Eaeee pessoal beleza?!
Primeiro vou me apresentar, sou da Mooca, ZL de São Paulo, já havia escrito no forum a vários meses procurando uma caravan, e finalmente consegui comprar. Acabei pegando uma caravan de luxo 78 iradíssima a gasolina 4cc, único dono, interior marrom monocromático impecável (só me falta o bendito volante marrom que está foda de achar, alguém tem?), e o motor funciona que é uma belezura, mas está meio amarrado com um gicle menor e sei lá oque mais fechado que o antigo dono fez para passar no controlar aqui de São Paulo.
Nunca estive tão feliz com um carro.
Agora vou encostar ela no mecânico para fazer uma revisão geral, tipo freios, amortecedores etc e vou aproveitar pra dar uma tunada no motor da danada.
Estou lendo a respeito da preparação do motor 4cc a um bom tempo, mas eu sou muito amador na área de mecânica, e é difícil entender certas coisas, por isso venho recorrer a os mestres daqui do forum, mesmo que seja um assunto batido, acredito que cada caso é um caso, por isso mesmo lendo todo dia a respeito tenho várias dúvidas.
Em primeiro lugar sou um quebrado financeiramente e não quero me inscrever na F1 com a caravan, só quero deixar a menina mais arisca e ligeiramente selvagem.
Bom vamos lá.
A caravan é 4cc a gasolina, motor verde, inteira original, câmbio de 4 marchas mais a ré, platinado etc
Já comprei um weber 40 EMPI xing-ling e o coletor de admissão, já achei o dimensionado 4X1 no binhoescapamentos na vila carrão, mesmo sabendo que na hora é capaz de eu ficar com o 4X2. Até aí beleza, são peças fáceis de escolher, minhas dúvidas começam agora...
Todo mundo usa a bobina do MI e recomenda, para retomadas de aceleração e ligar melhor o carro, fora isso aumenta os cavalos?
outra coisa, achei um kit no mercadolivre por R$ 309,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426623649-kit-ignico-completa-opala-caravan-4cc-bobina-gol-mi-_JM
Que vem junto
01 Tampa Nova da Marca Bosch
01 Bobina Nova do Gol Mi da Marca Magneti Marelli
01 Rotor Novo da Marca Bosch
01 Módulo de Ignição 06 Pinos Novo da Marca E-Klass
01 Chicote de Ignição Novo Completo
01 Distribuidor Recondicionado da Marca Bosch
Agora uma pergunta bem de amador...
Eu preciso de mais alguma peça ou esse conjunto tem tudo para instalar no motor original? é só arrancar o platinado e mandar ver ou preciso ter ignição eletrônico, injeção ou sei lá o que mais?
Rebaixamento do cabeçote em 2mm, posso fazer isso somente ou tenho que trocar a cabeça do pistão por uma plana e uma biela maior?(já lí em algum lugar que o motor verde já vem com a cabeça do pistão plana, confere?)
não queria mexer nisso de pistão e biela...
Também não quero mudar pro alcool... esse aí eu já bebo muito...
Comando o bicho de 7 cabeças
depois de ler bastante, acho que seria um comando JPF racing 278x278 7,5 e 109 de lob, apesar de não saber doque estou falando.
Então se eu fosse cair nessa de colocar esse comando vcs recomendam?(não tenho dinheiro para um wiskeinderiumys de mais de mil réis)
E eu teria que trocar as molas e dumper?
ou se eu colocar esse comando sou obrigado a fazer uma configuração diferente no rebaixamento do cabeçote com pistão e biela especial,,, ou simplismente eu posso comprar o comando citado acima e entragar na mão do mecânico pra ele instalar? sem nenhuma peça adicional?
Tucho mecânico
Se eu for colocar o comando praticamente sou obrigado a colocar o tucho mecânico né?! Mas e se eu não colocar o comando, posso usar no motor original? vai fazer diferença?
Prometo q não vou terminar o post perguntando quantos cavalos vai dar essa configuração
Bom desculpe pelo texto gigante, foi a ansiedade de querer saber tudo de uma vez... vc devem saber como é...
Esqueci alguma coisa que eu possa fazer com pouca bufunfa pra deixar a caravela mais agressiva?
Nada disso vai fuder com meu carro em vida útil ou forçar o motor né?!
E parabéns pelo forum, ando lendo ele bastante e até parece que já conhece alguns aqui, muito legal mesmo.
Obrigado
Marcel
Bom vamos lá.
Que vem junto
Tucho mecânico
Obrigado
Marcel
