» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
» Enfim opaleiro
Hoje à(s) 10:12:29 por allantomazi
Hoje à(s) 10:12:28 por Paulo Corso
Hoje à(s) 9:19:20 por Ivo Filho
Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
68 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, OpaleiroJlle, samuel.gw
Rubão6cc (10275)
Bateria
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Bateria
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 20 Jun - 14:02:51
Olá amigo minha bateria é de 56h e vive indo pro pau..MOURA gostaria saber de quantos h é a de vcs e qual a mais recomendada
valeu!
RICARDOADG
Re: Bateria
Mensagem por RICARDOADG em Qua 20 Jun - 14:12:59
Seu problema pode estar no alternador. Vc anda pouco com o carro?
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Re: Bateria
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 20 Jun - 14:58:20
RICARDOADG escreveu:Seu problema pode estar no alternador. Vc anda pouco com o carro?
Isso mesmo zeze...o meu é um ex...se ficar 2 semanas parado...so na chupeta...e 56ah....cara a original do opala é 60ah, e ainda sim é fraca. Eu indicaria a 70ah..mais tbm foi como o Ricardo falou...pode ser o alternador que nao esta carregando direito...
Zezé Opaleiro
Re: Bateria
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 20 Jun - 15:04:21
é primeiro vou dar uma olhada no alternador....pra depois trocar a bateria,.ando pouco com o opala só nos fds....
Re: Bateria
Mensagem por Malves em Qua 20 Jun - 15:08:57
Ou a fiação, ter algo roubando carga...
A preta, anda só fim de semana... levei ela na auto eletrica o alternador ta ok, mas se ficar mais de uma semana sem ligar, a bateria vai pro pau...
o que eu faço, e desligar o positivo, e ligar só quando vou usar...
PS: creio que seja 60Ah a bateria do opala...
Re: Bateria
Mensagem por Luis_555 em Qua 20 Jun - 15:15:47
60Ah não é "fraca" pro original...
Fraco é o alternador, esse sim é uma BOSTA!!!
Não adianta socar bateria de 80Ah, ela vai durar mais enquanto nova, até descarregar, só pq ela tem maior capacidade, mas quando esgotar vai ficar a mesma coisa hehe
Quem segura a parada toda com o carro funcionando é o alternador, ai tu pega um alternador original de 40~50Ah, ele só consegue manter tudo ligado, mas não consegue carregar muito a bateria, ai junta isso com carro que só anda 2 vezes por mês e já era!!
RICARDOADG
Re: Bateria
Mensagem por RICARDOADG em Qua 20 Jun - 15:33:27
Luis_555 escreveu:60Ah não é "fraca" pro original...
Exatamente!
Eu também já sofri muito com isso.
Agora estou com uma bateria de 70ah e alternador de omega 120ah, até agora sem problemas, mesmo rodando apenas 1 vez por semana.
Enquanto vc não faz o teste do alternador, desliga o cabo que pelo menos não vai ter fuga...
CordeiroSS
Masculino Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
Re: Bateria
Mensagem por CordeiroSS em Qua 20 Jun - 16:15:31
Exatamente!
Não sei se o alternador de minha caravan é original ou não mas aguenta bem tudo ligadinho. heheh, Só que quando chego em casa já tiro o positivo e fico em paz... posso ir lá agora 27 dias sem ligar e com certeza a carga está completinha e é de 75 amper a moura.
adrianopascutti
Re: Bateria
Mensagem por adrianopascutti em Qua 20 Jun - 21:26:30
Eu ando com um voltímetro ligado direto para verificar se está carregando bem ou não.
briel_741
Modelo do carro : 1976 - Cupê
Data de inscrição : 30/07/2011
Re: Bateria
Mensagem por briel_741 em Qua 20 Jun - 21:45:34
Tenho um amigo que manja bastante de elétrica e trabalhou até uns anos em uma oficina, ele disse que a bateria moura já foi boa...hoje em dia na oficina tem uma pilha de baterias moura porque vivem dando pau...ai ja eu não sei se é a bateria ou seu alternador, tem outra bateria para testar?
eduardobezera
Re: Bateria
Mensagem por eduardobezera em Qui 21 Jun - 20:48:35
no meu uso uma bateria de 75 amperes com alternador de 150 amperes. triscou bolou hehehehe
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Re: Bateria
Mensagem por xovil em Qui 21 Jun - 20:54:46
No meu uso bateria 60 amperes e alternador original só q eu uso o possante todo santo dia, seja pra trabalho ou lazer. OKK
Zezé Opaleiro
Re: Bateria
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qui 21 Jun - 21:06:41
adrianopascutti
Re: Bateria
Mensagem por adrianopascutti em Qui 21 Jun - 21:13:20
Tirei essas fotos hoje
Em lenta
By adrianopascutti at 2012-06-21
Tensão
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 21 Jun - 21:20:48
pelo pouco que conheço carga de alternandor:
MINIMO- 13 V
MÁXIMO - 16 V
FORA DESTE PADARÃO TEM COISA ERRADA.
xovil
Re: Bateria
Mensagem por xovil em Qui 21 Jun - 21:29:30
16 já considero sobre carga, o ideal seria entre 13,6 e 14,2 volts
Re: Bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 21 Jun - 21:32:42
por isso coloquei MÀXIMA não é normal o alternandor mandar 16 amp. pois queimaria as plaquetas.
adrianopascutti
Re: Bateria
Mensagem por adrianopascutti em Qui 21 Jun - 21:41:02
mauriciodonizetifernandes escreveu:pelo pouco que conheço carga de alternandor:
MINIMO- 13 V
MÁXIMO - 16 V
Essas medidas foram com o carro em lenta.
