trata-se de um opala 74 4cc com ignição eletronica!
Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 2 motores de busca
+3
amador
7 participantes
bobina
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
bobina
amigos estou querendo trocar a bobina do meu carro, alguem poderia me indicar que bobina devo usar?
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Re: bobina
Amador, vc quer manter a originalidade ou ta querendo um melhor desempenho da bobina?
Se for desempenho, o nosso amigo Jean Bida colocou uma MSD Blaster 3 no carro dele e falou que é ótima, tem um tópico no geral falando. Eu futuramente pretendo colocar uma dessas tb, a faísca dela é muito mais forte que a original, proporcionando uma queima melhor da mistura, consequentemente, um funcionamento mais liso e uma melhor resposta de aceleração.
amador- Opaleiro
Re: bobina
ok posso ate mudar para esta mas dizem que tem que usar um tal modulo para ela, é isso mesmo?
queria uma que ficasse com aparencia original mas que melhore o carro!
Re: bobina
Amador, essa Blaster 3 é só a bobina mesmo, não existe a necessidade de utilizar o módulo, no caso do amigo Jean Bida, ele só tirou a bobina que tinha e instalou esta, tem até o contato do vendedor, de uma olhada:
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/bicolor-com-msd-blaster-3-primeiras-boas-impressoespag42-t685-1025.htm
amador- Opaleiro
Re: bobina
ok gostei dessa mas é meia salgada no preço!
mas vale a pena!
e no caso de dexa origi qual procuro?
mas vale a pena!
Re: bobina
Ae seria a original mesmo... Hehehehe
você também pode optar pela bobina do gol Mi, ela é menos potente que essa da MSD, porém é muito boa também, da uma bela diferença da bobina original do opala. O custo dela gira em torno de R$ 150,00.
Na minha opnião, é mais negócio pegar essa blaster da MSD, que é muito melhor e a diferença de preço justifica.
amador- Opaleiro
Re: bobina
mas esta do gol dizem que uns problemas no 6cc sera que no 4cc tbm da problema ou vai bem??
Re: bobina
Também já ouvi dizer que para os 6 cilindros não é muito boa, não sei o pq...
para o 4 cilindros dizem que ela é perfeita...
amador- Opaleiro
Re: bobina
e no caso de uma original qual vc me recomendaria??
Re: bobina
eu usava da bosch no meu carro, não tinha do que reclamar...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Re: bobina
Não tenho certeza, mas ouvi falar que par ao 6zão ele não consegue ter a carga completa pois os disparos de faisca são em intervalos mais curtos pois o motor apresenta 2 cilindros a mais que os motores para qual foi projeta (gol), rodei 1.5 ano com uma dessas num comodoro que tive, fiquei na rua a noite e com chuva por causa disso, minha sorte que tinha a original guardada em casa.
Re: bobina
Paulo, por isso que vou colocar essa da MSD hehehe....
cristiannunes- Opaleiro
Data de inscrição : 16/06/2012
Re: bobina
comprei a bobina bosch 2 pinos do gol mi, como descubro qual pino eh o positivo? pois na bobina não tem indicação nenhuma, fui até a loja para olhar outras bobinas similares e nenhuma tinha indicação.
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Re: bobina
amador escreveu:amigos estou querendo trocar a bobina do meu carro, alguem poderia me indicar que bobina devo usar?
pode colocar do gol Mi é boa ñ da problema nem um eu uso e tem mais amigos forum que tbm usa GM-SPARCO tem no 6cc injetado dele
bobina
cristiannunes escreveu:comprei a bobina bosch 2 pinos do gol mi, como descubro qual pino eh o positivo? pois na bobina não tem indicação nenhuma, fui até a loja para olhar outras bobinas similares e nenhuma tinha indicação.
Cristian algumas vem marcado lado direito olhando a bobina pino pra cima
assim esta a minha blz
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: bobina
bem, realmente não sei se prejudica em algo, mas ja usei a bobina de MI, com os fios trocados e não houve diferença alguma... funciona beleza... se encurta vida util já não sei... usei pouco tempo assim ate descobrir.. uns tres meses em carro de uso diario...
NÃO TENHO MSN!!!!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: bobina
rs... se o numero de espiras de um lado for igual a do outro nada mais nada menos que a mesma coisa, ja que é uma propagação eletromagnética.... gostei de sua resposta....j ricardo escreveu:bem, realmente não sei se prejudica em algo, mas ja usei a bobina de MI, com os fios trocados e não houve diferença alguma... funciona beleza... se encurta vida util já não sei... usei pouco tempo assim ate descobrir.. uns tres meses em carro de uso diario...
Mais respondendo o amigo, pode por sem problemas..é uma maravilha!
