Hoje à(s) 14:27:23 por Müller
Hoje à(s) 14:13:12 por adpachec
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, eduficosh, Kresly, Müller
Rubão6cc (10202)
GNV no Diplomata
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
GNV no Diplomata
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 2 Jul - 9:18:28
Bom dia amigos!
Meu diplomata 90 4 portas esta em fase final de restauração e ele estava parado desde 2008, já fiz toda a funilaria e pintura a parte interna tem pouca coisa a ser feita o motor esta muito bom, tem só 78 mil rodados, sou o terceiro dono, e o dono anterior colocou gnv no diplomata e agora tenho que fazer a revalidação do cilindro e como o carro foi desmontado pra serem feitas as reformas de lata, tenho que investir algum dinheiro para mandar ligarem novamente o sistema de gnv, alêm de ter que fazer a vistoria do inmetro, para só após todos estes passos conseguir transferir o carro pro meu nome e licenciar.
Ai é que vem a minha duvida, vale a pena deixar o gnv ou mando tirar?
Re: GNV no Diplomata
Mensagem por Luis_555 em Seg 2 Jul - 10:28:21
Eu não curto esse lance de GNV, pra mim é tudo gambiarra, o motor não foi feito pra rodar com esse combustivel...
E além do mais, quer 6cil pra rodar no gás? Compra um 4 então pô... (não é o seu caso como vc mesmo disse)
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Seg 2 Jul - 11:41:26
Xiiiiiiiiiiiiiiiii.........
Tópico polêmico com opiniões muito divergentes e já discutidas em vários outros...
Amigo Sandro, aqui no fórum existem muitos tópicos que vc DEVE ler e pesquisar bastante sobre os prós e contras do GNV, aqui vai a opinião de um "tonto", mas que ANDA TODO DIA COM SEU DIPLOMATA:
SE VOCÊ VAI USAR O CARRO PRA ANDAR MAIS DE 1.000KM POR MES (que é meu caso),
M A N T E N H A
O S I S T E M A
D O G N V
SE VOCÊ VAI DEIXAR SEU CARRO COMO MUITOS (detalhe: EU RESPEITO E APROVO ISSO TBM) O FAMOSO "MACARRÃO" (que só sai de domingo) TIRE O GNV
P.S. - Lembre-se que mudando uma simples chavinha, vc ainda tem um 6cil a alcool ou gasolina pra CURTIR COM MUITA EMOÇÃO...
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 2 Jul - 11:45:59
Eu tenho no GNV e nao tiraria por nada, mesmo andando pouco.
A questão é só regular bem e quase nao se percebe a diferença na potencia andando de boa e se quiser andar forte é só um 'toc' na chavinha e o 6c acorda. Mas mesmo andando forte no GNV não vai ter uma diferença tão monstruosa quanto alguns falam.
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 2 Jul - 11:57:47
gilrichardbr escreveu:Xiiiiiiiiiiiiiiiii.........
M A N T E N H A
O S I S T E M A
D O G N V
Vixe realmente este assunto já foi muito discutido no forum e temos muita divergencia de opinião, já li bastante sobre este assunto, mais ainda me restam duvidas, meu carro quero poder usa-lô quando der vontade, mesmo porque moro na grande Sampa, lugar que carros não conseguem andar sem pegar transito nem de domingo.
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 2 Jul - 12:00:19
Alguem conhece um lugar bom para eu mandar regular o sistema gnv qui em Sampa?
Ainda não decidi, mais é bom olhar todas as possibilidades!
Mensagem por Diegoj em Seg 2 Jul - 12:07:40
Sobre onde tem algum lugar pra regular eu nao sei te dizer pq moro bem longe dai, mas uma dica que pode te ajudar bastante:
Compra um variador de avanço. Na gasolina ele continua normal, mas no GNV ele vai dar uma melhorada, não sei exatamente como funciona, mas basicamene ele muda o ponto de ignição pra funcionar certinho com o GNV. Assim vc tem um ponto pra gasolina e um pro GNV. Parece que não é caro, se eu nao tivesse vendendo meu opala eu iria comprar um desse
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 3 Jul - 8:32:15
Diegoj escreveu:Sobre onde tem algum lugar pra regular eu nao sei te dizer pq moro bem longe dai, mas uma dica que pode te ajudar bastante:
Engraçado estive em algumas oficinas que trabalham com gnv e todas dizem que o variador de avanço não é necessário, mas mesmo assim o preço não é salgado então vou colocar!
