Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
+5
MALAKA_OPALA82
rafinhajuliao
Gustavo.F Guimarães
9 participantes
O que é um motor aspirado e quantos cavalos ele aumenta em um 4cc e em um 6cc original??
Gustavo.F Guimarães- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 24/06/2012
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: O que é um motor aspirado e quantos cavalos ele aumenta em um 4cc e em um 6cc original??
basicamente, é um motor com maior taxa de compressão
consegue isso rebaixando o cabeçote.
so rebaixando o cabeçote nao se ganha muitos cavalos..
pelo q o pessoal diz uns 4 ou 5 cv.. mais ai pra ganhar potencia de verdade
troca o comando, tuchos e o carburador pra dar uma melhora perceptivel..
mais ou menos por ai..
tem uns topicos aqui do forum q fala bastante sobre venenos
abç
abç
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
Em poucas palavras e pelo que sei, o motor só tem duas opções, ou é aspirado, ou é turbo (e suas variações, blower, supercharger, etc)
O aspirado é aquele que não tem nenhum artificio que comprima, empurre, o ar que o motor esta admitindo, a esmagadora maioria original é assim.
Quanto aumenta de potência, vai depender do grau de preparação de cada motor.
O pessoal usa o termo "aspirado" geralmente para designar o motor que teve uma preparação geralmente de cabeçote, comando, valvulas, etc.
Acho que é isso.
Abç!!
Acho que é isso.
Abç!!
rafinhajuliao escreveu:basicamente, é um motor com maior taxa de compressão
abç
Mas se eu trocar carburador,comando,tuchos e tal eu tenho q ir no detran ligaliza?? ou se me pegarem em uma blitz ta tranquilo??
Opala 1975
Opala 77
se vc nao contar pra eles q é aspirado ninguem vai saber, pois nao da pra notar diferença alguma... (esteticamente falando)..Gustavo.F Guimarães escreveu:rafinhajuliao escreveu:basicamente, é um motor com maior taxa de compressão
abç
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
luciano76 escreveu:Em poucas palavras e pelo que sei, o motor só tem duas opções, ou é aspirado, ou é turbo (e suas variações, blower, supercharger, etc)
Acho que é isso.
Abç!!
essa é a definiçao correta de aspirado. pois se o carro é de fabrica ele é original se nao for turbo ele sera o que???
ele é aspirado original
mas preparaçao aspirada sim pode ter todo tipo de peças e transformaçoes mas sem compressores de induçao de ar.
preparaçao aspirada
aspirado é nao ter nenhum compressor
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
rafinhajuliao escreveu:se vc nao contar pra eles q é aspirado ninguem vai saber, pois nao da pra notar diferença alguma... (esteticamente falando)..Gustavo.F Guimarães escreveu:
e isso ai kkk
montei um aspirado a gasolina com alcool no documento... outra coisa q se vc nao falar ninguem sabe, e ipva de carro alcool e um pouco mais barato q a gasolina,
wyllerson punk escreveu:montei um aspirado a gasolina com alcool no documento... outra coisa q se vc nao falar ninguem sabe, e ipva de carro alcool e um pouco mais barato q a gasolina,
Mas não tem como saber q é aspirado e tem carburador trocado só de ouvir o ronco ou abrir o capô??
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Claro que tem... pra quem entende...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Pelo jeito o menino está com cnh permissão, pois tá com medo de blitz!
Gustavo, se você abrir o capô de um Opala você vai saber se ele é aspirado ou não?
Se a resposta for não, imagine a maioria dos policiais...
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Policiais normais, não PRF's com terceiro grau concluído e que estão ali só pra isso
Vendidos:
Thiago Rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 78
Cilindros : 6cc \o/
Data de inscrição : 21/05/2012
Minha opinião, tem muito mais chance de te incomodarem pelo ronco ( se tiver sem escape ou com 6x1 6x2 ) ouu muito rebaixado.... pode ter sei la uns 400cv teu carro mas tendo a aparência de original olha .. vai ser muitoooo dificil alguem te parar, a menos que esteja fazendo arte hehe
