Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+11
Lbrlux
cristiano fernandes
adi
cupe79
Erik6bocao
marquinho 6 canéco
15 participantes
Opala falhando quando esquenta...
marquinho 6 canéco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala diplomata se ano 1988 preto.
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 10/01/2010
Meu pai tambem tem um opala no mesmo ano que o meu e estava falhndo quando esquentava... peguei do meu, Bobina ,copo do distribuidor, cabos de velas , martelete , modulo de ignição e fui trcando tudo,.... sem sucesso. tem um mecanico aqui em Araras que é um ex sogro meu o cara é meio ferrado nesses carros e inclusive ele adóra o opala... conclusão.. ele viu as vélas que estavam no carro e flw para trocar elas.. batata poblema resolvido. Ahh esquici o carro só falhava quando esquentava frio ele ia redondinho sem falhar era esquentar e pronto virava o bixo. sossegado. só foi para descrever pois se alguém tiver com este poblema não custa conferir. depois posto a marca das velas e o numero delas. Um abraço a todos
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
Re: Opala falhando quando esquenta...
valeu amigo é sempre bom ter umas cartas na manga
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Muitas vezes qdo acontece umas falhazinhas, esquecemos das velas, ficamos mtas vezes teimando e "amardiçoando" o carburador, gasolina ruim etc... e esquecemos das velas..rsrs...
cupe79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 977
Cilindros : 6 - 4100cc
Cara, meu carro ta acontecendo isso, além do excesso, quando esquenta ele falha... Vou trocar as velas pra ver se melhora!
Obrigado por compartilhar isso...
Como Disse ontem que eu iria postar a numeração da vela aqui está...NGK BPR6 EY Foi esta a numeração que ele passou e a que estava no carro do meu pai era esta AC DELCO 93206675. Eera com essa que o 6 cc falhava quando esquentava. é isso ai esp´ero ter ajudado. Uma abraço a todos e até mais.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Valeu a dica !
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Veja,quando frio está bom e esquenta fica ruim, pode ser problema de mistura muito rica do carburador, excesso de combustível, ai carboniza o eletrodo e isola a faísca,frio o motor precisa de mistura mais rica, tanto que ao puxarmos o afogador, dimunuímos a quantidade de ar na mistura, deixando ela mais rica,porém depois de quente vai carbinizar o eletrodo das valas se estiver muito rica.Então trocando ou limpando as velas somem as falhas, porém temporariamente.A BP6 da NGK é para motores alcool, se esse é originalmente o combustível do seu motor tá certo, porém se é gasolina, ou então gasolina mas quimando alcool a Bp6 é mais fria que a BP5, vela fria em motor com taxa baixa também carboniza, isola faísca e falha.Mas fica só como dica, tomara que não voltem mais as falhas.
Ola amigão JEAN BIDA? E ai tudo bem?..... espero que sim com voçê e com todos os nossos irmãos do forum.. Apos varios dias com poblemas na torre da net aqui de ARARAS , via radio, voltei a ver os topicos e vi sobre oque o amigo JEAN postou.... Amigão agora eu te pergunto... quanto tempo sera que demora para começar a dar este defeito denovo, ja que pode ser que seja poblema de mistura do carbura...... agora fiquei com o pe atras...... vai que esse negocio volta denovo rsrsrsrsrsrsrsr........ DEUS ME LIVRE.... MAS MUITO OBRIGADO ...........Espero vç.... abç; a voçe e todos os opaleiros.....
Dae!Nem encana rsrs...Pra sujar as velas se for o caso, não precisa muito não...rapidinho preteia...Mas bote fé que vai ficar bom, só escrevi pra caso notar algo...já tive o problema igual.
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Boa!!!
Beleza ja desencanei então, mas valeu a dica. de principio fiquei meio mas agora sossegado, e que o palão começou com umas falhasinhas bem pouco sabe , e eu ate penssei que fosse a mistura, mas era um pouco de ar entrando na tubagem.... beleza um abraço amigo ate logo
cristiano fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : 81
amigos gostira de passar para vcs o que aconteceu comigo esses dia numa viajem, saimos cedo o carro ta joia redondinho derrepente deu uma cortada mais firmou e boa fomos de boa depois de uns 20 minuto falhou dinovo estava uns 90 a 100 km mais firmou e de boa chegando la no destinho para comprar umas peça num desmanche desligue o carro ficamos la por umas 4 hs na hora de ir um amigo meu tirou o carro para fora na boa ai ele afogou e nao tinha cristo que fazia ele pegar, demos tranco e nada tava numa decida era facio ele pegar no tranco sem forçar muito motor ta quente, mais nada dele pegar verificamos a bobina tava pegando fogo achamos que ela tinha queimado mais achei estanho pois isso sendo novo e dificio acontecer mais ligamos para um amigo ele levou uma reserva que ele tinha mais nada, ai um outro amigo que tem um SS com ignção chegou fizemos as trocas e nada modulo bobina cabo e nada, a detalhe nao dava faisca bom ai so tinha uma coisa a olhar o destribuidor que tambem acho eu que é dificio da pau que eu me lembre nunca ouvi falar disso da pau assim mais so restava isso ai tiramos ele e ja´tinha pedido um para o dono do desmache trazer outro pois so podia ser isso não tinha mais nada a ser feito, para nossa surpresa na hora que tiramos a distribuidor bingo vimos que do lado do copo tem um cabinho que vem do modulo para o cabo nao sei como mais isso tava um encostado no outro e fechado curto parece que os fios tava muito resecado por causa da caloria do motor e deve der descascado e fez isso ai isolamos ele com fita isolante colocamos no lugar, colomos o motor no ponto e pronto desmos a partida o carro pegou na hora falhado pois estava fora de ponto ai foi so acertar e pronto viemos embora sem problemas, isso foi uma coisa tão simples que deu um baita dor de cabeça no dia que pode acontecer com qualquer um agora isso serviu para mais uma esperiencia pois ja´estavamos chamando um mecanico ou um eletricista para resolver isso mais graças a Deus que nos capacitou para fuçar no opalão ate nao ter mais jeito deu certo espero que possa ajudar alguem essa minha esperiencia
Que mão de obra da este tipo de defeito ne? mas bom que resolveu...um abç ate logo
Lbrlux- Opaleiro
- Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988/1988
Cilindros : 4cil.
