thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Opala Diplomata Coupe '88 4.1 SFI
Número de Mensagens : 4376
Re: Opala Diplomata Coupe '88 4.1 SFI
Mensagem por Ivo Filho em Qua 17 Abr - 9:15:16
bom, agora me diz uma coisa hehehe....quando vc estava andando com o carro vc por acaso lembrou das dores de cabeça para chegar aonde chegou?? rsrs é nessa hora vc ve que tudo valeu a pena!!!
Sr.Bianchi
Número de Mensagens : 1965
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 17 Abr - 10:04:22
Ivo Filho escreveu:bom, agora me diz uma coisa hehehe....quando vc estava andando com o carro vc por acaso lembrou das dores de cabeça para chegar aonde chegou?? rsrs é nessa hora vc ve que tudo valeu a pena!!!
ahahhaha Pior que é verdade...
Ta certo que entre o barulho e o medo da polícia fica até difícil pensar em alguma coisa hheheeh
Mas tem ainda alguns ajustes...
Hoje vou fazer uma limpeza no atuador de marcha lenta e ver como fica, pois está meio irregular com baixa rotação na partida a frio.
Tenho que resolver uns vazamentinhos de óleo e logo conforme estivemos conversando eu e o mecânico/eletricista que ligou a I.E, fazer um sistema com reservatório de expansão. É simples e vai melhorar bastante o sistema de arrefecimento. Também preciso trocar umas mangueiras e braçadeiras.
Ontem me empu**ceu o fato de instalar um pisca novo, pois o outro estava muito desbotado e a maldita peça não encaixou direito; depois até ia dar uma volta a noite, fui checar e o painel e faróis não acendiam... Carro velho é foogo... esse é o último por um bom, bom tempo...
Outra coisa... como o carro vai para chapeação para fazer alguns detalhesinhos, nem vou por os pneus novos. Quero evitar qualquer possível imprevisto e também o fato de ficarem deformados por estarem parado.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 17 Abr - 14:51:01
kkkkkkkkkkk normal,
Minha Caravan está dando para querer não funcionar farol e as luzes do painel, complicado, já vi que vou ter que meter a mão na massa na elétrica dela.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Dom 28 Abr - 10:14:11
E aí, indiada? Tudo tranquilo?
Sexta-feira chegou a cartinha do correios dizendo que minhas porcarias compradas na Summit haviam chegado. Eu fiquei chocado... ta, ta bom nem tão chocado, mas de fato esperava que demora-se mais, pois o pedido foi aprovado dia 04/04 e fui chegou aqui no dia 25/04.
Tacômetro Auto gauge. Bem legal. Ótima qualidade da peça, não sei se tem muita diferença do Auto Meter.
Molas Comp Cams recomendadas para o comando.
Filtro K&N. Este por su a vez é enorme. Ar não vai faltar nos pulmões, pelo menos.
Alavanca e manopla Hurst. Detalhesinhos que vão ficar bem legal no interior. Só preciso fazer uma peça para adaptar na base da alavanca do opala; nada muito complicado.
Vou dizer que não achei lá tão caro o I.I federal; 60% sobre o valor dos produtos apenas. O que ferrou foi o ICMS. Os cretinos cobraram sobre o total já com os 60%. A famosa cascatinha do Leão safado. Mas enfim...fazer o que.
Hoje dei uma volta com o carro e é o seguinte: Vai precisar de uma regulagem de válvulas, então aproveita-se e sanamos o vazamento do escape, substituímos as molas de válvulas e fica legal. Depois, quero fazer o sistema com reservatório de espansão e trocar o sensor de temp.
O velocímetro coloquei funcionar, coloquei de foram que o cabo não queime no escape e nem faça curvas que possa prejudicar, deixe pesado o cabo, porém esta marcando menos. 40 km/h no painel = 47 km/h na lombada eletrônica. Não sei oque pode ser, talvez o pinhão...Se alguém tiver uma sugestão aí, é muito bem-vinda.
Valew, piazada.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 28 Abr - 11:04:24
Sr.Bianchi escreveu:E aí, indiada? Tudo tranquilo?
Valew, piazada.
