ai galera quebrei o prisioneiro do meu tambor, agora pra não ter que levar a um mecânico quero saber se tem como eu mesmo tirar o cubo pra trocar os prisioneiros e faço como, ou não tem jeito vou ter que soutar uma grana
Há 171 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
trocar o prisioneiro
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: trocar o prisioneiro
ola, se for do tambor de freio ou do disco dianteiro é a coisa mais simples do mundo, tire o tambor trazeiro se for o caso, pegue um punção (se não tiver dó, pode ser uma chave de fenda das grossas), coloque sobre o pedaço que sobrou e de uma batida bem seca, se nao sair na primeira com certeza sai na segunda.
Quando for comprar o prisioneiro novo, leve o pedaço que saiu pois tem diferentes entalhados mas o melhor é o que o entalhado é mais comprido.
Para colocar, tem diferentes maneiras sendo:
Bater de um martelo, mas nao tem muito espaço para dar a porrada, usar um sargento ( o mais correto ) ou no aperto mesmo, passe o prisioneiro no furo, calce o lado que vai a porca com algumas arruelas e aperte a porca de roda, esse funciona mesmo.
Muito importante, na hora de tirar nao deixe a ferramenta que vc estiver usando para empurrar o pedaço do prisineiro encostar nas paredes do cubo trazeiro ou do disco dianteiro, pois de alargar o furo, ai ja era e vc corre o risco de apertar a roda hoje e quando for soltar no futuro o prisioneiro girar junto com a porca....ai sim vc vai ver a porca torcer o rabo...
bom é isso ai, boa sorte amigo.
danyloj- Opaleiro
cara valeu pelas dicas mas nao entendi muito bem, primeiro o espaço que vc diz que vai sobrar e aquele entre o cubo e o tambor certo. a e as pancadas nao afetam nenhuma peca certo. valeu
o espaço que vai sobrar é entre o cubo e o espelho do freio trazeiro, no caso do disco ai nao tem espaço, tem de montar com a propria porca mesmo.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1761
Modelo do carro : Comodoro 76
Opa, desenterrando, fui mexer na roda da frente do opala final de semana e na hora de colocar quebrei um prisioneiro. Pra trocar na frente precisa tirar o disco, a pinça e tudo ali? Nem olhei direito la, só guardei na garagem e sai pq não dava mais tempo.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
se for disco é so bater q ele sai, nao precisa dos macetes do traseiro nao. mas joga um desengripante antes pra sair facil...
