Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
47 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 1 Motor de busca
GustavoMichelin, X-Gerald
Rubão6cc (10277)
ajuda - por onde passar os cabinhos das lanternas traseiras??
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 22 Jun - 9:29:29
amigos! comecei a fazer a eletrica toda do carro, e não sei por onde passar o conduite com os fios das lanternas traseiras!
na caixa de ar ele para na metade!
tem outro lugar pra passar eles?
Re: ajuda - por onde passar os cabinhos das lanternas traseiras??
Mensagem por worm em Sex 22 Jun - 10:14:54
Eu acho que passa por dentro do carro, na parte de cima, do lado do motorista.
Foi o que eu li aqui no forum, não sei qual foi o assunto, (nem o tópico) mas parece que alguém queria passar uns fios para trás do carro, ai um membro disse para passar pelo lado esquerdo, pois do lado direito passa os fios das lanternas.
Me corrijam se eu estiver errado.
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Sex 22 Jun - 21:40:32
Perfeitamente WORM,o chicote traseiro passa por cima na coluna do lado do motorista.
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 22 Jun - 21:54:14
obrigado amigos!
como eu vou passar pela coluna do parabrisas dianteiro o conduite, é dificil?
xovil
Mensagem por xovil em Sex 22 Jun - 22:38:08
Cara dá um pouco de trampo, provavelmente já foi removido o chicote traseiro do seu carro, caso não, o truque é o seguinte: vc solta das lanternas traseiras e amarra um arame na ponta e começa a puxar o chicote lá na frente, na coluna do motorista logo abaixo do painel, fica um pouco mocado, detalhe, não esqueça de soltar a lanterna de teto na lateral pois os fios da lanterna de teto estão junto com o chicote traseiro. Bom é + ou - isso. Abraço!
Mensagem por wyllerson punk em Sex 22 Jun - 23:06:30
eu fiz assim com o meu
cortei os fios com tamanho dobrado, tipo amarrei no meio deles pra nao dar volume nem soltar no meio do caminho
tipo assim sao 5 fios, mas passei 6 pra ficar facil, corta eles com o dobro do tamahno e dobra ao meio,
ao lado do quebra sol tem uma abertura, enfiei um fio de 2 mm(nao tinha arame) por la ate sair ao lado do painel, pesquei os fios e puxei, ali puxei os fios pra fora e soltei o fio de puxar,
enfiei de novo pelo buraco da luz de teto ate o buraco onde estavam os fios e refiz a proeza, sem deixar as pontas entrarem la na frente,
(fiz assim porque supus q seria mais dificil enfiar la por tras).
dessa vez enfiei o fio de novo pelo buraco da luz de teto e fiz chegar la atras, amarrei a ponta e puxei por la,
um fio ia sobrar, voce corta ele na luz de teto pra vc liga-la...
como seta e luz de freio sao juntas vc faz a ponte la na frente mesmo...
boa sorte
Mensagem por wyllerson punk em Sex 22 Jun - 23:13:15
so pra confirmar,
sao 2 fios pra setas,
1 tanque
1 re
1 freio
as lanternas sao com as setas, ali e cima eu falei errado
acho q e isso mesmo, vou terminar de ligar amanha pra ver se esta erradom se estiver , me falem q ainda estou ligando aqui, abraço
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 23 Jun - 10:03:46
xovil escreveu:Cara dá um pouco de trampo, provavelmente já foi removido o chicote traseiro do seu carro, caso não, o truque é o seguinte: vc solta das lanternas traseiras e amarra um arame na ponta e começa a puxar o chicote lá na frente, na coluna do motorista logo abaixo do painel, fica um pouco mocado, detalhe, não esqueça de soltar a lanterna de teto na lateral pois os fios da lanterna de teto estão junto com o chicote traseiro. Bom é + ou - isso. Abraço!
então amigo, eu mesmo arranquei o chicote inteiro do meu. não tinha nada lá até então, comecei do zero a elétrica nova!
o problema é que vou usar conduites na instalação... iguais a esse:
então não sei por onde passar. não sei também se passa pela coluna! a coluna do painel é oca? tem como desmontar ela?
wyllerson punk escreveu:eu fiz assim com o meu
boa sorte
até ai entendi, só que eu vou refazer TUDO no carro, e tudo conduitado... então eu preciso encontrar uma "via" pra passar os conduites e fios por dentro deles, e não achei nada. eu não vi ainda essa do teto!
eu tava tentando na caixa de ar mas ele para na metade.
a coluna que eu me refiro é aquela do parabrisas, onde tem a pestana, os fios vão passar por ali?