Legal os presentinhos Very Happy
O meu também tá com esse mesmo problema no velocimetro, a 40km/hr ele tá mais ou menos esses 47 ai, mas a 100km/hr ele já tá em 120km/hr real
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Dom 28 Abr - 11:12:54
Poxa que legal Mr.Bianchi, Se soubesse que iriam chegar tão "rápido" teria esperado pra montar já com as molas heim...
Lindas coisinhas! Wink Ah, seus tuchos são os da comp para o comando tbm? Abraços
Miranda278
Modelo do carro : Badass 'Van STD80
Data de inscrição : 23/03/2013
Mensagem por Miranda278 em Dom 28 Abr - 11:16:47
Caramba vai ficar fino hein Bianchi!
Linda sua alavanca e manopla, uma meta minha kkk
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Abr - 8:04:13
Muito bom os presentinhos!!! Very Happy
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 29 Abr - 9:13:25
Diegoj escreveu:
Pois é, Diego, isso é chato mesmo. To desconfiado do pinhão mesmo, mas de certo forma, se a relação foi reduzida (3,07 no meu caso), ao mesmo tempo foi alongada devido aos pneus maiores... sei lá...
Ontem dei 100 no velocimetro numa cutucada. Engraçado é que não parece estar a 120...
Brunugomes escreveu:Poxa que legal Mr.Bianchi, Se soubesse que iriam chegar tão "rápido" teria esperado pra montar já com as molas heim...
Cara, veio muito rápido esse troço. Certa vez vendi uma rodas ai pro RN e demorou quase isso para chegar hahaha
Mas na verdade quando fechamos o motor eu tava só nos planos de comprar as molas. De qualquer forma a Comp e alguns preparadores lá fora até recomendam fazer o "break-in" com molas de menor carga. Então não faz mal, já que teremos que regular válvulas etc, aproveitamos para trocar.
Os tuchos são Delphi novos. O melhor era Comp, mas achei aqui para venda só o comando, sem o kit e precisava montar o motor mesmo que já tava demorando até demais.
Miranda278 escreveu:Caramba vai ficar fino hein Bianchi!
Valew Miranda. Elas não são muito baratas para simples alavanca e manopla, mas acho muito legal a tradição da Hurst e queria ter algo assim no carro.
raphaelcaronti escreveu:Muito bom os presentinhos!!! Very Happy
Valew, Raphael. OKK
Mensagem por Diegoj em Seg 29 Abr - 11:41:09
Diegoj escreveu:
O meu tá 3,07 original com os pneus 195/65/15 também originais, acredito q no meu o problema é no painel, pq o acrilico tá quebrado, acho que andaram tirando o ponteiro fora pra alguma coisa e n montaram denovo na posição correta
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Ter 30 Abr - 17:58:10
E no geral como ficou o carro?
Falar que to tentado a fazer a mesma coisa no meu....mas to achando que é mais facil comprar uma suprema 4.1 do que um motor completo para pegar a injeção.
Outra coisa que eu tava pensando...
Ja pensou em colocar so para testar...um modulo de omega que ja tem um mapa mais nervoso que da silverado?
Vc tinha comentado tbm que esta dando erro de mistura quando o carro esta frio. vc colocou a sonda pegando somente em um dos canos? pode ser isso.
de resto aguardo noticias....depois do opala do Luizão, o seu e a caravan do Pai do Thalles...acho que vou me motivar a injetar o meu com o sistema power tech.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 30 Abr - 20:49:56
Ivo Filho escreveu:E no geral como ficou o carro?
Ficou bom. O comando deu outro folego pro motor. Tem força sempre. O carro anda lisinho, lenta a 750 rpm, da para rodar tranquilo em 4° a 1100-1200 rpm. Não ficou extamente com comportamento de original é claro, ficou sim mais "nervoso", bruto, mas muito mais divertido.
Esse sistema de injeção é ótimo. Acredito que oque ocorre é o seguinte: A lenta na partida a frio fica instável, baixa, mas isso parece ser sintoma da troca do comando. Já vi alguns vídeos de carros injetados com I.E original, como camaro, firebird etc. onde a troca do comando resultou nisso também; lenta baixa e instável a frio. Segundo os donos e de acordo com os vídeos, isso foi corrigido com remapeamento da central apenas.Então quase 100% que se deve ao comando.
