Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
8 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 8 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Vazamento de óleo pelo suspiro da tampa de válvulas
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Sex 22 Jun - 13:49:24
Pessoal, de uns tempos pra cá, está vazando óleo pelo suspiro da tampá de válvulas, aquele que é conectado ao filtro de ar...
Como eu estou utilizando o famoso filtro marmita (genéricos que vendem por aí) não tem como conectar uma mangueira para ligar o suspiro ao filtro, e consequentemente quando acelero respinga óleo pelo motor inteiro.
O que pode estar acontecendo? Se for motor não vou mexer, pois já tenho um 6 caneco guardado esperando verba para colocá-lo no possante.
Alguém tem uma idéia de como resolver este problema, mesmo que seja algo adaptável, tipo colocar uma mangueira virada para baixo, pelo menos a fumaceira não fica entrando dentro do carro...
Desde já agradeço pela ajuda!
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Re: Vazamento de óleo pelo suspiro da tampa de válvulas
Mensagem por Zezé Opaleiro em Sex 22 Jun - 14:17:21
só acompanhando o tópico...esperando os experts...
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 22 Jun - 14:25:56
matheus.emanuel escreveu:Pessoal, de uns tempos pra cá, está vazando óleo pelo suspiro da tampá de válvulas, aquele que é conectado ao filtro de ar...
Mas tá saindo fumaça ou saindo óleo mesmo?
Se for fumaça é normal. São os vapores do óleo q deveriam ir pro carburador e serem queimados.
Se tiver saindo óleo, tem q ver se a válvula (chamada PCV) está totalmente desobstruida (ela tem uma espécio de filtro dentro) ou se a tampa de válvulas está sem o defletor interno.
Como v usa filtro marmita, pode colocar um filtrinho na válvula, esses q vendem em casas de tuning.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por BANDIT em Sex 22 Jun - 16:20:50
Pode ser várias coisas...inclusive aneis !!!
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Sab 23 Jun - 20:32:00
Boa noite pessoal.
O mecânico falou que provavelmente será anéis, mas como não tenho intenção de arrumá-lo, vou só trocando o óleo e repondo quando for necessário, até instalar o 6 cilindros. Se este motor aguentar pelo menos mais uns 2 anos tá valendo.
Obrigado pela pessoal que opinou.
Mensagem por BANDIT em Dom 24 Jun - 12:39:25
Cara !! aguentar talvez até aguente....como pode abrir as pernas daqui uma semana....
só que vc. vai perdento compressão......vai encebando todo o motor.....
vai chegar um ponto que vc. vai tar tirando racha com o tiozinho que está empurrando a carrinho de cachorro quente !!!!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Dom 24 Jun - 12:44:45
Será que com um aditivo pra não fumar não dá pra ir "empurrando com a barriga" ?
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 10 Fev - 11:47:15
BANDIT escreveu:Cara !! aguentar talvez até aguente....como pode abrir as pernas daqui uma semana....
Em subidas íngrimes, já tá começando a "ratiar" pra subir rsss.
Ano que vem ou no próximo ele será "transplantado".
Mensagem por BANDIT em Dom 10 Fev - 11:56:03
Ess é literalmente o começo do fim .............
mas calma
O importante é nascer um motor 6cc ai .........ai sim :
lol!lol!lol!.............................cheers
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 10 Fev - 19:43:31
BANDIT escreveu:O importante é nascer um motor 6cc ai .........ai sim :
Este serve rsss???
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Dom 10 Fev - 19:52:55
Agora esse bura 228 aí não tá com nada...kkkkk
Mete logo um 446 ou w40 com comando 278º, vai ficar o bixo...
Valeu
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 10 Fev - 19:57:24
kelvisson escreveu:Agora esse bura 228 aí não tá com nada...kkkkk
Valeu
Valeu Kelvisson, entendi, mas só vou usar mesmo "o motor", carbura vou de 4jet com coletor engine, comando 268 e ignição estou vendo uma mallory integrada (acho que é esta marca) ela não precisa da caixinha de ignição, só da bobina.
Masss... como tudo na vida tem prioridades, primeiro é o casório, faltam só 7 meses, depois um carrinho de plástico pra dona esposa, aí, vem o opala, tadinho rss.
Mensagem por branco 75 em Seg 6 Maio - 21:40:54
rapaziada fui trocar o óleo hoje e depois disso ele começou a vazar muito no suspiro da tampa de válvula. dai o cara do posto pois uma mangueirinha e uma "rolha"nessa mangieirinha. dai agora a noite notei q ao subir o giro o carro vaza muito óleo pelo filtro de óleo. lavou o paralama interno de óleo.
pq sera que passou a vazar óleo pelo suspiro?
devo tirar essa rolha da mangueira? dai para de vazar pelo filtro?
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 5:02:08