Mensagem por ophala76 em Sab 23 Jun - 14:22:35
Se seu carro tiver lampada no teto, ali em cima da cabeça do motorista, tira ela e veja que ali é a passagem dos fios para toda a traseira.
Uma saída (ou entrada) é em baixo do painel, lugar de acesso chato.
A outra sai no porta-malas, naquele vão do lado esquerdo, em cima da caixa de roda, é uma canaleta quadrada, uns 5 cm...
xovil
Mensagem por xovil em Sab 23 Jun - 18:21:43
Cara, acho q esses conduites corrugados passam pela coluna q é oca, mais vai dar um trampo legal pq os corrugados vão enroscar, mas com calma passa.
Detalhe q existe no mercado um cabo 6 por 1, fica muito mais fácil de passar ele e é totalmente isolado, acho q vale a pena utilizá-lo. OKK
Mensagem por wyllerson punk em Sab 23 Jun - 18:44:31
passar conduinte acho q nao rola, e muito apertado, e refiz minha parte eletrica toda mesmo. o carro foi depenado. ve a foto ai do lugar q te falei... o carro ta sem forro pra fazer isso. ou vc levanta uma ponta...
desse lugar eu enfiei o fio ate embaixo, atras do painel, pesquei os fios e puxei ate ai na foto aí eu enfiei o fio de puxar pelo buraco da luz, vc sabe qual....e puxei ate la. depoiis passei pelo burqco de luz ate la atras, pesquei de noivo e puxei ate chegar ... puxar aos poucos foi facilimo...
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 23 Jun - 18:46:50
consegui!!
realmente o corrugado deu um trabalho do cacete!
mas deu certo. pra ter ideia, comecei era 2:30, fomos terminar as 6.
agradeço a todos, wyllerson, worm, xovil e ophala76, se não fosse por vcs estaria no zero ainda!
Mensagem por wyllerson punk em Sab 23 Jun - 18:48:44
firmeza, no meu eu joguei o chicote todo no lixo tambem...mais confiança agora. boa sorte ai parceirao
xovil
Mensagem por xovil em Sab 23 Jun - 19:02:53
Isso q eu acho bacana no fórum, todo mundo se ajuda e podemos acompanhar os resultados, e o melhor, feito pela nossas próprias mãos. hehehe
Abraço a todos! OKK
Mensagem por worm em Sab 23 Jun - 20:42:01
xovil escreveu:Isso q eu acho bacana no fórum, todo mundo se ajuda e podemos acompanhar os resultados, e o melhor, feito pela nossas próprias mãos. hehehe
Abraço a todos! OKK
Para isso serve um fórum, so acho errado alguém guardar um segredo so por que demorou e batalhou para descobrir.
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Dom 24 Jun - 0:25:50
isso mesmo manolagem, se precisarem de algo e estiver ao meu alcance, não exitem em me pedir.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 24 Jun - 10:26:06
tem coisa que eu precisei aprende aqui pra explicar pra alguem q era mais inexperiente q eu.... faz bem essa cordialidade. fortalece ...
eu e o heldr tomamos um coro ontem...
nao conseguimos ligar as lanternas ttraseiras
alguem sabe??
pois tem 2 polos pra freio, seta e lanterna...
como liga isso?
parece q o resto ta de boa...
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 24 Jun - 11:07:44
ja saquei o lance jhow,
a chave de seta que sincroniza tudo...
xovil
Mensagem por xovil em Dom 24 Jun - 14:00:13
Isso mesmo helder os opalas mais antigos o fio pra luz de freio e seta é o mesmo a chave de seta q faz a intermitência.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 24 Jun - 16:26:07
helder escreveu:ja saquei o lance jhow,
beleza. entao nao tenho q fazer aquela gambiarra nao????
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 24 Jun - 20:41:33
compra os leds e deixa la, o fio ja ta puxado,vou deixar por ultimo essa parte,
pois quebrando a cabeça mais um pouco da pra resolver!
Mensagem por wyllerson punk em Seg 25 Jun - 12:42:46
helder escreveu:
boto fer nocê... vou deixar as paradas la...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 11:57:42