Uma central do omega provavelmente melhoraria um pouco, mas não muito. O melhor é remapear mesmo, pois a preparação é leve, mas tem muitas modificações em relação ao original.
Na lenta ele acusa mistura pobre; novamente, creio ser sintoma do comando, porém com a adição do fato do escape vazando e com pouquíssima restrição. Talvez a alta vazão prejudique a leitura da sonda.
Coloquei ela em apenas um cano só. O pessoal lé de fora, pelo que andei lendo, inclusive preparadores, recomendam o ideal ser usar duas, uma em cada tubo, mas usar apenas uma não ocasiona grandes diferenças.
O que farei a seguir é o seguinte: montar um sistema de arrefeciemnto selado, com reservatório de expansão, devido a posição do termostato além é claro do motor powertech usar este sistema originalmente, pois trabalha com maior pressão e temperatura um pouco mais alta que o opala. Instalar abafadores, corrigir vazamento no escape, substirtuir as molas de válvulas, regulagem de válvulas e se conseguir passar uma sonda wide par ter dados para um bom acerto da central. passar a bateria para o portamalas e utilizar o espaço na frente para o filtro K&N, substituindo a mangueira de borracha por um tubo tipo "CAI", assim eleimiando aquela curva.
Depois disso acredito que ficará ótimo.
Se usar o comando do omega facilita a vida.
Com certeza, o melhor seria achar um carro para retirar tudo. No meu caso não utilizamos o chicote da silverado, mas sim um da C-20, que de fato é mais adaptado ao opala.
Mas e o seu Ivo, pelo que eu vi ficou muito legal teu motor, porque pretende trocar para o sistema powertech?
Mensagem por Ivo Filho em Qua 1 Maio - 8:13:23
Pq o teu ficou lindo!!!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 2 Maio - 15:20:43
Ivo Filho escreveu:
Agradeço o elogio, Ivo.
Mas o teu ficou melhor eu acredito, digo no sentido de mais bem feito nos detalhes. Muito legal, pois tu olha e parece originalzinho o motor, mas tem ali uma injeção multiponto caprichada.
Todo mundo aqui me diz que ficou muito preto hehehe Mas eu gostei assim. Se tivesse pintado de vermelho e enchido de coramdo ia fugir completamente a minha idéia, que era de um motor com visual de fábrica, mais sóbrio.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 2 Maio - 15:59:53
Ivo Filho escreveu:
O teu ficou show Bianchi! N vi o do ivo.. Mas sei q o seu ficou lindo de maiss!!!
Bem na dele... Motor de boa... Sem vermelhões.. laranjas.. etc..
Ah, fez nem um videozinho rodando ainda heim man... =/
Um 0-100 ai pra animar um poucoo!! Rsrs
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 2 Maio - 21:17:27
Que bom que tu gostou do visual do motor.
O videozinho não rolou mesmo... mas acontece que não tenho nada para usar de suporte para camera, nem tripé, nada...
To loco pra fazer um 0-100, mas o maldito velocimetro está marcando errado como citei acima. Além disso quero primeiro deixar ele com acerto 100%, deixar amaciar bem para não ter susto, dar um trato no diferencial e colocar os pneus novos, que devem melhorar a tração. Do jeito que ta tem que sair na manha, se não vira só em fumaça...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Sex 3 Maio - 6:08:33
AHUasuhsauh... Show, deve ta forte então... Ah.. quanto ao velocímetro, usa GPS, suporte pra câmera, um amigo.. Mas tem toda razão.. Deixa ele amaciar bem legalzinho!!! =) Pretendo deixar o meu uns dias no cavalete funcionando.. Pra depois ir pro cofre.. Mais uns 500 km rodando a no maximo 3 mil rpm.. E depois ir liberando RPM aos poucos.. Na manha e talz.. Wink Melhor que tomar sustoss... AH, e trocar óleo nos primeiros 500.. ou 1000 km.. Abraços!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 21 Jun - 12:46:41
Olá, galerinha.
Muito tempo sem novidades. Mas calma, não troquei o opala num AP turbo, mesmo que ande mais e incomode menos e faz espirrinho quando troca marcha (tchhhiii, tchhhii)
Seguem algumas fotos:
Pneu 235/60 15 no lugar.
