55 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
APDiplomata, BrunoGiatti, cesar cardeal, CV1980, ELTON LUIZ, Müller
Rubão6cc (9879)
polia do virabrequim ñ sai!!!
Lincoln L.C.R
Masculino Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : Opala Comodoro 87/88 Sl/e
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Data de inscrição : 12/04/2011
Mensagem por Lincoln L.C.R em Sex 15 Jun - 12:56:38
galera, estou quase desistindo, ja tentei tudo e qualquer tipo de sacador de polia e a maldita da polia ñ solta...
alguem tem alguma ideia??
ricardo rick
Re: polia do virabrequim ñ sai!!!
Mensagem por ricardo rick em Sex 15 Jun - 13:29:45
Lincoln L.C.R
troca ideia com Ivo Filho ou J.Ricardo eles me ajudarão ....
Mensagem por frederico santos em Sex 15 Jun - 14:37:57
Tem q usar um saca igual a esse aqui .
. se usar o de gancho pode danificar a polia..
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 15 Jun - 16:50:25
Eai amigão blz tira minha duvida estou trocando comando do meu opala e vou trocar engrenagem do vira tbm qual saca (FERRAMENTA) que uso vc teria ai a foto Vlw .....
Lincoln L.C.R
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Mensagem por Lincoln L.C.R em Sex 15 Jun - 19:27:55
cara ja tentei um sacador desses, mais ñ sai de jeito nenhum....
Mensagem por frederico santos em Sex 15 Jun - 20:14:47
ricardo rick escreveu:frederico santos
primo eu ja troquei o comando mas usei a mesma engrenagen pois era de aluminio(COMANDO)então n~mexi na do vira tb.ñ faço a minima idéia como se tira aquela engrenagem.
Última edição por frederico santos em Sex 15 Jun - 20:27:23, editado 1 vez(es)
Mensagem por frederico santos em Sex 15 Jun - 20:24:47
Lincoln L.C.R escreveu:cara ja tentei um sacador desses, mais ñ sai de jeito nenhum....
.Ela ñ sai facinho no inicio mesmo ñ. É c esse saca q vc tira.se parafusou ele direitinho na polia (sem folgas). travou o motor o resto é força..verifique antes se ñ tem algum ponto de solda no cubo pois ja vimos tantas coisas por ai q ñ duvido de nada mais..coisas de antigo dono q levava o carro em mecanico lambão..
JBODAS
Modelo do carro : Opala 1977 STD Las Vegas
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 08/05/2012
Mensagem por JBODAS em Sex 15 Jun - 23:03:17
Amigos eu usei o mesmo sacador da foto postada tanto para retirar a polia como a engrenagem do virabrequim
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 16 Jun - 0:18:34
Lincoln L.C.R escreveu:galera, estou quase desistindo, ja tentei tudo e qualquer tipo de sacador de polia e a maldita da polia ñ solta...
manolo, se nada sai, nada nada nada nada tira ela, vamo apelá...
pega um maçarico GLP e esquenta em volta dela quase perto do eixo, mas não deixa pegar no eixo. esquenta bastante... mas com o sacador em posição, assim que tirar o maçarico já começa apertar. ela vai pular fora, é física, o metal tende a expandir quando submetido à temperaturas altas.
o maçarico GLP vai aquecer e não vai destemperar nada. pra destemperar a peça vc precisaria deixar ela em cor "rubro" e depois deixar esfriando sozinha. pra deixar um eixo de quase 3'' de ferro em brasa não é tão facil... pode fazer aí.
se for a de aluminio, bota o comando de pé no fogão da cozinha, como se fosse uma panela, acende a boca e deixa lá uns 10 min, mas fica segurando ele.. a polia vai dilatar (do mesmo jeito que a do virabrequim) e vc tira ela com as mãos, sem usar ferramenta alguma.
Lincoln L.C.R
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Mensagem por Lincoln L.C.R em Sab 16 Jun - 8:54:17
valeu amigo...
Lincoln L.C.R
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Mensagem por Lincoln L.C.R em Sab 16 Jun - 9:21:06
alguem tem alguma dica para eu travar o motor, considerando q o cabeçote esta fora...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 16 Jun - 9:53:07
morde um alicate de pressão no volante, cuidado com os dentes da cremalheira
Lincoln L.C.R
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Mensagem por Lincoln L.C.R em Sab 16 Jun - 10:00:18
eu concegui travar...mas ñ tem geito msm, ñ sai, acho q a polia foi soldada..
vou sacar o virabrequim fora e tentar resolver... q dor de cabeça para trocar um comando.
obs: acho q a polia ja era, esta soltando as duas partes da polia...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 16 Jun - 12:28:55
a polia é damper com anel de borracha?
se vc puxou ela pelo lado de fora da polia, é óbvio que ela não vai nem se mover.
essa polia foi criada pra harmonizar (balanceador harmônico) as vibrações, então se vc puxar pelo lado de fora, ela torce como uma bucha de suspensão, e o miolo nem se move.
se tivesse como vc tirar fotos era bem mais facil de dizer o que fazer.
Lincoln L.C.R
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Mensagem por Lincoln L.C.R em Sab 16 Jun - 13:01:41
ja tentei o sacador original e ñ saiu tbm...
Mensagem por Ivo Filho em Sab 16 Jun - 13:10:27
tem polia que tem de usar um grifo com um cano na ponta para girar.
tem de sair, eu ja tirei uma de omega que deu um suador violento, so saiu assim, só que tem um detalhe.....a polia sai, mas o grifo detona o sextavado do saca polia...
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 16 Jun - 13:51:07
Aquece a polia com um maçarico.
Desde que não tenha borracha.
Facilitará bastante.
Mensagem por j ricardo em Sab 16 Jun - 14:40:55
ja vi tirarem uma polia dessa com a esmerilhadeira... marcou ate a ponta do vira...não saiu nem esquentando com o maçarico...
e antes que digam que condenou, ja coloqui video desse opala aqui, turbo... e anda ate hoje com o mesmo vira, mas aspirado leve...
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 16 Jun - 15:33:01
essas polias realmente é um inferno pra tirar,caso não saia mesmo
o jeito é pegar um pondão e tirar na batida,só tomando cuidado para não acertar o eixo,mas se aquecer ele solta se o glp for fraco tente com acetilenio,ou solta ou derrete,mas sai.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 482
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sab 2 Mar - 21:52:26
eu tirei usando a polia nova, no começo tentei um sacador genérico de 3 garras, tamanho médio, ele mordeu a parte externa da polia e só saiu o pedaço de fora, terminando de destruir a borracha. Daí ferrou, pois o sacador não agarrava na parte interna da polia.
Peguei então a polia nova e um calço que encaixou certinho no virabrequim e no cubo da polia nova, com um P......... medo de estragar a polia nova, simulei a ferramenta da foto dos posts de cima. Ela começou a sair assim, depois que afastou um pouco do motor, usei um sacador universal/genérico, com tres garras, mas foi um dia todo de trampo.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sab 2 Mar - 22:03:20
Agora o problema é montar, acho que tá vazando óleo por aqui, não tenho certeza, pois ainda não tirei a lata atrás da polia, mas creio que existe um retentor ali.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 2 Mar - 22:07:27
Tem sim, naquela tampa atras da polia, cuidado na hora de tirar para não entortar a borda da tampa, e consiga um socador do tamanho exato do retentor pra colocar, se ele entrar travessado, uma semana e ta vazando de novo.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 14:30:54
