+ um topico + uma duvida EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
+ um topico + uma duvida EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
+ um topico + uma duvida EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
+ um topico + uma duvida EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
+ um topico + uma duvida EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
+ um topico + uma duvida EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
+ um topico + uma duvida EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
+ um topico + uma duvida EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
+ um topico + uma duvida EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
128 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
jeanbuzzello
+ um topico + uma duvida Bar_left+ um topico + uma duvida Bar+ um topico + uma duvida Bar_right
Rubão6cc (15334)
5 participantes
    bruno78
    bruno78
    Masculino Número de Mensagens : 372
    Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
    Data de inscrição : 16/04/2012
    + um topico + uma duvida Empty + um topico + uma duvida
    Mensagem por bruno78 Ter 19 Jun - 19:23:45
    amigos comprei um opala 1976 4cc marrom o + novo aqui em casa o "casula"
    Ate ai tudo bem + a dois fim de semana tentando por ele pra pega junto com o meu irmão tivemos um progresso nesse fim de semana + mesmo assim pegou e ficou falhando muito em lenta horrivel obs: esta com inguinição eletrônica seria esse o problema?????
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    + um topico + uma duvida Empty Re: + um topico + uma duvida
    Mensagem por frederico santos Ter 19 Jun - 19:31:38
    isso é mais p solução...vai ter q q ir substituindo peça por peça até chegar no problema ..isso se for realmente ignição.pode ser um milhão de coisas..um platinado iria te dar mais dor de cabeçase tiver desregulado.
    bruno78
    bruno78
    Mensagem por bruno78 Ter 19 Jun - 19:53:11
    pois eh
    willian opala branco 250s
    Masculino Número de Mensagens : 71
    Data de inscrição : 05/08/2012
    Mensagem por willian opala branco 250s Seg 6 Ago - 12:22:44
    ae amigo blz!a falhação pode ser algumas coisa tipo tampa do distrib trincada, velas, cabos,carvão da tampa,ponto ou até mesmo cabos de vela invertido! e ainda bem que ele é ignição pois dificilmente o distribuidor ou a caixinha vão te dar problema! da uma conferida nesses itens e se diverte um poquinhu! abrç
    Masculino Número de Mensagens : 2326
    Mensagem por Diegoj Seg 6 Ago - 17:41:36
    Meu opala tá falhando na lenta por causa da entrada de ar que apareceu no carburador, mas é pouca coisa. Um teste que da pra fazer é vc tapar a boca do filtro de ar, se mesmo assim ele nao morrer é quase garantido que tem entrada de ar. Ou pode ser vazamento nos coletores com o cabeçote, se for isso é só ir passando desengripante onde os coletores juntam com o cabeçote e vc vai perceber se ta ou nao vazando, mas pelo menos comigo quando vazou no coletor também tinha um barulho meio estranho, parecia tipo valvula batendo, mas era só vazamento mesmo.
    Sool
    Sool
    Cilindros : 6 Cc injetado
    Mensagem por Sool Seg 6 Ago - 17:53:40
    willian opala branco 250s escreveu:ae amigo blz!a falhação pode ser algumas coisa tipo tampa do distrib trincada, velas, cabos,carvão da tampa,ponto ou até mesmo cabos de vela invertido! e ainda bem que ele é ignição pois dificilmente o distribuidor ou a caixinha vão te dar problema! da uma conferida nesses itens e se diverte um poquinhu! abrç
    È como ele disse !
    Vocês não tem a noção da dor de cabeça que eu tive !
    O meu Opalão ficava pipocando ! pensei que fosse a junta de cabeçote ou até mesmo cabeçote trincado , verifiquei os cabos de vela ''troquei'', distribuidor troquei e no final de tudo era só a tampa do distribuidor =)
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 8:55:29
