40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub, vicomodoro
Rubão6cc (10029)
4x1 vs 4x2
bruno78
Masculino Número de Mensagens : 372
Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
Data de inscrição : 16/04/2012
4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Sex 15 Jun - 10:02:17
tenho uma duvida com os dois modelos de dimensional no meu caso especifico o meu opala é 4cc original sem nada + apimentado será que daria certo o 4x2 ou o + apropriado seria o 4x1 espero ajuda da comunidade nesse impace......
Cláudio Metal
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : Caravela 87
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 02/10/2011
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Cláudio Metal em Sex 15 Jun - 10:12:07
bruno78 escreveu:tenho uma duvida com os dois modelos de dimensional no meu caso especifico o meu opala é 4cc original sem nada + apimentado será que daria certo o 4x2 ou o + apropriado seria o 4x1 espero ajuda da comunidade nesse impace......
Ólha amigo, até onde eu sei, os 4x2 são para motores mais fuçados, mas nada impede de colocar no carro original! O Ronco muda bastante! Eu coloquei 4x1 na minha caravan, cano de 2,5 direto e ja deu um ronco muito gostoso! e ela não tem nenhuma preparação no motor. Quando eu comprei o valor do coletor 4x2 e do 4x1 era diferença de 25 reais. (seu opala é o do avatar? posta uma foto aí que fiquei curioso!! muito lindo)
Abrass.....
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Sex 15 Jun - 10:20:11
Cláudio Metal escreveu:
Abrass.....
+ sera que o 4x2 não daria um ronco melhor que o 4x1 no caso um + grave
E esse opala ai do avatar foi uma montagem que eu fiz como eu quero fazer no meu
Ver lá no meu outro topico que vc vai entender "restauração do opala cupe 78" absss
Cláudio Metal
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Cláudio Metal em Sex 15 Jun - 10:44:17
bruno78 escreveu:
Abrass.....
Ha, blz vou ver o tópico!! esse do Avatar é show de bola!!
Então, eu ja ví opala aqui na cidade com 4x2 que andando parece 6cc no ronco, engana os mais leigos.......
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por j ricardo em Sex 15 Jun - 11:23:49
pois é justamente o contrario!
o 4x1 é mais indicado para potencia em alta...
e o 4x2 provém um ronco mais bonito, mais compassado... mais proximo ao 6x2..
quanto a o ronco ser mais ou menos grave, isso não depende só do coletor... tambem tem a ver com o motor... menos taxa, mais grave... (tambem, mas não é só...)
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por j ricardo em Sex 15 Jun - 11:26:02
ah! e tópico movido para onde melhor se encaixa...
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Sex 15 Jun - 12:12:26
vlw
Cláudio Metal
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Cláudio Metal em Sex 15 Jun - 12:28:51
[quote="j ricardo"]pois é justamente o contrario!
quanto a o ronco ser mais ou menos grave, isso não depende só do coletor... tambem tem a ver com o motor... menos taxa, mais grave... (tambem, mas não é só...)[/quot
Olha só??!! Sempre ouvi dizer o contrário......mas blz, + 1 que aprendo aqui!!! vlew!!
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por frederico santos em Sex 15 Jun - 14:26:47
tem tb o esquema 4x2x1...mas ñ sei onde se aplica especificamente..
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Luis_555 em Sex 15 Jun - 18:43:59
4x2 SEMPREEEE, terminando debaixo do carro antes do diferencial...
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Projeto 676 em Sex 15 Jun - 19:02:55
Luis_555 escreveu:4x2 SEMPREEEE, terminando debaixo do carro antes do diferencial...
Olá Luis, como vai?
Teria uma foto que mostra o seu escapamento por baixo do carro?
Abraço.
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Sex 15 Jun - 19:22:37
Projeto 676 escreveu:
Olá Luis, como vai?
Abraço.
Boa
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Luis_555 em Sab 16 Jun - 11:40:55
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por oumgue em Sab 16 Jun - 14:02:34
Luis_555 escreveu:
essa foto é antes ou depois de São Marcos? kkkkkkkkk
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por j ricardo em Sab 16 Jun - 14:16:56
frederico santos escreveu:tem tb o esquema 4x2x1...mas ñ sei onde se aplica especificamente..
esse seria o melhor de todos, mas tambem o mais complicado...
se não sair perfeitinho vai ficar pior que o original...dizem que é mais complicado de calcular e tem que ser bem dimensionado de motor para motor...
li isso numa materia inglesa que fez testes com escapes... acho que num vectra... ou era um motor de vectra... coisa assim..
davigarducho
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Gran luxo 72 e comodoro 90
Cilindros : 6cc e 4cc, respectivamente
Data de inscrição : 03/07/2009
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por davigarducho em Sab 16 Jun - 19:59:38
4 x 2 do Comodoro...espingarda no final passando por baixo do diferencial..