Em torno de 1500rpm a tensão fica em 14,2V
Mas quando o carro fica parado a semana toda a tensão demora mais para atingir os 14V quando com o veículo em movimento (1500rpm).
Masculino Número de Mensagens : 8523
Re: Bateria
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 21 Jun - 21:58:26
Só resolvi o meu caso colocando alternador de astra/vectra 120A.
xovil
Re: Bateria
Mensagem por xovil em Qui 21 Jun - 22:13:16
mauriciodonizetifernandes escreveu:por isso coloquei MÀXIMA não é normal o alternandor mandar 16 amp. pois queimaria as plaquetas.
Oops,peço desculpas! OKK
Zezé Opaleiro
Re: Bateria
Mensagem por Zezé Opaleiro em Sex 22 Jun - 12:25:25
vi um amigo que colocou um alternador de montana,segundo ele ficou bom....
adrianopascutti
Re: Bateria
Mensagem por adrianopascutti em Sex 22 Jun - 20:15:26
adrianopascutti escreveu:Tirei essas fotos hoje
Em lenta
Tensão
Hoje tirei essa com o carro andando, 1500rpm...
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Re: Bateria
Mensagem por lelei em Dom 24 Jun - 10:28:45
muito bom isso....
tenho que comprar um multimetro... voltimetro, desses para mim tbm !!
Re: Bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 24 Jun - 10:59:59
tá,legal seu alternador,nesta faixa sò fica sem carga se por modulos,de som que chupa uma corrente brava,
Zezé Opaleiro
Re: Bateria
Mensagem por Zezé Opaleiro em Dom 24 Jun - 12:28:08
mauriciodonizetifernandes escreveu:tá,legal seu alternador,nesta faixa sò fica sem carga se por modulos,de som que chupa uma corrente brava,
por isso que não coloco muita somzera no opalao...
Re: Bateria
Mensagem por Paulo Corso em Ter 26 Jun - 14:32:59
Acima de 14,5 ja é sobrecarga, vai começar a queimar a bateria e dar excesso de tensão nos acessórios. No meu o alternador original (65a) e bateria ACdelco (60a) ta dando conta do recado, mesmo ficando a semana toda parado.
opalagyn
Re: Bateria
Mensagem por opalagyn em Qua 27 Jun - 1:03:29
Ola rafaelcaronte, vc teve problemas pra adptar o alternador de astra/vectra? Teve que colocar algum suporte ou coisa assim?
Re: Bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 27 Jun - 9:40:01
uma coisa que ninguem aqui lembrou,quantos anos tem a bateria???
a bateria por melhor que seja tem validade,eu acredito que de vida util tenha 5 ou 6 anos.
Re: Bateria
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 27 Jun - 20:52:40
opalagyn escreveu:Ola rafaelcaronte, vc teve problemas pra adptar o alternador de astra/vectra? Teve que colocar algum suporte ou coisa assim?
Somente alongar um pouco o suporte e alinhar o alternador, somente isso.
No mais plug and play.
adrianopascutti
Re: Bateria
Mensagem por adrianopascutti em Qua 27 Jun - 21:17:39
mauriciodonizetifernandes escreveu:uma coisa que ninguem aqui lembrou,quantos anos tem a bateria???
No Gol 1.0 que tenho, a bateria tem 3 e 4 meses ainda não deu problema, é uma ACDelco de 65Ah. Mas sei que um motor 1000 qualquer bateria é suficiente para dar partida. Mas a anterior de marca "sem marca" durou 3 anos boa e em 2 meses abriu o bico e depois dela é que veio a ACDelco de agora.
Re: Bateria
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 27 Jun - 21:27:46
O carro da minha mãe(Classic 08/09) estava com a bateria original AC delco até o mês passado, ai ela morreu de vez.
Então ela comprou outro igual, rsrsrsr
Re: Bateria
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 27 Jun - 22:20:10
aprendendo um pouco sobre bateria ou acumulador.
A bateria de Chumbo é constituída de dois eletrodos; um de chumbo esponjoso e o outro de dióxido de chumbo em pó, ambos mergulhados em uma solução de ácido sulfúrico com densidade aproximada de 1,30g/mL dentro de uma malha de liga chumbo-antimônio. Esta liga é mais resistente a corrosão que o chumbo puro.
Re: Bateria
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 11:02:48