Pena não ter 255/50 15, porque acho que trabalhando a rebarba da balança e longaria caberia.
Só mais uma:
Agora na frente:
225/60 15. E tem uns "oreiudo" que diz que não cabe... não pega em nada...
Aqui, a grade dele:
Ela estava pintada de uma cor brilhosa e no tom errado. Mandei fazer a tinta (azul pilot fosco base nitrocelulose (duco)) e mandei bala depois de uma boa preparação e conserto de uns quebradinhos.
Depois de seco, lixa 600 no local a ser pintado e então fiz o friso (que originalmente é cromado) em prata aluminio opalescente esmalte sintético e depois finalizei com verniz PU (somente sobre o prata) para conservar.
$$500 numa grade restaurada ta demais. Gostei do resultado e me custou uma micharia.
Aqui, o reservatório parte do sistema de arrefecimento selado:
Já montei o interior; só falta os forros de porta e alguns acabamentos. Também coloquei feltro do corta-fogo até o parabrisa traseiro; isola muito bem o barulho.
O escape já está pronto. Ficou com saída na lateral, como podem ver lá em cima, com abafador tipo 2x2. Perdeu um pouco a graça, mas tudo bem, ia acabar indo preso sem abafador...
Também mandei a bateria lá para trás; logo tiro fotos quando tiver o carpete pronto.
Falta ainda trocar molas de válvulas, regular válvulas, sanar vazamento no escape e fazer o remapeamento da injeção. Depois, um bom polimento pra finalizar, mas este é por último.
Estamos quase lá.
Novidades, estarei postando.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 21 Jun - 13:24:04
OKKOKKOKKOKKOKKOKKOKKOKK
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 21 Jun - 13:39:22
cara, ficou bom pacaralho os 235 na trazeira...  gostei do reservatório do arrefecimento! de que carro é originário? como tu prendeu ele ali?
Masculino Número de Mensagens : 10303
Mensagem por Rubão6cc em Sex 21 Jun - 13:41:38
Show, show, show!!!
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Sex 21 Jun - 13:42:39
Show o Diplomatao eim Sr. Bianchi!!!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 21 Jun - 15:43:28
Jean Michel Colet escreveu:OKKOKKOKKOKKOKKOKKOKKOKK
Valew Jean
faccinaSS4 escreveu:cara, ficou bom pacaralho os 235 na trazeira...  gostei do reservatório do arrefecimento! de que carro é originário? como tu prendeu ele ali?
Pensei em colocar as letras brancas para dentro já que na frente não tem, mas na hora decido monta para fora. Gostei assim.
Não fiquem bravos comigo, mas é de AP! Isso mesmo. 18 pila 0km hehe.
Fiz um suporte igual ao dos AP. Para fixação, usei um furo da capa do buraco do AC para montar uma especie de prisioneiro em cima e, o outro usei de prisioneiro um parafuso soberbo, de fixação do módulo de injeção. Não gosto de ficar fazendo furos pra qualquer coisa, ai sempre tento usar os existentes.
Ah, que saúde o Genão... vi os vídeos.
rubensmaffei escreveu:Show, show, show!!!
Valew, Rubens.
Leo773 escreveu:Show o Diplomatao eim Sr. Bianchi!!!
1 ano na luta...mas aos poucos vai tomando forma, Leo. Agradeço a visita...
Mensagem por worm em Sex 21 Jun - 15:50:07
É devagar que as melhores coisas são criadas. Com carros parece que tbm é assim.
Este tópico (assim como outros do forum) é um exemplo disso.
ta ficando showww.
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Sex 21 Jun - 16:24:45
Sr. Diplomata do sr. Bianchi. Hehehe
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Sex 21 Jun - 16:24:55
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Mensagem por CarecaSP em Sex 21 Jun - 17:55:30
Parabéns meu amigo...este carro está cada dia melhor...gostei muito dos pneus traseiros também
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 21 Jun - 20:06:01
ficar bravo? NUNCA! gostei da ideia! coloquei o radiador do 6 no meu carro, e não tava querendo colocar o reservatório original dos opalas, agora, tenho uma boa(barata) e bonita alternativa!