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Sab 16 Jun - 21:43:12
acho que ficaria legal por cima
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Sab 16 Jun - 21:47:14
Evitaria de rasga no chão ai evitaria de estragar a espingarda
Vou fazer assim no meu com espingarda + por cima do diferencial
+ meus parabens o teu comodoro ta bonito hem
davigarducho
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por davigarducho em Sab 16 Jun - 21:57:29
bruno78 escreveu:acho que ficaria legal por cima
Viu bruno, só que por cima do diferencial vai ficar bem apertado o espaço..qto a raspar a descarga, isso dificilmente vai acontecer, a não ser que tu rebaixe o opala,...
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Sab 16 Jun - 22:02:56
+ acontece, tenho um amigo meu com um igual ao seu e ja ta toda fudido a espingarda e não ta rebaixada não !!!!
davigarducho
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por davigarducho em Sab 16 Jun - 22:21:49
poiseh, depende o caso....no meu tá tudo certo..outra coisa, é mandar numa mecanica que os caras tenham um pouco de paciencia pra instalar o coletor, que é o mais embassado....outra coisa, que aconteceu no meu, no fim da aranha, ela encosta num dos terminais de direção qdo vira todo o volante...
Cláudio Metal
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Cláudio Metal em Dom 17 Jun - 14:36:19
davigarducho escreveu:4 x 2 do Comodoro...espingarda no final passando por baixo do diferencial..
Amigo, tem video pra gente ouvir o ronco do bicho??
augustoopala74
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por augustoopala74 em Dom 17 Jun - 15:01:33
É, tem um vídeo ?
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por tHiago Soares em Dom 17 Jun - 18:24:24
4x2 fica um ronco muito bom! Twisted Evil
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por j ricardo em Dom 17 Jun - 18:27:44
não entendo porque ficam pedindo video...
sinceramente ainda não vi un video que deu para mostrar realmente o ronco do motor,... não passa nem de longe a sensação da realidade...
no maximo da pra ter uma vaga ideia...
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Dom 17 Jun - 19:22:17
j ricardo escreveu:não entendo porque ficam pedindo video...
Tambem acho
davigarducho
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por davigarducho em Dom 17 Jun - 19:49:24
Não tenho video... concordo com o pessoal, por video não dá de escuta tudo...e tu pode pegar dois 4cc com 4x2, cada um vai ter um ronco diferente...
Na minha opinião bruno, instala o 4x2 bem no capricho, que tu não vai se arrepender..o investimento que tu vai ter, vai ser de no máximo uns 450 pila, com o coletor, canos e abafador (2 entrada, 2 saida)... se algum dia vc quiser voltar ao original, é só instalar denovo, bem simples...
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por oumgue em Dom 17 Jun - 20:11:22
davigarducho escreveu:se algum dia vc quiser voltar ao original, é só instalar denovo, bem simples...
Ou ir pro encontro em São Marcos-RS, kkkk
Cláudio Metal
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Cláudio Metal em Dom 17 Jun - 20:45:00
Desculpa Ricardo, mas eu descordo,opinião é opinião!!! Da pra pelo menos se "sentir" a diferença de um paulistão no final, ou o de uma espingarda! e da uma idéia pra galera que ta na dúvida do 4x1 ou 4x2 e o que colocar no final. Eu mesmo tenho 4x1, to pensando em colocar 4x2 e não sei se coloco espingarda ou algum outro!!
Minha opinião ok?!
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 21:17:27
ja gostei de paulistao, hoje sou fanatico pelas espingarda
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 21:19:20
dia de teste do meu carango com 2 canos
fumou um pouco mas acho q era excesso de oleo na montagem mesmo
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Luis_555 em Dom 17 Jun - 21:29:14
4x2, abafador de mercedes e espingarda.
Fica legal tbm! Menos grave e mais estralado do que embaixo do carro... eu só usaria pelo visual que é clássico demais né, Opalão com espingarda, mas o ronco prefiro no assoalho hehehe
Cláudio Metal
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Cláudio Metal em Dom 17 Jun - 21:48:52
Luis_555 escreveu:4x2, abafador de mercedes e espingarda.
Meu, ficou animal!! em breve colocarei o 4x2 com espingarda!! Vlew pelo video Luis!!
davigarducho
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por davigarducho em Dom 17 Jun - 23:30:00
oumgue escreveu:
qq aconteceu nesse encontro ai, conta a estoria pra nós..
