» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 19:33:24 por opala4cc
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
59 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, GustavoZorzi, Müller, Puma 4.1 costa, RafaelNeppel
Rubão6cc (10022)
AJUDA!! Motor do Limpador não funciona
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 19 Jun - 10:07:12
Saudações!
Estou tendo uma dor de cabeça em relação ao motor do limpador do pára-brisa.
Certo dia o motor travou num daqueles três parafusos
que prendem o suporte do motor. É, o parafuso afrouxou e travou a haste do motor.
Queimou o induzido.
Pois bem, mandei enrolar novamente o induzido e agora
quando ponho na velocidade 1 ele dá umas duas ou três passadas e vai travando até parar.
Quando coloco na velocidade 2 ele funciona normalmente e não para.
O que pode ser? Será que torrou o fio da primeira
velocidade devido ao motor ter travado ligado?
Aparentemente toda fiação está normal, testei com multímetro.
Alguém tem uma idéia??
Obrigado.
1 abç! OKK
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Re: AJUDA!! Motor do Limpador não funciona
Mensagem por modonesi em Qua 20 Jun - 9:02:28
Pinduca do Bagre escreveu:Saudações!
Queimou o induzido.
Obrigado.
1 abç! OKK
Parceiro tu ja gastou mesmo, agora leve no lugar que fez o serviço e o cidadão que de conta do mau serviço prestado!
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 20 Jun - 13:10:31
Aí é que tá.
Como levei somente o motor do limpador ao eletricista,
depois de testá-lo, ele disse que tá tudo certo.
Mas pelo jeito vou ter que levar o carro, coisa que
não gosto de fazer, pois fica o dia todo na oficina e,
geralmente, volta com "dedos" e arranhões de curiosos.
Se alguém já tivesse passado por isso, seria mais
fácil encontrar uma solução, mas vejo que meu caso
é único.
Valeu!
1 abç! OKK
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qua 20 Jun - 18:22:40
vc testou o rele temporizador do limpador? faz o teste com outro,vai ver o rele ta em curto e quando aciona ele funciona mas o sistema dele faz o corte....boa sorte...
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 19:53:13