Jean Bida escreveu:Veja,quando frio está bom e esquenta fica ruim, pode ser problema de mistura muito rica do carburador, excesso de combustível, ai carboniza o eletrodo e isola a faísca,frio o motor precisa de mistura mais rica, tanto que ao puxarmos o afogador, dimunuímos a quantidade de ar na mistura, deixando ela mais rica,porém depois de quente vai carbinizar o eletrodo das valas se estiver muito rica.Então trocando ou limpando as velas somem as falhas, porém temporariamente.A BP6 da NGK é para motores alcool, se esse é originalmente o combustível do seu motor tá certo, porém se é gasolina, ou então gasolina mas quimando alcool a Bp6 é mais fria que a BP5, vela fria em motor com taxa baixa também carboniza, isola faísca e falha.Mas fica só como dica, tomara que não voltem mais as falhas.
Valeu pela dica Jean! Eu estava com o mesmo problema e não havia cristo que descobrisse o que era. Mas com o teu post eu vi que o rolo todo era a vela grau 6 que eu tava usando na gasola. Para completar, resolvi trocar tudo o que fosse elétrico e que poderia estar dando rolo: bobina botei original Bosch vermelha, novo módulo da ignição eletrônica, cabos de vela NGK, velas NGK grau 5, copinho do distribuidor e rotor novo.
O motor ficou redondinho com o ajuste do ponto com pistola. Só o meu Weber 446 e que não para de pingar quando eu desligo o motor, só quando baixa o nível do desborbulhador.
Um abraço e valeu pela dica.
Luciano Rodrigues.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
O meu também já deu umas falhadeiras, embolava em baixa, parecia que tinha comandão uhauhau era vela também!
Opa...massa que serviu irmão...Tem uma confusão enorme sobre velas que os mexanicos mesmo fazem, converter motor gasolina pra alcool trocando somente giclagem(ou carburação) e velas pra alcool. Não existe isso, existem velas pra diferentes graus térmicos,o que vai dizer o valor do grau térmico da vela é a temperatura da cãmara de combustão. Ele pode ser alta pela taxa alta do motor, por presurização(turbo) e tals...Então motor a gasolina rodando com alcool mantém as velas, o que poucos trocam e é fundamental são sensor do radiador(ventoinha elétrica) e válvula tremostática, já que o alcool precisa de um motor bem mais quente.Bom que resolveu.Lbrlux escreveu:Jean Bida escreveu:Veja,quando frio está bom e esquenta fica ruim, pode ser problema de mistura muito rica do carburador, excesso de combustível, ai carboniza o eletrodo e isola a faísca,frio o motor precisa de mistura mais rica, tanto que ao puxarmos o afogador, dimunuímos a quantidade de ar na mistura, deixando ela mais rica,porém depois de quente vai carbinizar o eletrodo das valas se estiver muito rica.Então trocando ou limpando as velas somem as falhas, porém temporariamente.A BP6 da NGK é para motores alcool, se esse é originalmente o combustível do seu motor tá certo, porém se é gasolina, ou então gasolina mas quimando alcool a Bp6 é mais fria que a BP5, vela fria em motor com taxa baixa também carboniza, isola faísca e falha.Mas fica só como dica, tomara que não voltem mais as falhas.
Luciano Rodrigues.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
opaleiro_bva escreveu:Muitas vezes qdo acontece umas falhazinhas, esquecemos das velas, ficamos mtas vezes teimando e "amardiçoando" o carburador, gasolina ruim etc... e esquecemos das velas..rsrs...
Ja aconteceu isso comigo, tinha uma vela parcialmente queimada (nunca tinha visto isso pra mim era tudo ou nada), ficava falhando quente ou em altas, na lenta ou andando de boa ia legal. Coloquei um jogo novo e boa.
Daniel Perelló- Opaleiro
- Número de Mensagens : 199
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88 Coupe
Data de inscrição : 22/04/2011
Estou com o mesmo problema, vou trocar as velas, depois eu conto o resultado aos amigos opaleiros.
DaviOpalaEspecialCascavel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : " Opala 1973 3 marchas vendido "
Opala Diplomata SE 4.1-S Automatic 1989 - Atual
Cilindros : 6cc porque se fosse para economizar andávamos apé
Data de inscrição : 29/07/2011
troquei as vela nao adiantou nada mechi no comando agr só no frio fica um falinha vou mecher novamente no comando dnv
marcelodiplo90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
sempre e bom saber mais um pouquinho ne? velas boas p 6cc a gasolina seria NGK BP5 entao????
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Jean Bida escreveu:Dae!Nem encana rsrs...Pra sujar as velas se for o caso, não precisa muito não...rapidinho preteia...Mas bote fé que vai ficar bom, só escrevi pra caso notar algo...já tive o problema igual.
mas o carro do cara é alcool ou gasolina? retificou o cabeçote? será q este motor tem muita taxa e estava rodando com vela quente?
