Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
opala
heron/78coupê
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : opala, 78, 2p, 4marchas e um dono muito feliz.
Cilindros : 4 cilindros, 2500 cilindradas.
Data de inscrição : 23/08/2011
opala
Mensagem por heron/78coupê em Dom 17 Jun - 12:21:47
O mineralóide Opala é sílica amorfa hidratada, o percentual de água pode chegar a 20%. Por ser amorfo, ele não tem formato de cristal, ocorrendo em veios irregulares, massas, e nódulos. Tem a fratura conchoidal, brilho vítreo, dureza na escala de Mohs de 5,5-6,6, gravidade específica 2,1-2,3, e uma cor altamente variável.
A opala pode ser branca, incolor, azul-leitosa, cinza, vermelha, amarela, verde, marrom e preta. Frequentemente muitas dessas cores podem ser vistas simultaneamente, em decorrência de interferência e difração da luz que passa por aberturas regularmente arranjadas dentro do microestructura do opala, fenômeno conhecido como jogo de cores ou difração de Bragg. A estrutura da opala é formada por esferas de cristobalita ou de sílica amorfa, regularmente dispostas, entre as quais há água, ar ou geis de sílica. Quando as esferas têm o mesmo tamanho e um diâmetro semelhante ao comprimento de onda das radiações da luz visível, ocorre difração da luz e surge o jogo de cores da opala nobre. Se as esferas variam de tamanho, não há difração e tem-se a opala comum.
O termo opalescência é usado geral e erroneamente para descrever este fenômeno original e bonito, que é o jogo da cores. Na verdade, opalescência é o que mostra opala leitosa, de aparência turva ou opala do potch, sem jogo de cores.
As veias de opala que mostram jogo de cores são frequentemente muito finas, e isso leva à necessidade de lapidar a pedra de modos incomuns. Um doublet de opala é uma camada fina de opala colorida sobre um material escuro como basalto ou obsidiana. A base mais escura ressalta o jogo de cores, resultando numa aparência mais atraente do que um potch mais claro. O triplet de opala é obtido com uma base escura e com um revestimento protetor de quartzo incolor (cristal de rocha), útil por ser a opala relativamente delicada. Dada a textura das opalas, pode ser difícil obter um brilho razoável.
Escultura opala de Boulder de um Walrus, mostrando flashes da cor da opala exposta. Escultura é 9 cm (3,5 polegadas) long.
As variedades de opala que mostram jogo de cores, as opalas preciosas, recebem diversos nomes; do mesmo modo, há vários tipos de opala comum, tais como: opala leitosa (um azulado leitoso a esverdeado); opala resina (amarelo-mel com um bilho resinoso); opala madeira (formada pela substituição da madeira com opala); Menilite (marrom ou cinza) e hialite, uma rara opala incolor chamada às vezes Vidro de Müller.
A opala é um gel que é depositado em temperatura relativamente baixa em fissuras de quase todo tipo de rocha, geralmente sendo encontrado nas formações ferro-manganesíferas, arenito, e basalto. Pode se formar também em outros tipos de materiais, como nós de bambus. A palavra opala vem do sânscrito upala, do grego opallos e do latim opalus, significando "pedra preciosa."
A opala é um dos minerais que podem formar fósseis, por substituição. Os fósseis resultantes, embora possam não ser especialmente valiosos do ponto de vista científico, atraem colecionadores por sua beleza.
A maior parte da opala produzida no mundo (98%) vem da Austrália. A cidade de Coober Pedy, em particular, é uma das principais fontes. As variedades terra comum, água, geléia, e opala de fogo são encontradas na maior parte no México e Mesoamérica.
Existem opalas sintéticas, que estão disponíveis experimental e comercialmente. O material resultante é distinguível da opala natural por sua regularidade; sob ampliação, as áreas com diferentes cores são arranjadas em forma de "pele de lagarto" ou padrão "chicken wire". As opalas sintéticas são distinguidas das naturais mais pela falta de fluorescência sob luz UV. São também geralmente de densidade mais baixa e frequentemente mais porosas.
Dois notáveis produtores do opala sintética são as companhias Kyocera e Inamori do Japão. A maioria das opalas chamadas sintéticas, entretanto, são denominadas mais corretamente de imitações, porque contêm substâncias não encontradas na opala natural (por exemplo, estabilizadores plásticos). As opalas Gilson vistas frequentemente em jóias vintage são, na realidade, um vidro laminado.