Ps. obrigado, em breve novos(e mehores) videos
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 22 Jun - 7:09:44
Perfeito o carro!!! Parabéns mesmo!!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 22 Jun - 7:53:36
worm escreveu:É devagar que as melhores coisas são criadas. Com carros parece que tbm é assim.
ta ficando showww.
Pois é, Worm. Agente ta sempre querendo fazer rápido para ver pronto, mas depois sempre vem o "É. aqui eu poderia ter feito diferente...teria ficado melhor". Então na verdade, a não ser que seja uma "receita" pronta, apressar demais pode acabar queimando o bolo ou ficando batumado ehehehe
Gustavo-mg escreveu:Sr. Diplomata do sr. Bianchi. Hehehe
eheheh valew. Gustavo. É um carro perfeito para um Sr. ir a missa no domingo.
É que sabe como é, né, Faccina... temos que lutar contra os AP's... nunca se render a eles. Alguns dizem que a 3° guerra mundial será APzeiros contra Opaleiros hehehehehe
Eu usei este e o fixei lá em cima porque devido a usar o sistema todo do omega/silverado, o radiador estava muito baixo em relação ao termostato, o que estava causando entrada de ar no sistema e possivelmente dificultando a leitura da temperatura pelo sensor. Mas acredito que não tem problema em usar num sistema semi-selado como o do opala.
raphaelcaronti escreveu:Perfeito o carro!!! Parabéns mesmo!!
Olha... perfeito não fica né, Raphael hehehe Mas ta ficando maiso ou menos com eu quero...
Valew do elogio e da visita aí, companheiro.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 22 Jun - 16:26:09
Sr.Bianchi, me diga uma coisa... tua mecanica é opala ou omega/siverado?
Pergunto porque surgiu uma possivel negociata de uma mecanica completa de omega, com caixa e injecão, e eu me interessei bastante pelo mesmo... queria saber se da muito trabalho pra trocar as mecanicas(alem de ter que arrombar o tunel)
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 22 Jun - 19:40:37
faccinaSS4 escreveu:Sr.Bianchi, me diga uma coisa... tua mecanica é opala ou omega/siverado?
O bloco e miolo é tudo do opala. Basicamente é o que o Ivo vai fazer agora no carro do Sool. Fiz assim para não mexer em documentação. Pistões gas. 0.40. Já o resto é tudo da silverado. Comprei o motor completo e aí usamos tudo, cabeçote, coletores, módulo, bicos...tudo, exceto pelo chicote que o eletricista preferiu usar um de C-20 que ele tinha lá e achou mais adequado pro opala. O cambio é o original do opala também. 4 marchas, ré pra frente.
O omega é mais complicado. o acoplamento da capa seca é diferente. Não dá na caixa do opala. Teria que usar o cambio do omega no caso, porém aí precisa arrombar o tunel e mecher no cardã. É mais complicado um pouco que o da silverado, que da certinho na caixa do opala, porém da pra colocar do mesmo jeito.
Teria que ver o preço que o cara ta pedindo e o estado do conjunto. Algumas peças do powertech são um pouco caras. O meu eu vi funcionando antes de comprar.
Mas já vou te adiantando, não é tão facil quanto parece. É uma adaptação que requer bastante detalhesinhos. Eu mesmo me surpreendi, pois achei que ia gastar bem menos e seria bem mais fácil.
Qualquer coisa, prende o grito.
LGHR_opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : Opala Cupe Standard 1976/76
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 05/04/2012
Mensagem por LGHR_opaleiro em Sab 22 Jun - 20:01:30
Sr.Bianchi escreveu:Olá, galerinha.
Só mais uma:
Agora na frente:
Aqui, a grade dele:
Estamos quase lá.
APzinho turbo anda mais que um 6zão fuçado !!!!
acredito que não !!!
boa sorte o opala ta ficando 10!!!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 24 Jun - 7:10:40
O povo custa a admitir, mas é muito, muito mais fácil e barato fazer um AP andar!!
E Bianchi, tá muito show o carro, parabéns!
