boa tarde amigos venho recorrer a voces com algumas
duvidas comprei um painel de um opala 88 aqueles modernos
com o mostradores arredondados o painel esta zero era de um opala
de leilao com 150 mil km rodados aparentemente vamos as duvidas
o opala tem diferencial dana spicer a relacao nao descobri e ele é 4cil com re p tras e cambio 5 marchas o diferencial serve no 6 cil com re p frente? fica bom ou nao?
sobre o painel quero colocar ele na minha caravan ela é 86 com os mostradores *quadrados* e tenho algumas duvidas sobre o chicote o painel original da minha tem 8 pinos no chicote que conecta no painel e o painel que eu compre tem 12 pinos no chicote...../
sobre o rpm muda pelo fato da minha caravan ser 6 cilindros e o painel novo ser de um 4 cilindros *obs os dois so marcao ate 60rpm x100 e a km/h é o mesmo nos dois paineis 220km/h
sobre a trava eletrica e o vidro eletrico as maquinas sao as mesmas do opala 4 portas para caravan?
https://2img.net/r/ihimizer/img821/4075/13003162551779823396car.jpg
sobre essa *caixinha* preta localizada em cima do servo freio ela seria o alarme original pretendo compra la para instalar na minha caravan eu vou precisar de qual outra peca? sendo que o opala tem essa caixinha e um modulo grande que fica em baixo do porta luva no caso suponho ser o modulo do anti furto ou alarme...
e o solenoide para abrir o porta malas internos sem precisar da chave o de oapal a *chapa o suporte* sao iguasis ?
todas as pecas que vou comprar do opala doador sao zeras o carro era de leilao sucata tem ate o manual original pena que descobri ele tarde muintas pecas ja forao vendidas..
desde ja agradeco.
desde ja agradeco.