Re: opala
Mensagem por BANDIT em Dom 17 Jun - 20:40:32
Enquanto Maverick...é um nome de um fazendeiro criador de gado...que não marcava seu rebanho....e o deixava LIVRE ....
tem siginficado de liberdade
Opala ....é nome de uma pedrinha bonitinha .....scratch
isso está pareçendo meio meigo de +
Re: opala
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 20:46:01
mas pra mim opala é opel + impala... esse negocio de bijuteria né comigo nao
Re: opala
Mensagem por BANDIT em Dom 17 Jun - 20:49:40
oia..oia..oia.....
punk...tá perto de ripe..
e ripe....
vive vendendo bijuterias .....
então:?: Question
O importante é vc. não trabalhar com
arteSanais.......
Re: opala
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 20:53:36
mexer com artes anais? to fora burt!!!
heron/78coupê
Re: opala
Mensagem por heron/78coupê em Dom 17 Jun - 21:07:15
era só p sabe se o nome do opala veio dai!!
Re: opala
Mensagem por BANDIT em Dom 17 Jun - 21:15:44
Ainda fico com o CARRO Maverick ....o carro !!!
E deixo esse Maverick pro punk...pra treinar artes anais
Re: opala
Mensagem por wyllerson punk em Dom 17 Jun - 21:22:34
po burt, me arrumou o cara do missao impossivel??? esse maverick ai é 4 cilindros . muito fraquinho
Re: opala
Mensagem por BANDIT em Dom 17 Jun - 21:26:04
oooo não ria dele o cara é insciavél ...até no mar o cara fica em "saerviço"
e dizem as mas linguas...que quendo ele tá afim ....o negocio dele sobe ..e sobe muito e demora pra cair......
chicoteixeira
Masculino Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Re: opala
Mensagem por chicoteixeira em Dom 17 Jun - 21:32:43
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 17 Jun - 21:49:31
que papo mais estranho?????????
o negócio do will é pintura!
casa ,cerca,predios,paredes é só chamar que ele faz!
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: opala
Mensagem por Sr.Bianchi em Dom 17 Jun - 22:14:09
Haha... Papo complicado esse aí. Mas me digam, ja que estamos falando de Maverick, vocês curtem o Pinto? Epa! Calma aí, me refiro ao carro, obviamente.
chicoteixeira
SS 79
2.500cc, 4cil.
Re: opala
Mensagem por chicoteixeira em Seg 18 Jun - 0:29:25
de maverick não sei NADA!
me expliquem, pq pinto?
Re: opala
Mensagem por worm em Seg 18 Jun - 9:13:26
O Ford Pinto foi um modelo desenvolvido para o mercado da América do Norte, apresentado pela primeira vez, no dia 11 de setembro de 1970, sendo um dos modelos mais populares da Ford até 1980, quando sua produção foi descontinuada.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Pinto
Re: opala
Mensagem por Malves em Seg 18 Jun - 9:42:50
Quem curtiu o pinto?
Re: opala
Mensagem por branco 75 em Seg 18 Jun - 10:58:48
quem gosta do pinto n vai se assumir??????? a gente n discriminão não... Rolling Eyes
quem gosta de ford.. Laughing
Re: opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 18 Jun - 11:44:55
huahuahuahahu!já pensaram o cara chega na casa da namorada dizendo:
ai! chama seus pais pra ver meu pinto novo!!!!!!!!!fala pro seu pai
que é um pinto Zero,que eu quero que você seja a primeira a esperimentar pra ver se é bom!!!!!!!!!
Re: opala
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jun - 15:18:03
mauriciodonizetifernandes escreveu:huahuahuahahu!já pensaram o cara chega na casa da namorada dizendo:
Ta mas oque que tem de gente ...mulher... caras ....executivos .....que quando vão embora
sentam num PICASSO !!!!
tem cara que senta num Picasso preto.....e fica todo sorridente .....Exclamation Exclamation Exclamation
Re: opala
Mensagem por Malves em Seg 18 Jun - 15:24:27
A mulher chega pro marido, e fala, "marido, vo compra um picasso pra nós..."
