ainda tenho que ver e pensar em algumas coisas e vou comprar as peças de pouco em pouco, vou tirar fotos e publicar aqui os passos a passos das minhas compras...
é o seguinte, hoje eu tenho uma solex h40 no meu opala 4cc, e adoro a dupla carburação dos opalas, pensei de ligar o útil ao agradável e comprar mais uma solex e comprar um coletor de admissão da engine e um coletor de escape 4x1 deles tambem...
essa solex h40 que eu tenho, ela é simples, mas eu acho um P......... de um carburador, nunca me deixou na mão, não tenho doque reclamar, o meu opala 4cc ta cantando de leve o pneu até em terceira marcha...
eu mandei varios e-mail pro cara e estou conversando com eles faz alguns dias...
no momento, em estoque eles só tem UM coletor de admissão para 2 solex h40, e esse coletor é com aquecimento, no começo eu achava que era besteira, mas o meu opala é um cu pra sair da garagem de noite quando esta frio, ainda mais que uso ele só nos finais de semana, então comecei achar indispensável o aquecimento.
VALORES:
o preço que o cara me passou do coletor de admissão da engine foi de 644,00 reais mais o frete, eu achei meio salgado, achei que seria mais barato, mas pelo que eu andei lendo o pessoal aqui do forum aprova em 100% o material da engine, então estou aceitando esse valor...
o coletor de escape 4x1, que encaixa perfeitamente segundo o fornecedor da engine custa 650,00 reais mais o frete...
eu estou pensando de comprar os dois mês que vem e pagar só um frete, já que essa é a unica certeza que eu tenho no incio do meu projeto...
O PROJETO:
alem da dupla solex, estava pensando em um comando 272°, conversei com um amigo meu e ele achou que vai dar excesso de combustivel com esse grau de comando, aí eu disse que estava pensando em um comando gringo, ele disse que aí tudo bem...
um comando isk 272° vai da um giro legal e não vai dar excesso...
mas não gostaria de investir tanto dinheiro no comando, se um comando nacional de marca boa com uma angulação maior me satisfaz, porque não usar? alguma sugestão?
além disso estou pra comprar uma iginção eletronica pro meu opala, queria opiniões... BOSH OU MSD?
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-476645776-bobina-de-ignico-msd-blaster-2-_JM vale o investimento?)
meu opala está com a parte baixa do motor toda feita não faz 4 meses...
mas a parte de cima eu não mexi e esta queimando um pouco de óleo, então eu quero abrir pra fazer a parte de cima e penso de colocar um jogo de cabeça chata nos pistões...
mas não quero nada forjado nem nada, gostaria de sugestões de marcas...
e vou tambem dar um talento no cabeçote, mas nada de tirar 2mm, quero tirar 0,7 no maximo 1mm pra não ter que jogar fora o cabeçote se eu vender o carro ou quiser desfazer dessas mudanças, sei la...
tem um cara genial que meche com cabeçotes aqui na minha cidade PIRACICABA-SP, o cara tinha uma oficina chamada HOT-FLOW, o cara só trabalha com motor preparado de arrancada, no momento estou procurando ele pra poder conversar...
pra finalizar, não quero mexer nem na embreagem, nem no diferencial, nem em cambio, nem em nada disso...
quero dar um tapa no meu opala, pra ficar um carro gostoso de usar, mas queria partir dessa carburação dupla que é o meu tesão...
quanto a cavalagem, vai dar oque tiver que dar...
duvidas? sugestões? estou aberto a discussão!
obrigado
