» Opala Águia
Hoje à(s) 16:27:57 por lucasklaus
» #Somostodoscaminhoneiros
Hoje à(s) 16:16:38 por allantomazi
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
65 usuários online :: 13 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Alex.4100, allantomazi, Black, Carassa Custom, ELTON LUIZ, FabioFilla, GustavoMichelin, lucasklaus, Marlon Jassanan, raphaelcaronti, rfsalvador, sezil
Rubão6cc (10278)
freio de mão pegando na mangueira da DH
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Sab 16 Jun - 15:40:03
olá opaleiros venho novamente pedir a ajuda de vcs em um pequeno problema. notei que meu freio de mão não voltava o cabo quando estava regulando e percebi que pegava na mangueira da DH pescoçuda. será que tem tamanhos diferentes das mangueiras de DH para opalas com freio de mão no assoalho e no painel, pois n da pra puxar a mangueira para o lado pq ela ja ta toda estica
ela pega ai, as vezes puxando e as vezes soltando o freio de mão.
Marco Zanette
Re: freio de mão pegando na mangueira da DH
Mensagem por Marco Zanette em Seg 18 Jun - 14:03:28
estava pensando em trocar esta mangueira por uma mais comprida pra poder "puxar" ela pro lado oq acham??
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 18 Jun - 18:45:31
Num primeiro momento isso seria o mais prático. Alguém poderia dar uma dica de qual é o comprimento certo dassa mangueira ou por onde ela é passada, se é que tem outro lugar.
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qua 20 Jun - 14:42:39
tive outra ideia que acho que será melhor. ao inves de trocar a mangueira da DH, pensei em modificar a alavanca do freio de mão pois ela é reta, e para a direita ela tem espaço.
pensei em algo assim
essa seria a alavanca que da pra ver bem na primeira foto, antes da modificação
e pensei em comprar outra no ferro velho e solda-la assim o que voce acham???
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qua 20 Jun - 19:46:06
Nesse caso pode acontecer de ficar forçando o suporte de lado.
No caso de um cabo esticado ou mesmo uma chapa, ela irá sempre querer ficar em linha reta, ou seja, irá tensionar o suporte ou base de lado.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 20 Jun - 20:27:15
Cara, se eu fosse você, mandava fazer uma mangueira maior e prendia ela de modo a não pegar nesta haste, esse negócio de mexer na haste do freio de mão é gambiarra, além de ficar feio pode acontecer de não dar certo.
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qua 20 Jun - 22:33:19
n vai da msmo
ia pegar no suporte do motor
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qua 20 Jun - 22:41:27
mas pensei em outra coisa, em comprar outra haste no FV e encurta ela uns 3-4 cm será que vai causar problemas?? pq n tava afim de mexer na DH pelo menos n agora
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 21 Jun - 0:05:42
se procurar pela mangueira do 6cc acho q serve por ser maior ,não?
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qui 21 Jun - 15:06:58
leandro 4cc escreveu:se procurar pela mangueira do 6cc acho q serve por ser maior ,não?
boa ideia, não tinha pensado nessa ai
obrigado
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 16:31:31
