q TEM VARIAS AJUDEM-NOS ABRIGADO
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Re: FUMAÇAS NO ESCAPAMENTO
Mensagem por modonesi em Seg 11 Jun - 15:35:45
Pois é peguei o meu e preciso abrir para ver o que esta acontecendo, o ex proprietario diz que é aneis, qdo ligo o opalao solta uma fumaca bacana em... um tuchao.. se deixar ele funcionando na lenta para de sair fumaça mas se der umas aceleradas depois dele estar funcionando na lenta parada volta a fumar e fumar bastante. So abrindo para ver... alguem ja teve esse problema?
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Seg 11 Jun - 16:29:39
modonesi escreveu:Pois é peguei o meu e preciso abrir para ver o que esta acontecendo, o ex proprietario diz que é aneis, qdo ligo o opalao solta uma fumaca bacana em... um tuchao.. se deixar ele funcionando na lenta para de sair fumaça mas se der umas aceleradas depois dele estar funcionando na lenta parada volta a fumar e fumar bastante. So abrindo para ver... alguem ja teve esse problema?
então amigo vamos esperar alguem que sabe de mecanica postar aqui para nos todos os sintomas de fumaças q sai do escape
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por bahia em Seg 18 Jun - 17:46:11
vei eu fiz meu motor todo menos trocar buchas de valvulas depois de um tempo começou a fumar eu acho queé isso embora varios mecanicos negam pensa comigo quando ta bom de comprençao ele puxa muito ar puxando o oleo que ta no pé da valvula queimando en seguida no meu gol tbn ta assim depois de faser a parte de baixo nao sei se é isso mas eu vo mandar faser o embuxamento do meu 4 cc valeu
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 18 Jun - 18:41:58
O opala do meu irmao também fumaceia, o mecanico já falou que no caso dele apenas uma troca de aneis ja resolve. Na lenta ele não fumaceia, se vc acelerar mais que uns 2500 rpm, na hora que tirar o pé ele solta uma fumaça branca.
Pelo que eu sei:
Fumaça branca = oleo queimando, dependendo do escapamento nem dá pra ver a fumaça (antes do diferencial por ex), mas o cheiro de oléo queimado denuncia.
Fumaça preta = excesso de combustivel.
Ai ainda tem as outras cores que até hoje não descobrir pq nunca tive esse problema e espero nunca ter
Jr. Master
Modelo do carro : Opala Cupê 1980
Cilindros : 4 Cilindros Aspirado.
Data de inscrição : 13/09/2012
Escape puxando ar de volta!!!
Mensagem por Jr. Master em Sex 8 Mar - 17:59:45
Ola galera...
Ontem peguei meu Beberrão na oficina onde deixei pra fazer a parte de suspensão e freios e tava morrendo quando freava, descobri que tinha uma parte do carbura entupido, foi só acelerar no talo que desentupiu e a lenta agora ta reloginho e não morre mais quando eu freio, mas achei outro probleminha, o Opalão não ta fumaçando mas ta puxando ar de volta pelo escape...
Alguem saberia me dizer se isso é normal!?!?
Como posso resolver esse problema?!?!
Desde ja agradeço pela atenção...
Aldo Raduenz Junior
Masculino Número de Mensagens : 261
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 8 Mar - 19:18:32
fumaça azulada é oleo queimado
branca pode ser agua na verdade (tem que ver se não é vapor)
preta excesso de combustivel
Jr. Master será que tem um furo na sua descarga? ele puxa ar de volta?? se tu botar a mão na frente ele suga tua mão, é isso???
ou tu consegue segura o escape com facilidade? se for isso é escape furado, ou mal encaixado no coletor de escape
joaoss80
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
Mensagem por joaoss80 em Sex 8 Mar - 20:11:25
meu opala solta fumaça só no primeiro arranque. ja falei com o mecanico mas ele esta sem mt tempo pra mecher ,não entendi direito ,mas pelo q ele falou vai trocar so uns retentor !
Mensagem por Diegoj em Sex 8 Mar - 20:25:46
O meu também fumaceia quando liga
Esse negocio de retentor de valvula no opala é meio confuso, nunca entendi direito. Tem gente q diz q opala n tem retentor de valvula, tem gente q diz q é só um 'anelzinho' que vai na haste da valvula... Alguem sabe de verdade como é esse negocio?
joaoss80
Mensagem por joaoss80 em Sex 8 Mar - 20:37:23
assim ,meu mecanico é de confiança ,ele trabalhou na agencia quando so existia praticamente opala e chevette , pelo o que ele explicou ,vai apenas um anelzinho ,o qual é substituido pelo do motor perkins! agora não me perguntem se é o mesmo ou coisa do tipo ,só estou falando o que ele disse q ia fazer ,nem pergunto mt o q ele faz no meu carro pq ele é de extrema confiança então o que ele fizer ta bem feito.!
Mensagem por Diegoj em Sex 8 Mar - 20:57:13
Achei essa foto aki:
Nesse tópico aki:
http://www.opaleirosdoparana.com/t19404-cabecote-remocao-inspecao-limpeza-e-troca-da-junta
Não li o tópico lá porque já to de saída, só pesquisei pelas imagens
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 17:46:19