Re: opala
Mensagem por wyllerson punk em Seg 18 Jun - 15:39:41
polo em espanhol é galinha... ao nome do carro da volks??? e tem amigo meu q tem um polo, ou seja uma galinha azul
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: opala
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 18 Jun - 16:24:36
Pior é a "Pajero". Que em outros lugares se chama Montero, em especial nos hispanohablantes.
Re: opala
Mensagem por branco 75 em Seg 18 Jun - 17:04:59
pajero=punhetero neh? sacanagem...
Re: opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 18 Jun - 18:10:21
já que é assim, vamos a uma listinha de nomes.
(pra valorizar o tópico)
Mercedes Vito, que em sueco se refere aos órgãos genitais femininos.
Honda Fitta foi baptizado com a mesma palavra que é usada na Noruega para indicar a genitália feminina
Toyota Carina. Desta vez a tradicional astúcia oriental foi fintada, uma vez que karina em croata significa à letra um pénis enorme.
Buick LaCrosse se soubesse que o nome do modelo significa em francês "masturbação"?
Mazda LaPuta. precisa de tradução.
Re: opala
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jun - 18:58:27
Nos aeroportos exite a Biruta .....
esse nome vem devrivado do Português birrute...que significa ......pinto ( genitália masculino )
Re: opala
Mensagem por wyllerson punk em Seg 18 Jun - 19:05:49
land rover lamb rola
chicoteixeira
SS 79
2.500cc, 4cil.
Re: opala
Mensagem por chicoteixeira em Seg 18 Jun - 21:06:56
ahh, se antes de comprar cada carro eu for pesquisar o que o nome significa em todos os países, melhor andar de bicicleta
só vou usar aqui mesmo!
aqui no brasil há uns anos tem uma marca chamada chana neh? alguém conhece a chana?
Re: opala
Mensagem por BANDIT em Ter 19 Jun - 10:52:45
Eu adora enterrar numa xana......quer dizer entrar......bem o outro jeito também ....Smile
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Re: opala
Mensagem por VENDOPALA em Ter 19 Jun - 16:10:49
e tem que senta no Gran Picasso e se acha no transito!
Re: opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 19 Jun - 16:22:05
DE GRAÇA EU ATÉ APOIARIA A SELEÇÃO DA ARGENTINA DE FUTEBOL.
Re: opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 19 Jun - 16:24:07
Re: opala
Mensagem por branco 75 em Ter 19 Jun - 17:40:20
depois falam q as brasileiras são as mais lindas do mundo...
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: opala
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 19 Jun - 22:29:06
Saidinhas as hermanitas, pero muy guapas.
As brasileiras não sei se são as mais bonitas, mas as gaúchas, sim!
hehehe
Re: opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 19 Jun - 22:32:07
etâ! bairrismo,isto é crime!!!!!!!!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: opala
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 19 Jun - 22:40:55
mauriciodonizetifernandes escreveu:etâ! bairrismo,isto é crime!!!!!!!!
hehe não dá pra evitar. Mas nesse caso, digo que tem fundamento.
Crime é cuiudo que vê égua e não relincha hehehe. Nada contra! Como sempre. E não que isso tenha algo a ver com o tópico, pra variar hehe
Pra quem quiser dar umas risadas acessem obairrista.com é tri legal.
Re: opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 19 Jun - 22:46:03
como sou apreciador do belo sexo,tanto faz de onde vem,tem mulher
gostosa do oiapoque ao chui,tem também as que tem bom coração,
Re: opala
Mensagem por branco 75 em Qua 20 Jun - 9:05:31
no rio grande do sul e santa catarina a mulherada eh linda demais e simpaticas. depois vem o parana(mulherada bonita porem incruadas), dai são paulo... vai saindo do sul/sudeste a coisa vai mudando. ai vai virando mulher fruta, as rabeira desproporcional tudo aquilo que caracteriza a "mulher brasileira", essas que os turistas estrangeiros "consomem" mais.... hahah
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: opala
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 20 Jun - 12:39:55
Ai que eu me refiro:
http://obairrista.com/e001/
De cai os butiá do bolso.
chicoteixeira
SS 79
2.500cc, 4cil.
Re: opala
Mensagem por chicoteixeira em Ter 26 Jun - 21:00:57
pra mim, no Brasil pra rivalizar com as gaúchas só as mineiras!
e sou do norte, mas conheço muito o sul e sudeste, e com todo respeito às catarinense e às paranaense, mas as mineiras....
Re: opala
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:21:13