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Luis_555 em Seg 18 Jun - 0:15:21
oumgue escreveu:
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por gmleo em Seg 18 Jun - 0:47:06
Haha, que infração foi essa?
Eu uso o 4x2 também, motor original, só com ignição
Só queeee, 4x2 direto, haha, é um ronco absurdo, dá pra comparar com moto estradeira, um amigo tem uma drag star aberta e íamos pro mesmo lugar, mas em horários diferentes, quando cheguei de Opala o pessoal pensou que era ele de drag rs
http://www.youtube.com/watch?v=W1jXxaP4Wvc
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por gmleo em Seg 18 Jun - 0:52:19
Aqui como está:
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Tonho_RS em Seg 18 Jun - 13:19:07
gmleo escreveu:Aqui como está:
Tu ta loco, assim os homi te enchem de multas. kkkkkkkkkkkkkk
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por wyllerson punk em Seg 18 Jun - 15:59:34
acho q se for turbo fica caladinho, turbo nao faz barulho...
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Diegoj em Seg 18 Jun - 18:54:44
Se um dia eu tiver um 4c eu vou montar 4x2x1 terminando antes do diferencial ou então trazer o 4x2x1 até o diferencial e colocar uma espingarda por baixo do diferencial. Onde eu comprei o 6x2 do meu opala o cara tinha pra vender separado as partes sob medida já, a espingarda ele deve tá pedindo no max. uns 200 pila, tem um abafador 2x2 tipo mercedez e dai vem 2 canos bem grossos por baixo do diferencial até atras. No meu ficou bem legal o ronco, só encomoda um pouco na BR pq tá com diferencial 3,54 e ai o giro fica muito alto e barulhento. Mas andando a uns 2000 rpm fica maravilha. Acredito que no 4c o ronco não vai encomodar mesmo em alta rpm.
Já que vc é aqui de SC liga lá pro cara: PNEUS RIO AUTO CENTER - 3333-0151 aqui em indaial. Fala que foi o Diego do diplomata 91 azul que indicou. Ele encomenda essas peças de uma fabrica, tem pra varios carros, pede pra ele se tem uma loja representante que venda isso ai perto de vc.
E quanto a pegar a espingarda... O meu tá meio rebaixado e não pega no chão, só pega se andar muito rapido em estrada muito ruim. E o meu na verdade só pega mesmo pq tá amarrado com arame e ai fica baixo e balançando. Essa semana monto com o suporte certo e ai nunca mais que vai pegar em lugar nenhum
bruno78
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por bruno78 em Ter 19 Jun - 6:52:51
vlw pela dica
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por André Vortec em Seg 30 Jul - 20:06:06
Pelo amor de Deus, alguém me tira uma duvida, todo coletor dimensionado pro 4cil quando vc disterça a barra de direção pega no coletor??? o meu 4x2 tava assim, eu ficava puto! agora to correndo atrás de um 4x1...
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por rodrigo_nh em Seg 30 Jul - 20:55:03
olha o ronco do meu 4cil com 4x1 e cano de 2pol + abafador turbao ate o dif.
http://www.youtube.com/watch?v=c884z93r1oM&feature=plcp
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Carlos93 em Seg 30 Jul - 22:12:38
OMG, ronco de skyline! cheers affraid Twisted Evil
fabio_bonatto
Modelo do carro : CARAVAN LUXO 78
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 01/10/2009
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por fabio_bonatto em Sab 4 Ago - 22:02:15
comprei um 4x1 me parece ser bom
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/585/4x1opala.jpg/
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 4 Ago - 22:49:11
[quote="wyllerson punk"]dia de teste do meu carango com 2 canos
FUMOU UM POUCO????????????PELAMORDEDEUS!!!!SE TIVESSE OS ESCAPAMENTO PRA CIMA IA PARECER UMA MARIA FUMAÇA!!!
HUAHUAUHUHAUHAUHAUUAUHAUHAUHAUHAUH
WIL!
SÓ DE SACANAGEM!!!!!!
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 4 Ago - 23:04:18
Eu uso 4x1 e gosto do ronco olhem...
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 4 Ago - 23:07:30
Aqui ele está com carburador 3E mais continua com 4x1 normal...
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 5 Ago - 10:34:29
o jean,tá faltando um pedaço no bura!!!o dito do suporte que falei
tá vendo ele é parafusado e o cabo entra nele
Re: 4x1 vs 4x2
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 5 Ago - 14:03:52
Entao mauricio vc fala do acelerador? Eu nao consigo achar essa peça para venda....
Re: 4x1 vs 4x2
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 21:21:15