Sou apaixonado pelos modernos 2 portas, pena que hoje estejam tão caros!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 24 Jun - 7:59:11
ap ja é o mais "povao" agora os opalao já e mais diretoria
belo carro
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 24 Jun - 9:12:32
LGHR_opaleiro escreveu:
Eu diria que ta ficando 8.... hahahah Valew, LGHR_opaleiro.
rafa_pr escreveu:O povo custa a admitir, mas é muito, muito mais fácil e barato fazer um AP andar!!
Com certeza rafa... com o que gastei nesse opala dava para ter um Ap com o dobro da potência.
Pior que o pessoal ta pedindo o "zóio" da cara. Vi um aqui em Bento numa revenda, coupe 88 6cil, bom o carro... melhor que o meu de lata, mais original, porém interior igualmente refeito. Tão pedindo $$$ 50.... acho isso loucura. Com 60 da para comprar um Mustang 67 em bom estado, dodge dart, charger etc.
Esse aqui, 1 ano atrás, paguei 12 pilinhas e já achei meio caro. Se tivesse deixado ele todo original teria gastado bem menos, na verdade estaria ganahando dinehiro hoje.
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:ap ja é o mais "povao" agora os opalao já e mais diretoria
belo carro
Com certeza, cara. Esses dias sai para levar fazer o escape. Ele estava ainda sem abafadores...pipocando...não tinha quem não olhasse, só as "véia" e as menininhas que não olhavam de medo hahahaha Com ap isso não acontece. Não to dizendo que agente procura por atenção...nada disso, mas todo mundo simpatiza com o opala, admira, 8 entre 10 tem uma história pra contar, o pessoal no posto vem te pedir do carro (particularmente acho isso meio irritante, mas...hehehe)
Se eu quisesse só andar rápido então teria comprado uma moto...mas não é isso e, além do mais detesto aquelas porcarias japonesas, coisinhas irritantes...
Valew.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 24 Jun - 10:27:18
CARA, PRA CORRERIA PREFIRO A MOTO, SAO BEM MAIS RAPIDAS DENTRO DA CIDADE, PARA O DIA A DIA,O FAMOSO BATE E VOLTA, NÃO FALO DE MOTO GRANDE, DIGO ISSO DA PEQUENA GIGANTE HONDA 125CC
TENHO UM APZINHO TBM, O CARRO É VALENTE TUDO, O OPALAO COMO JA DISSE, É DIRETORIA, UMA TERAPIA ANTI-STRESS, FAZ MUITO BEM, É COMO O BICHINHO VIRTUAL, TA LIGADO, QUE C COMPRA AS PARADINHAS PRA ELE E VAI FICANDO DO SEU JEITO..... ENTAO...... KKKKKKKKKKKKKK
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 24 Jun - 13:16:35
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:CARA, PRA CORRERIA PREFIRO A MOTO, SAO BEM MAIS RAPIDAS DENTRO DA CIDADE, PARA O DIA A DIA,O FAMOSO BATE E VOLTA, NÃO FALO DE MOTO GRANDE, DIGO ISSO DA PEQUENA GIGANTE HONDA 125CC
Com certeza, para os "corres" é bom uma motinho, mas me refiro as esportivas... já to de saco cheio desses malucos. Uma vez quem tinha era cara de responsabilidade, pois eram "bem de luxo", mas hoje está minado destas porcarias por aqui, tudo que é infeliz tem uma. Como moro numa avenida, antes da policia dar uma batida numa oficina aqui por perto, todo dia passava uns 20 malucos a 120/150 até mais e, as vezes até empinando aqui na frente.
Agora uma harley pra da uns passeios eu queria hehee
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 24 Jun - 17:37:04
Hoje chegou a mangueira de admissão do omega 4.1 que comprei. Por sorte serviu como uma luva e agora o filtro de ar assumiu seu lugar.
Não reparem na abraçadeira... tenho que tira-la para dar um trato.
Aqui a "Batiria" no porta-malas. Melhor distribuição de peso e lugar para o filtro...hehe
Acho que não tinha postado fotos do porta-malas, todavia o carpete fiz por aqui mesmo. Não tinha nada...nem a volta das caixas de roda, tive que fazer tudo do 0.
