Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Rubão6cc (10034)
velas de ingnição
Toreto
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
velas de ingnição
Mensagem por Toreto em Ter 19 Jun - 12:53:54
e ae galera, é o seguinte meu opala e um 6cc a alcool as velas que estão nele é a ngk que tem uma referencia la e tem um 8 no meio acho que deve ser o grau m pesquisei sobre qual vela é pro opala a alcool mas num vi ninguem dizer qual a grau original utilizado se é o 6,7,8...11,12 . algum sabe ai qual utilizar no opala a alcoo??
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: velas de ingnição
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 19 Jun - 14:12:26
Dá uma olhada nesse PDF da NGK.
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/automoveis2011.pdf
1 abç! OKK
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Ter 19 Jun - 18:26:30
Se ainda não resolveu posta a foto da tua vela para te ajudar
JL
Toreto
Mensagem por Toreto em Qui 21 Jun - 12:39:03
então , vi a vela que tem na minha e a referencia dela é BPR6EY NGK que fica gravado no isolador ceramido , tava vendo na tabela ngk que a pro opala 6cc alcool é a BPR6ES..... e ae o que vc´s mim dizem troco por essas outras ou deixo?? na tabela tb tem a mesma referencia (BPR6EY) mas é a green e ele não tem o codigo gravado em verde!! scratch
jomilk
Mensagem por jomilk em Qui 21 Jun - 13:33:56
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 21 Jun - 22:48:03
Toreto escreveu:então , vi a vela que tem na minha e a referencia dela é BPR6EY NGK que fica gravado no isolador ceramido , tava vendo na tabela ngk que a pro opala 6cc alcool é a BPR6ES..... e ae o que vc´s mim dizem troco por essas outras ou deixo?? na tabela tb tem a mesma referencia (BPR6EY) mas é a green e ele não tem o codigo gravado em verde!! scratch
Bom ai vai do teu gosto em usar a comum BPRES ou BPR6EY.Na caixa que eu tenho da Green plug diz que devido ao corte em V faz com que o centelhamento sempre ocorra nas bordas dos eletrodos, diminuindo a perda de calor. Desta forma a energia acumulada na centelha é maior, proporcionando uma queima mais completa da mistura ar/combustivel..
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Mensagem por novacki em Qua 25 Jul - 10:49:05
E fica bom no motor 6 cil. turbo será essas velas? uso 10:1 de taxa e pressão 0,8.
Estou usando velas bp9 de DT-200, mas tenho um joguinho dessas bpr6ey zero na caixa aqui guardadas.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 2:40:15
