» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
71 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, cleryson, Marcus Freitas, monteiroc
raphaelcaronti (8521)
Alternador - Qual tem mais amperagem e o mais indicado para adaptar no 6cc?
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Data de inscrição : 12/04/2011
Mensagem por low em Sex 22 Jun - 0:35:50
Galera, descobri q meu alternador é de 45ah e não tá dando conta do sistema. Uso sempre o som, farois de milha e o ventilador ligados. Qual o melhor e mais potente alternador para adaptar? Seria o do astra de 120ah? E qual o mínimo de amperagem de meu alternador deveria ter pra dar conta do recado?
Alternador do Astra:
Última edição por low em Sex 22 Jun - 19:30:42, editado 1 vez(es)
Re: Alternador - Qual tem mais amperagem e o mais indicado para adaptar no 6cc?
Mensagem por wyllerson punk em Sex 22 Jun - 12:48:47
cara um de 90 pra cima ja serve ate pra carro com tudo eletrico...de 120 amp. da e sobra...
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 22 Jun - 12:58:11
ASTRA ... Compre um alternador de astra, paga 50 pila pra um eletricista instalar pra você e não se incomode nunca mais com alternador/bateria...
Vendidos:
low
Mensagem por low em Sex 22 Jun - 19:27:05
CarlosSchenckel escreveu:ASTRA ... Compre um alternador de astra, paga 50 pila pra um eletricista instalar pra você e não se incomode nunca mais com alternador/bateria...
Então Carlos, estou pensando nisso mesmo. Me falta tempo pra ir atrás nos desmanches. Já encontrei um do corsa, não sei o ano mas, é de 90ah e o cara pediu R$200 pila q acha?
Olha só a adptação do alternador do astra no opala q eu achei:
Mudou a correia: AV x 10 x 710
e o parafuso principal por dois mais curtos
e a polia por uma menor.
Porém, ele está com um coletor do 40, será q o do DFV446 ou do 3E vai dar certo tbm?
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Sab 23 Jun - 6:19:00
low escreveu:
O do astra realmente fica show e é facil de adaptar, porem, se vc usa 6x2, dependendo do modelo terá que alongar o suporte. (Foi o meu caso)
Mensagem por wyllerson punk em Sab 23 Jun - 6:50:18
esqueci de falar, o de tempra nao troca nem a correia. é plug and play, usei num 85 e foi assim,é de 90 amperes q eu usei,
mmeu carro era diplomata85 com os farois de milhaaqueles de lado do farol, e podia ligar todos os farois,(o meu era ligado direto com a luz alta) limpador de parabrisa, ventilaçao pra nao embaçar e som ligado a noite de chuva q ele carregava o tempo todo...
low
Mensagem por low em Sab 23 Jun - 8:06:15
wyllerson punk escreveu:esqueci de falar, o de tempra nao troca nem a correia. é plug and play, usei num 85 e foi assim,é de 90 amperes q eu usei,
Legal eim, vou verificar o do tempra tbm.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sab 23 Jun - 8:54:13
Eu uso o do omega 120ah. Foi necessário trocar a polia e prolongar o esticador, só isso. O suporte de fixação continua sendo o do opala.
low
Mensagem por low em Sab 23 Jun - 12:25:40
RICARDOADG escreveu:Eu uso o do omega 120ah. Foi necessário trocar a polia e prolongar o esticador, só isso. O suporte de fixação continua sendo o do opala.
O do ômega é 120? um eletricista perto de casa disse q é de 160, será q tem várias versões?
Mensagem por tabarbosa em Sab 23 Jun - 14:42:11
low escreveu:
só 120...
Mensagem por tabarbosa em Sab 23 Jun - 14:44:17
na época que eu encanei com alternador, pesquisei com o eletricista daqui e indicaram os de astra, santana e tempra... sendo que dos tempras a manutenção é mais cara.
a minha solução foi mudar o do 4cil pelo do opala 6cil no caso do meu SS...
low
Mensagem por low em Qui 28 Jun - 6:49:30
Comprei o alternador do Vectra 2002! Mandei instalar na autoelétrica depois posto fotos pra vcs!