Deu um trabalho felodapota fazer todos os moldes das peças, mas acho que no fim das contas ficou bom.
Tenho que fazer ainda uma capa para bateria e para o estepe. Ah..., e me livrar dessa ralinho. Alguém aí quer fazer um cambio numa serrinha? hehe
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 25 Jun - 21:54:28
Ficou muito bom!!!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 28 Jun - 9:07:21
raphaelcaronti escreveu:Ficou muito bom!!!
Valew, Raphael. Também gostei de como ficou. O porta-malas para os desavisados passa por original (eu acho) tentei ao máximo reproduzir o original, mas o carpete novinho e com um certo brilho e alguns detalhes entregam hehehe.
O filtro gostei muito mesmo ali. Esse filtro é enorme, cara, tem +ou- 25 cm de comprimento, passa ar ali para 3 4.1 hahaha é bom que ficou meio escondido.
Tava com medo que não fosse caber, mas deu ali..., certinho.
O mangueira do omega resolve o problema da curvatura e da altura, que com o da silverado batia no capô e fazia um cotovelo muito prejudicial ao fluxo de ar.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 28 Jun - 15:57:37
Esse filtro pareceu que nasceu para ficar ali!
Leo773
Mensagem por Leo773 em Sex 28 Jun - 16:20:34
Sr. Bianchi. Me tire uma Duvida,
como vc colocou a bateria no porta malas, os cabos ficaram distantes correto?
Existe uma perca de energia?
ou nem alterou nada?
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Sex 28 Jun - 17:11:05
muito belo parabens pelo carro
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 28 Jun - 17:23:07
FICOU LEGAL A BATERA
O CARPETE O SR. MESMO QUE FEZ?
Mensagem por Diegoj em Sex 28 Jun - 19:37:04
Sr.Bianchi escreveu:Hoje chegou a mangueira de admissão do omega 4.1 que comprei. Por sorte serviu como uma luva e agora o filtro de ar assumiu seu lugar.
Essa parte de cima da silverado/omega parece que foi feita pro opala né? Ainda mais com esse cofre de motor todo preto, que coisa linda
Mas agora olhando pra posição desse filtro me lembrei de uma coisa que vejo bastante nos carros gringos:
Será que 'isolando' esse filtro de ar do resto do motor não ficaria melhor? Porque querendo ou não o cofre do motor do opala é quente pra car#*%, um sistema assim ficaria uma versão melhorada do raro sistema de captação de ar frio dos opalas com 3e. O Ivo tem o sistema 'quase' original de captação no diplomata injetado dele, ruim eu aposto que não fica, senão ele não usaria Razz
Sr.Bianchi escreveu:Aqui a "Batiria" no porta-malas. Melhor distribuição de peso e lugar para o filtro...hehe
Ficou muito bom mesmo, parabéns. Imagino a paciencia que vc teve pra fazer isso, se fosse eu acho q nunca mais ficava pronto kkkkkkkkk
Uma curiosidade minha: por onde vc passou essa fiação? Fiação de som blz, é fio fininho, dá pra disfarçar bem, mas cabo de bateria... scratch scratch
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 29 Jun - 7:13:50
raphaelcaronti escreveu:Esse filtro pareceu que nasceu para ficar ali!
Exato. Quase chorei quando vi que daria certo heheh. É que aqui as coisas não costumam dar certo na primeira...ou na segunda...
Leo773 escreveu:Sr. Bianchi. Me tire uma Duvida,
Pelo fato de haver possibilidade de perda de energia que utilizei esse pequeno cabo; para tentar reduzir o efeito mesmo. É de 50 mm² (AWG (1/0)). O de 75 não ia dar, é demais, não dobra nem a pau.
Apesar de dizer "cabo flex", não é lá muito flex...
Valew, Leo.
Eduardo Cruz escreveu:muito belo parabens pelo carro
Obrigado, Eduardo. Agradeço a visita.
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:FICOU LEGAL A BATERA
Isso, Diego. Fiz aqui mesmo na Bianchi chapeação/pintura/mecanica/elétrica e tapeçaria heheheh
Sabe como é...quando se tem o orçamento apertado, tem que dar um jeito. Mas eu gosto de fuçar, as vezes me irrito, largo uns "por** dio, mas faz parte hehe.
