Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 18:09:44 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
» LISTA de Profissionais recomendados em S.Paulo/SP
Hoje à(s) 17:25:24 por Was
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
alexandrebongar, Falves, Müller
Rubão6cc (9876)
COMO FAZER MEDIDAS NA BOIA DO H34 SOLEX ??
brunoboi
Modelo do carro : especial 1974
Mensagem por brunoboi em Qua 27 Jun - 12:02:13
PESSOAL ESTOU COM UMA DUVIDA EM UM CARBURADOR AQUI ELE É UM SOLEX H34
QUERO SABER COMO EU FAÇO A REGULAGEM DA BOIA?
QUAIS SÃO SUAS MEDIAS EM mm ?
SEI QUE A BOIA FICA DENTRO DA CUBA, E QUE TEM Q PRESSURIZAR O COMBUSTIVEL E DEPOIS MEDIR
MAIS Ñ SEI COMO FUNCIONA ISSO NA INTEGRA ALGUEM PODE ME AJUDA ????
brunoboi
Re: COMO FAZER MEDIDAS NA BOIA DO H34 SOLEX ??
Mensagem por brunoboi em Qua 27 Jun - 14:20:34
ALGUEM POR FAVOR...QUE SAIBA COMO MEDIR A BOIA DO H34 SOLEX
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Qui 28 Jun - 16:27:29
SERA QUE NINGUEM SABE REGULA A BOIA DE UM CARBURADOR SOLEX ????
POR FAVOR PESSOAL ESTOU PRECISANDO MUITO
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qui 28 Jun - 17:36:44
cara, não tem segredo, poe uma mangueira na tampa do bura, ligada na agulha, deixa a tampa do carburador mais ou menos "plana" na horizontal e sopra essa mangueira aí
conforme vc for baixando a boia vai reparar que sai ar, até ai ok, deduza mais ou menos a altura do combustivel dentro da cuba e entorta ela até encontrar o nivel certo.
ou então, enche a boca de água, tampa o carburador e injeta lá pela mangueira, vai testando até acertar o nivel.
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Sex 29 Jun - 8:45:11
nachtwolf escreveu:cara, não tem segredo, poe uma mangueira na tampa do bura, ligada na agulha, deixa a tampa do carburador mais ou menos "plana" na horizontal e sopra essa mangueira aí
OBRIGADO AMIGO....ISSO QUE VC ESTA ME FALANDO É PRA UM WEBER Q TEM BOIA NA TAMPA, NO CASO DO SOLEX H34 A BOIA FICA NA BASE DENTRO DA CUBA É DIFERENTE
MAIS EU TAVA VENDO EM UM MANUAL DO SOLEX QUE TEM QUE COLOCA UM MANÔMETRO E MEDIR ESSA PRESSÃO DE ACORDO COM A TABELA ESPECIFICADA, E DEPOIS ABRIR A TAMPA DO CARBURADOR E MEDIR O NÍVEL DE GASOLINA COM UM PAQUÍMETRO....ISSO DEVE SER BEM COMPLICADO NE ??
NÃO TERIA ALGO MAIS FACIL ???????
Mensagem por Ivo Filho em Sex 29 Jun - 9:06:54
no solex 34 nao se mexe na boia, o que se faz é usar aneis de aluminio mais ou menos espessos na agulha....tem carro que tem problema de excesso devido a preparação, que o cara chega a usar ate tres arruelas de aluminio...
Nota: para uso normal é muito dificil esse carburador dar problema de excesso salvo se a agulha estiver ruim e nao vedar direito.
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Sex 29 Jun - 9:27:34
Ivo Filho escreveu:no solex 34 nao se mexe na boia, o que se faz é usar aneis de aluminio mais ou menos espessos na agulha....tem carro que tem problema de excesso devido a preparação, que o cara chega a usar ate tres arruelas de aluminio...
então essa converça de medir com manometro com paquimetro é tudo besteira....o melhor é ir no olho mesmo e sentindo o carro pra saber
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 29 Jun - 9:39:52
brunoboi escreveu:
sem sombra de duvidas..
a melhor coisa a fazer e testar até ficar bom
deixe ele de acordo com a tabela original..
se der falta ou excesso vai mexendo até acertar amigo
Mensagem por Paulo Corso em Sex 29 Jun - 13:01:46
Bruno, nos outros opalas que tive ninca mechi na altura da bóia, colocava ela e pronto. Como o Ivo falou , no H34 vc não meche na bóia, Vc acerta a altura dela pela quantudade de aruelinhas na agulha, no meu caso sempre usei só só uma.
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Sex 29 Jun - 13:05:28
Paulo Corso escreveu:Bruno, nos outros opalas que tive ninca mechi na altura da bóia, colocava ela e pronto. Como o Ivo falou , no H34 vc não meche na bóia, Vc acerta a altura dela pela quantudade de aruelinhas na agulha, no meu caso sempre usei só só uma.
TUDO BEM PAULO...ISSO EU JA SABIA MAIS EU DIGO ASSIM
NO MANUAL DO SOLEX FALA Q TEM Q FAZER A MEDIDA DO NIVEL DA CUBA
MAIS Ñ EXPLICA DIREITO COMO FAZELO...FALA Q É COM UM PAQUIMETRO MAIS Ñ TEM AS MEDIDAS TENDEU
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 19:03:04