Mensagem por willian fóquinha em Qui 28 Jun - 11:47:51
ficaremos no aguardo das fotos
low
Mensagem por low em Qui 28 Jun - 19:38:59
Galera...ficou Show de Bola o Alternador do Astra 2002!!!! Acabei de buscar a Caravela lá do eletricista. O cara trabalha muito bem, serviço ficou nota 1000! Tá carregando 13.5 com ar, som, farol, milha, auxiliar tudo ligado! Qdo tiver tempo vou postar fotos ok! Abraço!
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 28 Jun - 20:43:46
eu uso do fiat Idea, que é o mesmo da zafira 110amperes.
Ta ai a foto poli ele semana passada.
Mandei fazer uma polia nova no mesmo tamanho que vem nesses alternadores
58 e 60mm, a do opala polia é 70mm.
low
Mensagem por low em Sex 29 Jun - 0:05:03
FERNANDO COBRA escreveu:eu uso do fiat Idea, que é o mesmo da zafira 110amperes.
Ficou muito bonito Fernando! Como vc poliu ele? O q vc usou?
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 29 Jun - 0:37:04
Cara alternador do golf e gol G5 tambem dá certo, é bom meus amigos usam.
Agora pra polir Varios disco de lixa fina, aquela lixadeira orbital que vibra, e pasta (bastao)com disco de pano jeans pra polir.
Material usado em fornitura.
No lugar da lixadeira pode ser micro retifica fica zero, é mais facil tambem!
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Seg 29 Out - 21:33:48
Sabe me informar aonde se liga a luz de bateria nesse conector duplo?
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Mensagem por pontespunk em Seg 29 Out - 21:39:51
Não sei se o do astra é o mesmo do vectra.... eu uso o do vectra 120 amp.
o meu era o de 35 amp uma bosta, a polia vc aproveita do seu de 45, é tirar e colocar no outro, sobre prender no suporte... pode ser por 2 parafusos mais finos, ou como foi o meu, abri mais o furo do suporte e coloquei um mais reforçado, ficou show!
Surfin
Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Caravan SS 1978
Data de inscrição : 22/02/2012
Mensagem por Surfin em Ter 6 Nov - 10:46:07
Tou olhando alguns na Summit porque o do Vectra pega no coletor (3E, 6 cilindros), a carcaça parece ser a "GM 10si".
Mas tem o de 1 ou 3 fios, seria o de 3, não? (positivo, negativo e lâmpada)
Esse aqui parece muito interessante: http://www.summitracing.com/parts/tff-7127ni/overview/make/chevrolet
Deve funcionar, não?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 6 Nov - 10:49:24
O melhor alternador é o que eu tenho aqui para vender. 100 ienes tupiniquins + frete. Original opala 6 cil. 65ah.
Esse eu "agarantio".
Surfin
Mensagem por Surfin em Ter 6 Nov - 11:25:21
Desse é o que ja ta no carro, por vários anos funcionou perfeito, mas faz uns 3 anos que ficou problemático, arruma ele e dura quase 1 ano até dar problema de novo.
Agora ele ta funcionando ok desde que não ligue mais nada além do próprio motor, fica quase 14v quando frio, depois que esquenta cai pra 13v e se se liga o a/c cai pra 11v e aí já era Sad
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Ter 6 Nov - 14:30:42
Surfin escreveu:Tou olhando alguns na Summit porque o do Vectra pega no coletor (3E, 6 cilindros), a carcaça parece ser a "GM 10si".
Alonga um pouquinho o suporte, fiz no meu por causa do 6x2, ficou perfeito (Qualquer serralheiro faz). Veja a foto:
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 6 Nov - 16:56:37
Pessoal aqui de PF e regiao, to trocando um de omega, 120, por um origial de diplomata 6cc.
quem interessa .
Donida
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 832
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Dom 2 Dez - 12:27:08
eu uso o 90 amperes de santana..
funciona bem..
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:49:09