Diegoj escreveu:
Também acho, Diego. Eu gosto de fazer o tipo de modificação que representa algo que o próprio fabricante poderia ter feito, se tivesse se esforçado e aberto a mão um pouco heheh.
Pintei de preto justamente pela sobriedade que dá o visual. Tem gente que não gostou, mas era o que eu queria.
Pois era + ou - a idéia mesmo.
Já pensei nisso. Pegar uma caixa de filtro, cortar ela para fezer apenas um L, revestir com algum material isolante e fixa-la no suporte da bateria, com entrada para um tubo coletor de ar lá de baixo também. Quem sabe...?
Uma curiosidade minha: por onde vc passou essa fiação? Fiação de som blz, é fio fininho, dá pra disfarçar bem, mas cabo de bateria... scratch scratch[/quote]
Liguei ele no motor de partida, (e um cabo do motor de partida ao alternador) passei pelo buraco do A/C e vim contornando o assoalho. Ficou por baixo do feltro. As partes expostas do cabo revesti com esse espaguete, que é um pouquinho mais grosso que o mesmo.
Por incrivel que pareça, olhando o assoalho com carpete, não se nota nada.
Valew
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 12 Jul - 14:38:24
Rapaz... dei uma sapeada aqui... PQP... que baita projeto!
O carro está filé, o cofre do motor ficou chique de mais!
O que está faltando para zerar a maquina?
Falow abrass
Caravan Comodoro 4.1 - 1989
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 12 Jul - 15:12:39
*JOTA250s* escreveu:Rapaz... dei uma sapeada aqui... PQP... que baita projeto!
Falow abrass
Óia... na parte de mecânica, falta substituir as molas de válvulas por duplas da Comp recomendadas para o comando, regular válvulas, tirar vazamento do escape (já compei uma junta da General que dizem ser loca de especial) e passar uma sonda wide (já tem até o segundo buraco no escape) para fazer um monitoramento da mistura e dar o acerto final na injeção, fazer a reprogramação ou o chip novo.
O interior só falta os forros de porta, que o estofador ta me tirando pra barnabé de tanta enrolação.
Na parte externa, depois que finalizar a mecânica, vou dar uma boa lavada e então aquele polimento nele. Espelhamento 3M violento.
Lá pelo fim do ano, crio coragem e desmonto o eixo tras. todo para dar um trato como fiz na diant.
Claro, depois (isso daqui algum tempo...) tem a pintura na cor preta conforme o cofre. Mas até lá... pensei em eu mesmo fazer se tiver um local adequado e uma boa MIG, pois é pouquíssima coisa de funilaria, mais pintura mesmo e taqueamento nas portas e paralamas tras. Vamos ver.
Valew, Jota.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 12 Jul - 15:29:25
Semana passada aconteceu algo engraçado, bom... engraçado agora, porque na hora achei que o Belzebu tinha baixado no opala. Alguns dias após instalar o filtro e a manguira nova, fui dar a partida no carro para funcionar o motor que já estava parado fazia tempo. Mas o desgraçado ficava com a lenta oscilando entre de 1500 a 2000 rpm, mesmo quente.
Pensei bem... então fui no mercado e comprei coisas para fechar aquele kitzão macumba (até cachaça da boa) e coloquei na "incruziada". Orei e orei e o opala continuava ruim.
Aí desconfiei do sensor de temp. de ar. Mas não... não podia ser...então substitui o sensor de temp. da agua. Liguei e... mesma merd*. Fui na esquina ver se tinham chutado minha macumba, mas a peçonhenta marvada tava lá ainda.
Então num sinal enviado por Jesus, olhei para borboleta e lá estava: a Po***nha do conector do sensor de posição de borboleta desconectado. Provavelmente quando tirei as velas para checar e limpar, o desconectei e esqueçi.
Fica a lição; não seja um completo imbecil. Atenção no que está fazendo.
skuzam
Mensagem por skuzam em Sex 12 Jul - 15:36:30
Mais é isso ai, essas coisas acontecem com quem é vivo. hahahahahahaha
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 12 Jul - 15:51:02
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Espírito do Belzebu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk:novos13:
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 3:39:02
