Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Motor Silverado turbo automático na Caravan
pipotelles- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/09/2014
Adaptação motor silverado na caravan automática turbo para quem for fazer esse projeto vai umas dicas o motor Idea para ficar mais fácil a adaptação seria o da Silverado que o câmbio do opala Bate as furações do câmbio do Omega precisaria de uma flange , os suportes do motor tem uma cara no sul chamado alemão do opala que vende os suportes prontos e bate perfeitamente ,o cilindro mestre precisa diminuir o suporte uns 9 centímetros se não não vai dar certo ,optei em fazer uma régua de para usar 3 bobina de uno dupla , o motor ou vem completo ou suporte de alternador e bomba direção vai ter que mudar o suporte ,outra coisa muito falam que o coletor de escape do opala não dá certo na Silverado mais da só precisoa cortar as portas onde vai os prisioneiros e fica perfeito pois dependendo do coletor do opala é mais fácil encontrar ,
Re: Motor Silverado turbo automático na Caravan
Motor com regua
Régua bobina uno
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o cambio aut aguenta?
Com pouca pressão aguenta 0,8
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
belíssimo projeto.. vai ficar muito forte mesmo.
mas a chance de alguém colocar turbo e parar no 0,8 é muito pequena.
um dia acho que vc troca esse câmbio...
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1771
Modelo do carro : Comodoro 76
Como falei na tua apresentação, parabéns pelo projeto.
Cara, que câmbio tá usando nele? Do opala mesmo?
Ele encaixa certo o conversor no vira?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Projeto interessante,tá de parabens
pipotelles escreveu:Com pouca pressão aguenta 0,8
show de bola amigo!!!
poste mais fotos do projeto!!!