Fica uma dica consegui encontrar a GasPoint, pelo menos o Lincon que me atendeu pelo telefone foi bem convincente acho que vou mandar o meu diplo pra lá, depois posto o resultado.. valeu a todos cheers
Mensagem por Diegoj em Ter 3 Jul - 18:05:33
Sandro Araújo escreveu:
Não é necessario pq ai o kit sai mais caro e a maioria que quer por GNV vai atras do kit mais barato.
Dá pra fazer sem variador de avanço, mas só tem 3 possibilidades:
1- Vc deixa o ponto pra gasolina, mas pessimo pro GNV
2- Ponto pro GNV, mas não vai andar na gasolina, se tentar botar na gasolina vai bater pino
3- Deixa o ponto no 'meio', vai ficar +/- pra gasolina e +/- pro GNV
O melhor seria comprar um variador de avanço daqueles bem completos, tem uma marca (acho que spicer) que tem um variador que avança um monte no GNV, fica ótimo e também permite adiantar o ponto pra gasolina/alcool.
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 4 Jul - 8:15:01
Diegoj escreveu:
estive olhando na net e encontrei o Tury T34, alguém conhece este? ele não é caro esta na faixa de R$ 130,00 ou até mais barato.
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 5 Jul - 7:48:48
Luis_555 escreveu:Eu não curto esse lance de GNV, pra mim é tudo gambiarra, o motor não foi feito pra rodar com esse combustivel...
Não tenho problemas com GNV no meu 6cc, pelo contrario o bicho anda muito da banho em muitos carros ai na rua, GNV não danifica motor.
ghustavus
Modelo do carro : Opala Sl 90
Data de inscrição : 14/12/2011
Mensagem por ghustavus em Qui 5 Jul - 10:18:37
Bem, eu optei por retirar o gnv do meu. Basicamente o fato de ter de vistoriar todo ano, e principalmente, só ter gnv nas cidades vizinhas me desanimaram ficar com esse trambolho no porta malas
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 5 Jul - 11:45:42
ghustavus escreveu:Bem, eu optei por retirar o gnv do meu. Basicamente o fato de ter de vistoriar todo ano, e principalmente, só ter gnv nas cidades vizinhas me desanimaram ficar com esse trambolho no porta malas
pois no seu caso não valea apena, comoa qui no Rio tem gnv em cada esqueina,é uma ótima opção
ghustavus
Mensagem por ghustavus em Qui 5 Jul - 11:57:22
Pois é, no meu caso realmente não vale a pena, pra quem tem facilidade de abastecer com gnv é de boa, embora eu tenha ouvido comentários de que o preço do gás não tá valendo tanto a pena.
Mensagem por andersonopala em Qui 5 Jul - 12:31:45
M A N T E N H A
O S I S T E M A
D O G N V
Ótima resposta!!! Um amigo possui GNV num opala SS79, prata, motor 250-S c/ comando 286, já a 10 anos... O opala dele anda no GNV, junto c/ o meu 04cil. motor aspirado(álcool)... O dia que ele virou a tal chavinha p/ gasolina(tava c/ a Podium no tanque), ele saiu empurrando um Camaro no Km de arrancada... Shocked Twisted Evil
E detalhe: Ele usa o opala p/ trabalhar, roda todos os dias e muito...
Essa foto foi tirada a noite durante um rolézinho pela cidade...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 5 Jul - 21:49:57
meu opala tem GNV com variador de avanço modelo tury t34 e não vejo quase nenhuma diferença em relação a potência, a unica diferença que vejo e em relação a sistema de arrefecimento, pois no gas o motor esquenta mais rápido e se o sistema não estiver bom é dor de cabeça, fora isso e como falaram aqui: só aértar um botão e o carro volta para o combustivel original, e em relação a preço, realmente o gás esta meio caro, mas se tratando de opala, sai em conta rodar no gás.
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Sex 6 Jul - 5:57:25
eduardobezera escreveu:meu opala tem GNV com variador de avanço modelo tury t34 e não vejo quase nenhuma diferença em relação a potência, a unica diferença que vejo e em relação a sistema de arrefecimento, pois no gas o motor esquenta mais rápido e se o sistema não estiver bom é dor de cabeça, fora isso e como falaram aqui: só aértar um botão e o carro volta para o combustivel original, e em relação a preço, realmente o gás esta meio caro, mas se tratando de opala, sai em conta rodar no gás.
Bom ,meu carro não tem variador de avanço e não perde nada, meu cilindro é de 18, com 20 ou 21 reais eu encho o tanque.O carburador weber 44.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 14:28:07
