Há 134 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
+8
rafinhajuliao
Tonho_RS
DaviOpalaEspecialCascavel
12 participantes
Aonde que fica o numero do comando?
DaviOpalaEspecialCascavel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : " Opala 1973 3 marchas vendido "
Opala Diplomata SE 4.1-S Automatic 1989 - Atual
Cilindros : 6cc porque se fosse para economizar andávamos apé
Data de inscrição : 29/07/2011
nao achei aonde fica o numero do comando peço a ajuda de voces opaleiros para mim resolver essa duvida att abçs
Re: Aonde que fica o numero do comando?
Eu estou meio esqueçido...mas os Isky ficam na bund...deles....acho que Crower tambem ..
os originais GM ...ficam no meio do comando....
o comando250/S(final´822 ...me esqueçi se é )esse é o comando bom ;
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
fica entre os cames do quinto cilindro.....882 é o numero da sorte!!!
Viu falei que a memória tava falhando.....
logo eu que sou o maior defensor desses extintos comandos .....
só que o meu comando é do 4cc
É Pra que vc. quer saber de número
pra saber que comando é
comprei um motor 151-S de retentor e tirei pra poli as bronsina...
ei queria ver se é forte o comando o unico numero que tem é esse 05G6 marca sambel
Perfeito é forte SIM !!!!
é comando CÓPIA .....
ele é forte até o comando durar....(quer dizer derreter/dissolver/ralar/esfarelar.....)
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 910
Cilindros : 4 cil - 2500
SAMBEL?
Boa sorte!
Boa sorte!
qual é a marca boa entao para o comando?
DaviOpalaEspecialCascavel escreveu:qual é a marca boa entao para o comando?
Eu não entendo de opala 4cc....e acho pouco provável a GM (B) fazer um comando pra álcool e outro pra gasolina......eles não investiriam nisso....vindo da GMB......se fosse GM ....sem dúvida sim teria outro comando....até se vc. for analizar pelo lado da engenharia teria que ter sim 2 comandos distintos......apesar que eu acho pouco provavél.....com certeza somente sonegaram a potência maior do opala álcool ...a Ford fez a mesma coisa com o Escort XR-3 motor AP1.8....esse tinha algo em torno de 120HP...e nos doc tinha 99HP !
o comando original GM.....do 4cc deve ser bem equivalente ao do Maverick V8......é um comando girador...muito...bem diferente da porcaria dos comandos Gm pra opala 41000 e 4.1 essse são uma bosta%$# prefeita ......acredito que só uma melhoradinha...essec omando original do 4cc chegue nos 6000rpm .....carburador/coletor /acerto ! coisa imposssivél pra um 4.1 ...e possivél pra um comando 250/S
Se quer sair od original ..só te resta :
Comp Cam ......Isky......Crower (se fizer)
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
pelo q eu sei os comando de 4cc tem diferença entre alcool e gasolina, vi algo aqui no forum , mesmo. sei q os 6cc sao iguais , os de 4cc ouvi falar foi aqui mesmo
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
pelos q ouvi falar tem diferença sim
numeração 850 alcool
965 gasola..
por via das duvidas comprei um 965 pro meu motor a alcool..
nao sei se alguem ja mediu pra ver se tem diferença..
mas pelo sim pelo nao.. optei por um 965 gasolina
965 gasola..
não sei se tem diferença, na verdade nunca fui a fundo em motor 4 cil, mas por exemplo nossos companheiros fusqueiros procuram comando de valvula de fusca a alcool e mais ainda de gol tufão a alcool para encapetar o carrinho!!!
- Número de Mensagens : 16850
4 cil - comp cams
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
tabarbosa escreveu:4 cil - comp cams
é isso aí, Doc!
e para os que duvidam tem diferença entre os comandos alcool e gasolina, sim...
o comando do 4cil alcool e 153, tem numeração final 968 e tem a mesma graduação dos comandos 4100: 194º@0,050" e 114º de lobe... EU mesmo medi...não me disseran...
o comando dos gasolina tem numero final 850, e o que eu tinha estava gasto demais para medir, deu uns valores absurdos e nao confiaveis, prefiro nem dizer nada
NÃO TENHO MSN!!!!
Eu nunca medi e nem vou medir um troço desses...mas quando vc. está num nivél e começa sim a prestar atenção noque as montadoras do Brasil fazem.....vc. começa a desconfiar de tudo...como eu disse ...deveria SIM exitir comando pra álcool e gasolina ....assim comando de injetado.....deve ser difernte do comando pra carburado...etc....o fato de sonegar aqui no Brasil é bem comum...antigamente muitas montadoras faziam isso ....o Escort XR-3com motor AP(1.8-S) é um grande exemplo disso ....Uno ....Passat...dodge
Então se realmente exite 2 comando pro 4cc que bom ...um pontinho pra gmb.....eu sei que pros 6cc exitem 3 comando pra 6cc tucho hidráulico.....e NÃO tem comando que diferencia álcool da gasolina ....oque é uma pena e um erro da montadora gmb na época .......dai a gente sempre volta no que eu já falo a 2anos:
Os motores 4cc são muuuuuuito melhore bem cuidados que os motores 6cc !!!! isso é fato consolidado e consumado!!!! E mesmo assim tem desempenho bem inferior......se tudo oque foi feito nos 4cc fosse feito nos 6cc.....
Zezé Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
meee mas soh tem experts nesse Fórum....Parabéns!!
Opalão82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
j ricardo escreveu:tabarbosa escreveu:4 cil - comp cams
é isso aí, Doc!
Ixi... agora fiquei confuso kkkkk
O meu 4trinho a gasosa tá com um comando que o final 965... Em cima da numeração tem uma grafia GM 3... Q comando é esse???
Opalão82 escreveu:j ricardo escreveu:
é isso aí, Doc!
vige ta certo comando alcool é esse mesmo... é final 965, e não 968...
GM 3 é a fundição.. nada tem a ver com o modelo...
NÃO TENHO MSN!!!!
BANDIT escreveu:Eu nunca medi e nem vou medir um troço desses...mas quando vc. está num nivél e começa sim a prestar atenção noque as montadoras do Brasil fazem.....vc. começa a desconfiar de tudo...como eu disse ...deveria SIM exitir comando pra álcool e gasolina ....assim comando de injetado.....deve ser difernte do comando pra carburado...etc....o fato de sonegar aqui no Brasil é bem comum...antigamente muitas montadoras faziam isso ....o Escort XR-3com motor AP(1.8-S) é um grande exemplo disso ....Uno ....Passat...dodge
e os primeiros XR3 com cht, que tinha um comando um pouco mais bravo..
e os 049G que tem dois modelos diferentes com o mesmo numero... e os 027.7 que tem a mesma graduação e é para injetado?
é brasil...
NÃO TENHO MSN!!!!
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
- Mensagem nº22
pelo que eu pude reparar desmontando motores e ate nos catalogos de comandos o com final 850 é do motor a alcool e com final 965 é do motor a gasolina.
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº23
OPA7879 escreveu:pelo que eu pude reparar desmontando motores e ate nos catalogos de comandos o com final 850 é do motor a alcool e com final 965 é do motor a gasolina.
até onde eu sei é isso mesmo!
Victor Carizzio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 29/12/2013
- Mensagem nº24
No corpo do meu comando entre o penúltimo e o ulitmo "gomo" tem o numero escrito 2286 alguem sabe oq significa?
